Recherche :
Combien de temp le rodage d'un piston cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
119595 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Septembre 2008
combien de temps de rodage pour un nouveau cylindre piston?
bonjour combien faut'il de temps de rodage pour un nouveau cylindre piston? ( sur booster spirite).
discussion du 18 Juin 2008
probleme pour un rodage
salut tout le monde sa fait lontemp que je ne me suis pas conecte sur le forum car j'avai plus d'ordinateur mes voila j'ai un souci ou plutot une...
discussion du 02 Novembre 2009
rodage piston+segments
    Bonjour,  :)Je viens de lire le tuto sur le rodage car je vais bientot changer mon piston (et donc mes segments), il est donc dit sur le tuto...
discussion du 27 Juillet 2007
Nouveau cylindre/piston
Bonjour ! Je viens de commander un kit Airsal T6 et j'aimerai quelques conseils à propos du rodage :-Combien de km ?-Limite de vitesse ?après je...
discussion du 18 Novembre 2011
rodage piston mallossi AA
Slt a tous je vous demande a tous si on rodage et fini car sa fait 1h40 que je roule  Et j'ai vu si internet que les cylindre malossi pour un rodage...
discussion du 12 Mars 2006
rodage piston neuf
encore une question rodage a8 je vais remonter mon hm avec un piston neuf et un cylindre pa neuf a5 j' aurais voulu savoir conbien de kilometres je...
discussion du 07 Février 2011
Rodage a l'aide ?
Bonjour je prends mais avance , je vais mettre un piston neuf avec segment neuf sur un ancien cylindre qui a pas beaucoup de km je voudrais savoir le...
discussion du 15 Septembre 2010
rodage soot
bonsoir a tous , voila jai changer mon cylindre,jai remit un nouveau d'origine  et jaimerait bien savoir combient de kilometre de rodage je doit...
discussion du 10 Février 2007
[ Tuto ] Le rodage
Etant donné la redondance sur la question,je vais faire un cour post sur le rodage.Tout d'abord,quelles pieces doivent etre rodée ?[u][b]Quelles...
discussion du 22 Octobre 2005
rodage cylindre piston
je vais monter un nouveau cylindre/piston sur ma spx.combien de km/h de rodage devrais-je faire?carbu 15 shapot giannelli9500 km
discussion du 21 Mars 2012
Rodage tzr
Bonjour, j'ai une Yamaha tzr de 2000 et j'ai acheté un nouveau cylindre-piston-segments avec les joints et tout, et je voudrais savoir ce que vous me...
discussion du 29 Novembre 2007
Rodage de ma tzr
Bonjour a tous, je vien de recuperer ma yamaha tzr ki avait serer du piston donc il a falu tout changer faire un relesage du cylindre(je croi que...
discussion du 08 Mai 2010
manque d'acceleration typhoon
Salut J'ai monté un nouveau piston, un cylindre en fonte malossi et un pot ninja sur mon typhoon qui montais avant a 70 mais maintenant il ne monte...
discussion du 31 Août 2008
serrage
salut! hier j'ai serré mon cylindre piston, j'ai un bout de segement qui a cassé et qui a creusé mon piston et rayé mon cylindre par la meme occasion...
discussion du 11 Janvier 2009
nouveau cylindre
Salut a tous je suis un nouveau  :) et j'ai un stalker gilera, je vais mettre un kit Dr en fonte 70cc et je voudrai savoir combien de temps dure le...
discussion du 06 Janvier 2008
Sensations pendant un rodage ?
Je sais qu'il faut faire environ 500 km à faible allure quand on monte un nouvel ensemble cylindre/piston, qu'il ne faut pas non plus "taper dedans"...
discussion du 22 Janvier 2012
rodage
bonsoir , j'ai changé il y a deux jours mon cylindre et mon piston sur mon ludix qui est juste débridé au niveau du variateur , j'aimerai savoir ,...
discussion du 26 Septembre 2010
Rodage
bonjour,j'ai installé aujourd'hui un cylindre/piston d'origine tout neuf sur ma meule, mais une question me turlupine : puis-je garder mon pot...
discussion du 11 Avril 2011
que vaut ce cylindre-piston?
bonjour, mon piaggio typhoon a serré donc je voudrai savoir ce que vaut ce cylindre piston http://www.la-becanerie.c om/scooter/moteur/cylindr ...
discussion du 03 Juillet 2008
pourcentage mélange / Rodage piston !
Salut a tous les mobeurs  ;) , je voudrais juste un conseil , alors voila je vais commencé mon rodage de mon piston et je voudrais savoir quel...
segment Xpower
Salut tout le monde,Bon je viens d'acheter une 50 Xpower, d'occase et elle a 18 000 bornes.Le mec m'a dit qu'il n'avait jamais changer les segments...
discussion du 22 Septembre 2011
piston dégripé!
bonsoir, donc voila pour la premiere fois jai du dégripé un piston, donc métone douce en quelque sorte, trempé dans le gazoil environ une dizaine de...
discussion du 19 Novembre 2010
topic rodage
Salut tout le monde, apres de nombreuses recherches je n'ai rien trouvé sur le rodage, à part comment le faire de Nico.Donc bon il y a souvent des...
discussion du 21 Avril 2007
Rodage
Salut, voilà comment faire le rodage d'un cylindre piston neuf, a quelle vitesse et sur combien de bornes ? pour avoir les meilleurs perfs a la fin du...
discussion du 21 Décembre 2009
rodage segments et question sur adaptation?
je voulait savoir a peut pres combien de KM il faut faire pour rodé des segments (sur kit 50!) et ensuite si c pas tres catholique d'avoir mis des...
discussion du 14 Octobre 2004
rodage S vraiment neccessaire??
rodage S vraiment neccessaire??paske g mon couzin ki fait de la course de mob et kan il se remonte un moteur il cour ossitot je sui obliger de faire...
discussion du 05 Octobre 2006
Rodage
Salut A TousJe voudrais savoir il faut faire combien de kilometre de rodage avec un cylindre + piston origine de Magnum Racing XR ? Pour le rodage je...
discussion du 14 Août 2009
conseil sur mon rodage
Salut a tousBon je sais qu'il y en a tres baeucoup de postes sur le rodage mais jai un ptit soucis dans ma teteJ'ai seree avant hier et jai achetee un...
discussion du 29 Juin 2011
serage de booster 4 fois !!
salut bon un pote m'a demander de demander sur ce forum pourquoi il serait !Je vous explique, il a séré donc il a changé son piston cylindre, il fait...
discussion du 05 Mai 2007
quel cylindre ??
bonjour je voulais savoir la différence entre un cylindre 3 et 6 transferts d'origine, en gros qu'est ce que sa apporte ??merci de me rep et combien...
