salut je voudrai savoir combien de pression il faut mettre dans les pneu d'une mob ?merciPS: si sa change d'une mob à l'autre moi j'ai une mbk...
combien doit on mètre dans un pneu de scoot speed fight?
!helpbonjour,Je voudrais savoir quelle pression dois je avoir dans mes pneu? (sur rs50 de 2003)merci d'avance pour vos réponses :)
j'aimerais savoir a conbien de bars doit-on comfler le pneu avant et arrière (jantes 17") merci
Bonjours, j aimerais avoir quelle est la pression des pneu pour une tzr 2008 merci ! :)
Salut ! J'aimerais savoir combien je dois mettre de bars de pression dans mes pneus.J'ai une Yam' TZR.DimensionsAR : 130/70 17AV : 100/80 17Merci
Bonjour,je possede une DT sm de 2005,je voudrais savoir la pression des pneus avant er arriere parce que j'ai peur de mal gonfler p!+1 pour les bonne...
bonjour,j'ai une derbi gpr racing de 2008 et j'ai un pneu pirelli sport demon a l'arriére et un pneu michelin pilot sporty tous 2 en trés bonne états...
bonjour est ce que quelqun connait la pression des pneu pour ludix snake
hello all!alors voila on m'a posé une question tt l'heure auquel je ne m'attendait pascombien de kilo de pression met-on dans dans les pneu...
bonsoir, mon pneu avant de ma mobylette est un pneu de vélo est ma chambre à air aussi est ce que sa peut être dangereux.
Salut tlm !Je croi avoir déjà demandé cela, mais on ne c'était pas mis d'acord pour savoir combien de pression mettre dans les pneus (sur mes pneu...
salut bon voila je voudrait ca voir dans les pneu on i mais combien de pressions sur un scoot (dans les pneus :( apres je vais changer mon pneu...
quelle pression de pneus doit on avoir en été pour éviter la crevaison sur peugeot 103, merci.
salut a tous je voudrai savoir combien vous mettais dans vos pneu moi je met 1.5 a l'avant et 2 a l' arrière mais je trouve sa short.
Bonjour, comme l'indique le titre j'aurai voulu avoir des renseignements pour la pression des pneu avant et arrière en 130/70/17 et 110/70/17 ! On...
Voila j'aurais voulu savoir la pression des pneux avant et arriéres qu'il faut avoir sur un mbk 51.merci
Salut,j'ai un ludix blaster rcup de 2008 avec des pneus 12 pouces et j'aimerais savoir combien exactement il fallait mettre a l'avant comme a...
Bonjour je viens d'acheter des pneus m29s pour ma mob et je voudrai savoir a quelle pression faut-il les gonflé ?
quelle est labonne pression pour les pneus super motard de ma x limit?
Salut a tous, je vous explique mon problème, je possède actuellement une aprilia rs de 2010 et mon pneu avant (d'origine) qui est d’ailleurs en très...
salut! j' aimerais savoir quelle pression mettre dans des pneus tubeless ! koi??? merci
Salut j'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé de post concernant la pression des pneus si il y en a deja un je suis désolé.Alors je voudrais savoir...
bonjour ! voila enfaite jai demonter completement ma gilera gsm ( cose de la retaper :P ) et en voulait enlever le pneu avant , la fourche c'est...
salut tous le monde il y a quelques semaines mon pneu arr à crevé, et sa vient peut être de la pression des mes pneux moi je met 2 bars devant 2.1...
Bonjour a tous et a toute.Mon probleme est depuis quelque temp (environ 200borne pour la moto),mes pneu decroche quasiment a chaque virage ( Décroche...
je vend une jante avant et une jante arrière de mbk magnum noir monté avec un pneu avant et un pneu arrière m29 competition + un deuxième pneu...
Bonjour, je monte des jantes de 103 sp sur mon mbk 41qu'elle est taille maxi du pneu arriere que l'on peut monter sur mbk 41?peut etre on peut...
