Bonjours tout le monde ! Je vien de changer mon piston je voudrai savoir combien de kilometre il faudrai que je fassent pour faire un bon rodage (...
Bonsoir petite question sur mon rodage jai oublier de precise mon o moteur kit 70alu et doccase jai juste le piston en rodage cest combien de...
slt;je voudrai savoir si il fo faire un rodage pour un kit 70 si oui il fo faire combien de kilometre
bonjour,alors voila sur ma mob sur le kit 65cc polini j'ai mis un piston neuf mais les segments ont deja roulaitje fais combien de kilometres?...
encore une question rodage a8 je vais remonter mon hm avec un piston neuf et un cylindre pa neuf a5 j' aurais voulu savoir conbien de kilometres je...
Salut a tous les mobeurs ;) , je voudrais juste un conseil , alors voila je vais commencé mon rodage de mon piston et je voudrais savoir quel...
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
salut a tous quand on change le piston et les segments il faut faire unrodage de combien de kilometres merci a tous
bonour a touspouvais vous me dire combien de kilometre il faut faire pour un rodage piston ? et comment le faire au mieux ?merci d' avance+1 a la...
Salut a tout le monde, c'est pour savoir combien de km de rodage je dois faire avec un piston polini neuf, 70km c suffisant vu ke le kit a deja bocou...
salut,je voudré savoir combien de kilometre il faut faire pour faire le rodage? a combien de km/h?voila la config:kit 70 evopot 70 evovilo polinicarbu...
bonjour voila je vais changer mes segment et mon piston sur ma xp6 et j'aurai voulu savoir comment et combien de kilometre pour le rodage merci
sa dur combien de temps un rodage de kit 70 chr conti?? jen sui a 100km déja!!!
bonsoir a tous , voila jai changer mon cylindre,jai remit un nouveau d'origine et jaimerait bien savoir combient de kilometre de rodage je doit...
bonjour a tous je vient de changer de piston sur ma tzr et le pro qui me la changer ma dit que je devrais faire un rodage de 300 kilometre je pense...
j'ai un kit 70 top perf noir je voudré savoir a combien de pourcent (huile) que je doit rouler au rodage et aprés ? et pendant le rodage on peut faire...
salut voila avant hier j'ai monté mon kit 70 Malossi sport fonte hier et avant hier j'ai roulé pas plus de 45 kilometre/h et la il cale donc je met un...
combien de kilometre faaite vous avec un plein sur un 103
salut jai instalé mon cylindre piston airsal type origini (alu) le rodage c combient de kilometre on ma dit 200km parceque cé de lalu c vré ou...
bonjour j ai changer mon piston sur mon kit suite a une amorce et je voulais savoir combien de km doit je faire pour le rodage du piston configuration...
Bonjour j'ai un kit polini diametre 46 mm et dedans il y a comme des points blanc trés trés petits , quand je passe mon doigt dans le cylindre je ne...
bonjour ! je vais commander un kit 70cc ( Malossi ou Polini je ne sais pas encore ) avec vilebrequin renforcé etc ...Il y aura logiquement un rodage à...
bonjour a tous voila je vien de changer mon cylindre piston (kit 70 malossi sport fonte) et le scooter fait des rupture et ne depasse pas les 20...
Salut a tous !!! Voila cet apres midi j'ai changer mon piston (avec des nouveaux segments) et ma cage a aiguille.Je souhaiterais avoir différents avis...
Salut A TousJe voudrais savoir il faut faire combien de kilometre de rodage avec un cylindre + piston origine de Magnum Racing XR ? Pour le rodage je...
bonjour a tous n'ayant pas beaucoup de connaissance en mécanique je voudrais savoir quand on met un nouveau kit avec piston doit-on faire un rodage...
Bonjour a tous !!! J'ai une question ! Puige faiire un rodage av un pot 70 évo ?Dessus jai un kit 70 évo et un carbu de 21 !Pour le rodage je faiit...
je vend un kit 70 malossi sport pour booster, (fonte) 700km sort de rodage me contacter par mp
