bonjour, j'ai un kit 75 polini + 1 carbu de 17.5 + un pot de detente on ma di qu'avec les kit il falait mettre moins d'huile sur mon autre mob...
je voudrais savoir combien de pourcent d'huile faut mettre pour un litre pour un rodage ?
bonsoir a toute et tous je souhaiterais savoir combien de pourcent d'huile je dois mettre dans ma honda nsr 50 de 88 moteur origine pot de detenterien...
j'ai un kit 70 top perf noir je voudré savoir a combien de pourcent (huile) que je doit rouler au rodage et aprés ? et pendant le rodage on peut faire...
Bonjour à tous voilà j'ai un booster spirit de 2008 le cylindre est en fonte de marque Conti (d'origine) et le piston était vendu avec le cylindre et...
Salut , je vien d'achter une derbi senda r de 2000 , dessus il ya Kit 75 airsal , Pot turbokit et carbu 19 ,Elle tourne au melange jai oublier DE...
salut je voulais savoir a combien de pourcent vous roulier et quel est le pourcentage le mieux merci
bonsoir les mobeur , demain je recoit ma mob une vieille motobécane , sa fait lomgtenps quelle a pas rouler ( 20 ans ? plus je c'est pas )je doit...
Bonjour,je viens de faire l'aquisition d'une 103 vogue, et j'aurais quelques questions:1/ le bitonio pour l'arrivée d'essence: dans quelle position...
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
salut mon pro m'a dit qu'avec un carbu plus gros que celui d'origine ou un plus gros kit, je dois mettre plus d'huile qu'avant 23% comparé à 20%...
a combien de pourcent dois-je mettre de l'huile dans mon melange par ex pour 5l combien de cl ou ml d'huile dois-je mettre? merci d'avance!!!
slt je voudrais savoir combien faut t'il mettre de % d'huile j'ai un 70cc barikit et je roule a 2% en huile ipone samouraï. mais je suis en rodage...
Bonjour, je viens de commander un Kit 70 Top Perf Rose culasse normal, que je vais recevoir la semaine prochaine. sm2!Je voudrais garder ma pompe à...
bonjours je voudrais savoir combien de pourcent d'huile je dois metre dans mon essence pour faire mon mélange voici ma config :kit 50 hebo en alupot...
bonjour j ai eu un booster spirit avec un kit 70 et je voulais savoir combien faut il que je met de bouchon d huile dans mon reservoir pour faire un...
Salut tout le monde , j'ai retrouvé une vieille suzuki rm80 cross des années 1980 et je l'ai remise completement en etat, mais je voudrait vos conseil...
Alors voila je vais me commander le kit 70 top perf noir en fonte je voudrais des recommandations quelle carbu mettre a combien % il faut tourner si...
voila alor j'ai mon kit 70 et je voudrai savoir combien de ml d'huile il fau mettre pour 5 litres merci
Bonjour j ai une dt d origine debridée qui va avoir enfin bientot son pot love!Mais avant d avoir le pot la je tourne a 2.5 pourcent avec de la...
voila sur ma tzr j'aimerai mettre un kit 70 hand made mais est ce qu'il faut renforcer le bas moteur vus qu'il disent que c'st un ptit kit 70 merci...
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
Bonjour :) Je vous demande conseil pour mon rodage des segments j'ai un pot d'échappement leovince ( un tout petit [img]http://images3.hiboo ...
salut a tous le monde je vais acheté un kit 70 top perf pour ma x-power est je voudrais savoir qu'elle carburateur (je sais qui faut mettre un 19 mais...
salu les mobeurs! j'ai un kit 50 bidalot RR, se serai pour savoir le pourcentage d'huile de synthése a mettre pour le odage . merci ++
Bonjour, je voudrais savoir combien de cl d'huile je doit mettre pour 5 L sachant que je suis en rodage de piston avec mon kit 70 polini evo. Merci
bonjour je voudrai savoir car j'ai de l'huile 2 temps motul garden si je pouvait en mettre pour ma pocket et a combien de pourcent
Bonjour, je dispose d'une Rieju Smx Pro, je tourne actuellement au mélange.Mais je tourne avec du 3% 100Pourcent Synthèse.Je tourne maximum aux 10...
