combien doit on mètre dans un pneu de scoot speed fight?
bonjour,j'ai une derbi gpr racing de 2008 et j'ai un pneu pirelli sport demon a l'arriére et un pneu michelin pilot sporty tous 2 en trés bonne états...
!helpbonjour,Je voudrais savoir quelle pression dois je avoir dans mes pneu? (sur rs50 de 2003)merci d'avance pour vos réponses :)
salut je voudrai savoir combien de pression il faut mettre dans les pneu d'une mob ?merciPS: si sa change d'une mob à l'autre moi j'ai une mbk...
hello all!alors voila on m'a posé une question tt l'heure auquel je ne m'attendait pascombien de kilo de pression met-on dans dans les pneu...
salut bon voila je voudrait ca voir dans les pneu on i mais combien de pressions sur un scoot (dans les pneus :( apres je vais changer mon pneu...
j'aimerais savoir a conbien de bars doit-on comfler le pneu avant et arrière (jantes 17") merci
Bonjours, j aimerais avoir quelle est la pression des pneu pour une tzr 2008 merci ! :)
Salut ! J'aimerais savoir combien je dois mettre de bars de pression dans mes pneus.J'ai une Yam' TZR.DimensionsAR : 130/70 17AV : 100/80 17Merci
Bonjour,je possede une DT sm de 2005,je voudrais savoir la pression des pneus avant er arriere parce que j'ai peur de mal gonfler p!+1 pour les bonne...
Salut j'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé de post concernant la pression des pneus si il y en a deja un je suis désolé.Alors je voudrais savoir...
salut voila j'ai un demande sur les pneus d'abord qu'elle est le nombre de pouce d'une jante de pneu d'une peugeot 103 d'originepuis enfin les...
Salut,j'ai un ludix blaster rcup de 2008 avec des pneus 12 pouces et j'aimerais savoir combien exactement il fallait mettre a l'avant comme a...
salut comment faites vous pour installer un compteur de velo vs prenez avec fil ou sans merci
Je veut mettre un compteur de velo .Est ce que sa me donnera la vitesse réelle ?????
bonjour est ce que quelqun connait la pression des pneu pour ludix snake
Bonjour, j'ai un probleme avec ma pocket c'est que j'ai crevé et j'ai recu ma nouvelle chambre a air donc j'ai reussis a enlever mon pneu de ma jante...
Salut a tous, je vous explique mon problème, je possède actuellement une aprilia rs de 2010 et mon pneu avant (d'origine) qui est d’ailleurs en très...
bonjour ! voila enfaite jai demonter completement ma gilera gsm ( cose de la retaper :P ) et en voulait enlever le pneu avant , la fourche c'est...
Un pistolet haute-pression de précision pour régler à la perfection les amortisseurs fournales!
Prix : 69 €Bonjour a tous et a toute.Mon probleme est depuis quelque temp (environ 200borne pour la moto),mes pneu decroche quasiment a chaque virage ( Décroche...
Salut tlm !Je croi avoir déjà demandé cela, mais on ne c'était pas mis d'acord pour savoir combien de pression mettre dans les pneus (sur mes pneu...
bonjour mon compteur sur ma rieju spike ne marche plus alor je voudrai metre un compteur de velo.es que les compteur de velo sont homologuer?es que je...
BONJOURSuis un petit bricolo;je souhaiterais savoir s'il est possible d'adapter des pneus trial sur mon 103 Vogue.Je l'utilise sans moteur comme une...
Je voulais savoir si le cercle en relief sur chaque pneus est sensé repasser juste au dessus de la jante. Parce que j'ai un Hutchinson 2.50 17 dont le...
Salut a tous , voila je me demandais si il etait possible de mettre un frein a disque de velo sur une mob ? pour la roue avant au moins .Merci
Jeu en ligne reposant sur un concept hybride entre une pratique de moto trial et motocross. On se laisse prendre au jeu malgré un mode ralenti du...
Ce petit jeu 2D est bien sympathique. Il est composé de petits niveau avec pour chacun une zone à franchir. Sobre et divertissant.
