Recherche :
Combien de tour visse de richesse combien de tour scooter 4 temp
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
107561 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Janvier 2008
visse de richesse ?
salut j'ai ma visse de richesse a régler enfin je croi elle est precise ? parce que je suis partie du debut a la fin en devissant 1/2 tour a chaque...
discussion du 07 Mars 2011
comment regler la viss de richesse sur mon zip
bonjour a tous quelqun pourai me de dire comment regler ma viss de richesse pour avoir plus de peche au demarage?
discussion du 02 Mai 2012
mon scoot demarre mais avance pas
bonjour,j'ai un booster rocket et il démarre mais ne monte pas dans les tours, broute et n'avance pas. j'ai essaye de change de gicleur c’était un 90...
discussion du 08 Juillet 2008
consomation élevé!!!!
le scoot d'un pot consomme beaucoup et j'ai regardé sa vis de richesse elle était très désseré donc je les revissé et dévissé d'un tour et demi.est ce...
discussion du 01 Août 2009
position des visse d'origine carbu
bonsoir amis motard,voila , je voulais savoir de combien de tour il faut dévisser la visse de richesse et de ralentit pour "commencer " a regler son...
discussion du 10 Février 2011
Scoot 4temps chinois cale dans les tours !!
Bonjour, J'ai un scoooter chinois 4temps 50cc qui tiens le ralenti, il monte dans les tours mais au bout d'un certain moment le régime moteur baisse...
discussion du 10 Octobre 2007
vis de richesse
Salut a tous, je voudrais savoir de combien de tour doit etre desserer la vis de richesse car la mienne est devissé de 3 tours en dessous la moto...
discussion du 30 Décembre 2010
réglage gicleur ralenti visse de richesse
bonjour, j'ai une mbk x-limit, j'ai un pot conti cartouche en carbonne, un moteur d'origine, un carbu d'origine (c'est un 16) avec gicleur 95 et boite...
discussion du 04 Mai 2008
visse de richesse ???
boujour a tous ! j'ai changer mon gicleur et voudrai reglé ma visse de richesse parce que gros troue d'accelaration le probleme c'est que je ne la...
discussion du 05 Juin 2007
comment regler l'aiguille du carburateur
salut je voudrait savoir quand sait on que l'on doit regler la hauteur de l'aiguille et si il y a besoin comment fait on?parceque kan j'accelere en...
discussion du 04 Septembre 2008
panne panne :s
bon alors commençons par le début... la panne se situe très simplement : le scooter en lui même ! mais bon on commence par le début hein déjà il y a...
discussion du 18 Juin 2009
probleme demarrage spirit ?
bonjour a toutes est a tous ,je travail en ce moment meme avec un interim et il vient en scoot tout les matins,-il a un mbk spirit de 2003 si je ne me...
discussion du 13 Septembre 2010
ma Tzr met du temps à redescendre au ralenti après un arrêt.
salut les mecsj'ai un petit problème avec ma tzr 2008: pot bidalot SMR et carbu de 21en fait, quand je roule et que je m'arrête à un feu par exemple,...
discussion du 23 Janvier 2012
Problème de carburation
Salut a tous !Ce week end, j'ai acheter un gicleur 76 pour préparé ma BAA.Mais j'ai un problème. Ma vis de richesse, je peux la visser a fond, sa...
discussion du 04 Janvier 2008
comment réglé visse de richesse
bonjour a tous  p!!voila je sais réglé la vis d'aire ( visser jusqua le moteur fasse moin de bruit possible) est pare contre pour la fisse de richesse...
discussion du 24 Octobre 2011
moto qui mets du temps a prendre les tour
bonjour,ma moto et bizare elle mets un peut de temps a prendre les tour je suis a bas regime et puis quand je tire plein gaz elle mets un peut de...
discussion du 21 Mai 2012
gilera rcr pot conti chrv 4 ne tient pas le ralenti
BonjourJe viens d'acheter un pot conti passage bas chrv 4 pour ma gilera rcr de 2010 ( moteur euro3 )J'ai mis un gicleur de 95 et réglé la richesse...
discussion du 18 Avril 2010
Remonte pas vite dans les tours.
Salut les mobeurs, je voudrais savoir comment fair monter plus vite une moto dans les tours sans rétrogradè. J ai une bobine top perf qui change un...
discussion du 09 Avril 2010
mon scoot ne mon plus dans les tours
bonjourtout dabord je tien a m exuser d avance pour les faute d orthographe par ce que je ne suis pas français J'ai un problème mon aprilia sr 125 ...
discussion du 23 Avril 2008
Vis de richesse : /
Salutje viens de perde la visse de richesse sa se trouve ou ca?
discussion du 13 Juin 2009
(resolue)Moto qui accelere toute seul
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma derbi : elle accéléré toute seul!Je me suis rendu compte qu'il me manqiais la viss de richesse! j'ai alors...
discussion du 25 Juin 2008
combien de point en moin au gicleur quand ça marche richesse au mini
salutsur le trekker que je vien de me faire pour que le moteur fonctionne bien il faut que je sèrré la vis de richesse a fond (bougie marron et pas de...
discussion du 13 Août 2010
Nouvelle courroie.
salut,Mon scoot ayant 18000km, j'ai decider de changer ma courroie, en la montant j'ai vue qu'elle etait un peu plus large que celle d'origine,...
discussion du 09 Avril 2009
bruit sur nitro
salut tout le monde je vien davoir mon nitro dans la semaine et jai un bruit de gresillement quand je suis dans les tours et en meme temps le scoot...
discussion du 06 Décembre 2009
problème carbu bizard
salut a tous , alors voila j'ai démarer mon proto avec un moteur de dirt après l'avoir réparé et j'ai un petit problème de carbu , quand j'accélère...
discussion du 06 Mars 2007
visse de richesse
salut a tous j'aurais voulu savoir comment se régle la vis de richesse j'ai un carbu 17.5 merci a vous
discussion du 28 Avril 2007
Compte-tours scooter
J'aimerais savoir combien sa coute un compte tours de scoot et comment sa s'installe ??
discussion du 29 Juin 2011
Variateur est joue fixe.
Bonjour j'avais mis un vario tnt racing il a peut de temps mais il est complètement usée est ma joue fixe a pas supporter les tour du moteur est tout...
discussion du 26 Octobre 2010
Help problème sur mbk rocket
Slut à tous, j'ai acheter un mbk rocket 200€ a un collegue mais le ralenti est super haut du coup le scoot par alors qu'on accélrer pas, j'ai viser la...
discussion du 12 Mars 2011
probleme acceleration
je vient de mettre un kit 50 carenzi sur mon trekker et en meme temps j'ai nettoyer mon carbu et depuis il marche nikel mais quand je lache...
