Salut Je vien de resevoir ma pochette de joint haut moteur conti type origine et le joint de culasse n'ai pas comment dire plat il y a un petit bord...
Joint de culasse conti chr derbi pour culasse cnc diamètre 1,85
Prix : 5 €Ma culasse conti a pas de marque pour les joints et ni mon cylindre.Est ce des joints spéciaux???? merci .(urgent ).
J'ai vus une culasse conti chez mon pro je voudré savoir se quelle a de + que l'origine ???vala mci les gens
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'originejoint d'embase : carton entre le cylindre et les cartersjoint de culasse :...
salutPeut-on faire un joint de culasse en papier comme les joints d'embase ? Je c'est que d'origine il sont en alu, en papier sa tiendrais ?+1 a la...
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les mesures d'un joint POLINI LC 75CC cm par cm. En passant, est ce bon si je met de la pate a joint...
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp !help
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
Un joint de culasse type origine pour mbk 51 moteur av10.
Prix : 1 €lutj'ai monté un haut moteur origine sur ma meca pour la vendre la semaine procahine mais j'ai pas mis de pate a joint sur le joint de culasseen fait...
Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine.
Prix : 229 €Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine.
Prix : 179 €salut Voilà je change ma culasse d'origine sur mon mbk 51 pour une culasse malossi surcompresser, tant qu'à en racheter une.Seulement sur la bec' je...
Salut ;)J'ai un petit doute je suis entrain de remonté mon moteur (derbi) et mon joint de culasse d'origine été un joint métalique et quand j'ai reçu...
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
Joint de culasse d.39 (origine ou adaptable) adaptable mbk
Prix : 1 €Joint de culasse d.40 (origine ou adaptable) adaptable scooter peugeot airbuxy zenith speedfight
Prix : 2 €Joint de culasse d.40 (origine ou adaptable) adaptable scooter minarelli horizontal air mbk ovetto aprilia sr
Prix : 2 €salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
Bonjour, !help suite a un serrage, remplacement du cylindre ancien par un carenzi fonte + piston, quand j'ai démonté il n'y avait pas de joint de...
bonjour, Joint de culasse Conti CHR Derbi pour culasse CNC diamètre 1,85; cest bon pour un kit 50 top perf noir? merci.. p!
