Recherche :
Combien de litre d'huile faut t'il metre dans un scooteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
119376 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Juillet 2010
conbien de %pour un bidon de 2litre
salut a tous je voudrez savoir combien de % d'huile faut m'etre dans un bidon 2l pour ma mob?(n40 moteur av7)
discussion du 17 Octobre 2010
huile
est-ce que on peu metre de l'huile pour scooteur pour un béta?
discussion du 26 Août 2007
probleme d huile d ambreyage sur xp6
salutj ai un petit problem avec mon huile je ne sai pas combien il faux metre de Litre dans mon ambreyageet je voulais savoir si l huile de boite...
discussion du 03 Mars 2008
rodage
je voudrais savoir combien de pourcent d'huile faut mettre pour un litre pour un rodage ?
discussion du 17 Janvier 2010
question melange
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
discussion du 13 Novembre 2011
vilebrequin rouiller
1 bonjour a tous , je voudrais savoir s il faudrait changer le vilebrequin pour cause de rouille.Donc mon vilebrequin a un peu de rouille sur les...
discussion du 19 Avril 2008
huile de boite booster spirit
bonjour,j'ai un booster spirit, je voudrai savoir comment on peu savoir si le niveau d'huile dans le carter est bon, et quel huile faut metre,
discussion du 12 Mars 2009
Astuce, conseil pour faire son mélange ?
Salut a vous, J'ai pour idée, mais je ne sais pas trop encore, de virer la pompe a huile ..Je voudrais savoir si vous avez des "techniques" pour votre...
discussion du 17 Février 2008
L'huile.
Voila je voulais savoir l effet d un surplus d huile dans le moteur donc si il y a trop d huile (plus de2% par litre) quels sont les effets et...
discussion du 05 Août 2007
pourcentage d'huile dans le moteur
bonjour voila je voudrais savoir combien faut mettre de ml dhuile dans 1 litre d'essence???
discussion du 04 Septembre 2009
comment faire son melange
Bonjour je viens d acheter une dt et elle roule au melange seulement le gars etait presser de pârtir pour aller chercher sa mere a la gare xd et ma...
discussion du 08 Avril 2008
combien mettre d'huile
Salut A tous pourrais-je savoir svp combien faut-il que je mette d'huile pour 10 litres?
discussion du 31 Octobre 2009
Reservoir
Bonsoir, je sais pas si cette discution a été déjà crée etc ...Avec un ami on a récupéré une 51Rouge de 1979 et on ne sais pas combien de litre on...
discussion du 08 Juillet 2008
rouler a l'ethanol (clairement)
salut a tous tout d'abord message pour les modos j'ai fait des recherches mais a chaque fois cela ne répond pas a mes questions d'où ce post ;) Donc...
discussion du 12 Août 2008
huile de boite pour booster spirit
bonjour, il faut que je fasse la vidange de la boite de transmition de mon scooter (booster spirit 2003 tout d'origine) mais je ne sais pas qest ce...
discussion du 25 Avril 2010
5w40 pour la boîte ?
Bonjour MBC  sm2!Je retape en se moment une vieille bécane et la propriétaire m'a fourni un bidon d'huile 4temps en 5w40...j'ai pas fait gaffe de...
discussion du 20 Septembre 2010
quantité d'huile fourche paioli derbi x treme
bonjour a tous , voila tout est dans le titre il faut que je change mes joints spy de fourche et vu kil on pas mal pisser impossible de savoir combien...
discussion du 25 Septembre 2011
probleme scooteur piaggio la poste
je ne réussi pas a savoir quelle quantité d huile mettre dans mon scooteur piaggio liberty que j ai acheter a la postequi serai repondre a mon...
discussion du 21 Novembre 2008
Probleme de mélange d huile sur peugeot
Bonjour a tous , je vien de metre un kit airsal 46mm sur mon 103 et un pot ninja g2 carte noir, tout le reste est d origine , gicleur de 53 je croi,...
discussion du 16 Octobre 2009
melange
bonjours,je vient de metre un carbu de 21 sur ma moto mais comme je sais pas si j'ai bien branché la durite d'huile je voudrais metre du melange...
discussion du 11 Juillet 2008
Mobylette mélange essence - huile
Bonjour, J'ai une question par rapport au mélange. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de discussions ouvertes sur le sujet mais je n'y comprends rien,...
discussion du 12 Février 2011
mélange nitro
bonjour j'ai un nitro et avant je roulais à huile - essence séparé mais maintenant, j'ai mis un carbu 17.5 et pot yasuni et je veux tourner au...
discussion du 07 Janvier 2008
niveaux d'huile ?
petite question toute con j'ai une gilera rcr moteur derbie avec 1 litre d'huile , c'est pour savaoir si il faut changer l'huile tout les 500 ou les...
discussion du 07 Janvier 2007
Probleme remplissage d'huile de boite de vitesse (peugeot xp6)
Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
discussion du 27 Janvier 2012
mon scooteur calle
bonjour j'aimerai pourquoi mon scooteur calle a l'arret il a pas demarré pandan plus de 1ans de quoi sa vien j ai changer la bougie es sa le fais...
discussion du 05 Juillet 2005
mélange huile/essence et probleme avec embrayage, rep svp
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
discussion du 17 Mars 2009
huile de boite sur tzr
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
discussion du 31 Mai 2010
melange d'huile
bonjour je ne comprend rien avec les % de melangemoi je met 5 bouchons doseur dans 5 litres d'essences c'est bon ?? ca fais combien de % ??
discussion du 03 Octobre 2008
Confirmation (vidange boite)
Salut,voila je doit vidanger ma boite j'ai apeupres compris car j'ai lu des truck avec la fonction recherche de mbc donc j'ai regarder sur ma boite et...
discussion du 11 Novembre 2007
question essence !
Je ne c'est pas trop si c'est ici que je dois poster et poser cette question mais si ce n'est pas le cas les modérateurs vont la déplacer ! :)Bon je...
