Recherche :
Combien doit on augmenter le gicleur d origine quand on mais un cornet
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101860 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Août 2007
cornet, gicleur ?
slt a tous. J'ai un pote qui a trekker d'origine débridée, il a acheté un cornet et voudrais le mettre ! On a éssayé et normal gicleur trop petit ! Je...
discussion du 16 Septembre 2007
cornet
bonjour je voudrais savoir si mettre un cornet sur moteur d'origine  si oui le quel???esque sa augmente les capacité du motteur????merci de vos...
discussion du 13 Février 2009
gicleur
sur ma moto, moteur AM6, j'ai un pot mk sp passage bas, bac conti, carbu19 black édition et cornet malossi.Avec mon hm d'origine j'avais un gicleur...
discussion du 23 Octobre 2007
gicleur ??cornet ??BIZAR !??
salut a tous alor voila je vien d'acheter un filtre a air tnt (le moin cher) et j'ai plusieur question:-de combien je doit augmenter mon gicleur ?-ce...
discussion du 18 Août 2005
boite a air / cornet
c'est la différence entre les deux?qu'est-ce qui est mieu pour augmenter la vitesse sur une spx d'origine qui a juste un pot giannelli?merci a4
discussion du 09 Octobre 2007
cornet sur buxy
Bonjour j'ai un pote qui a un cornet sur son buxy d'origine doit t-il changé de gicleur? si oui c'est un bien qu'il faudrais mètre? merci d'avance
discussion du 08 Octobre 2007
cornet sur vivacity
Bonjour je vourdrais mètre un cornet sur mon vivacity d'origine mais je doit changé de gicleur? si oui je doit mètre un de combien? merci d'avance...
discussion du 30 Juillet 2010
Changer de filtre à air et changer de gicleur.
Bonjour à tous, j'ai un Booster Spirit année 2010, débridé au vario.On m'as donné un Filtre à air Cornet Polini (Neuf) et j'aimerais l'installer, mais...
discussion du 19 Avril 2007
quel gicleur ?
Salut, voila je voudrais mettre un cornet sur mon carbu d'origine, mais je ne sait pas quel gicleur mettre  sachant que celui d'origine est un 60 ,...
discussion du 20 Mai 2010
gicleur trop petit ou trop gros ???
salut a tous les pilotes bon voila quand je roule sa va et quand jarrette d'accéléré et je reprend il y a un trou avant de reprendre dans les tour...
discussion du 26 Juillet 2009
augmenter ma vitesse
bonjourj' ai une x power  tout d' origine sauf  un pot pro gun , un gicleur de 115 et  un pignon  de 14je fait du 80 quesque je pourrait faire pour...
discussion du 09 Mai 2012
Besoin d'un petit conseil svp HELP
Bonjours a tous.Pour commencer je possede une xr6 de 2002 avec seulement carbu de 16 es gicleur de 115, boite a aire d'origine es un pot conti passage...
discussion du 08 Août 2006
gicleur de 64 sur carbu d'origine de vogue
salut alors voila ma etan avant a mon frere quand je les eu il y avai un pot ninja et il ma dit aussi qu'il avai augmenter le gicleur et moi j'ai...
discussion du 04 Avril 2009
changement gicleur
Bonjour,Je vais bientot remplacer mon pot d'origine par un conti crx. Je sais qu'il faut que j'augmente mon gicleur de 10 points, donc il faut que je...
discussion du 03 Novembre 2010
probleme d'acceleration
bonjour a tous j'ai une xp6 de 2001 avec un kit 70cc top perf fonte carbu de 17.5 del'orto et pot d'orgine(debrider). mon souci c'est que dessu...
discussion du 10 Septembre 2006
quel carbu metre sur origine ?
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
discussion du 03 Septembre 2008
Réglages carbu avec cornet
slt a tous j'ai acheté un cornet et je l'ai posé mais il faut que je regle le carbu comment faire? sachant que j'ai un carbu de 12 d'origine avec un...
discussion du 31 Mars 2009
gicleur
Bonjour,J'aimerais savoir quel gicleur il y a d'origine sur une rs 2003?Je pense changer mon pot bientot par un bidalot ou conti, de combien dois-je...
discussion du 10 Août 2009
Gicleur ==> nitro
Bonjour j'aurais voulu savoir quel gicleur je dois prendre pour augmenter celui d'origine de 5 points merci.. Sa fera un gicleur de combien koi ?
discussion du 07 Juin 2010
gicleur conssomation
Bonjour depuis quelques jour je me pose des questions ...le gicleur principale fait la conssomation c bien sa ???donc si on a un cornet on doit...
discussion du 16 Mars 2007
plusieur petit probleme sur booster!!!
salut a tous voila j'ai un pote qui a un booster les dernier sorti et il voulait metre un cornet malossi et il avance plus uil a trop d'aire qui...
probleme gicleur
bonjour aujourdhui je pense m'acheter un nouveau gicleur car j'ai un 82 sur ma brel donc un cornet donc plus de bruit si je prend un gicleur 80 je...
discussion du 27 Mars 2008
cornet
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
discussion du 13 Février 2011
Cornet et gicleur
Bonjour a tous.Je suis desole de créer un nouveau fil de discussion mais je ne trouve Pas ce qu'il me faut.Alors voilà, j'ai un cornet conti et je...
discussion du 04 Juin 2007
gicleur X power
re salut je voudrais juste savoir le gicleur d'origine de X power 2005(donc carbu 16) c'est un combien? et avec un pot je dois augmenter de combien de...
discussion du 01 Juin 2009
pot bidalot racing passage haut derbi x-race moteur euro 3
bonjour j' ai un carbu 17.5 del'orto phva d' origine sur ma moto que j' ai acheter neuve qui est debrider au pot d'origine . -j' ai un gicleur...
discussion du 16 Septembre 2009
probleme d'acceleration avec mbk magnum racing
Bonjour a tous, voila j'ai une mbk magnum racing avec un kit 70 polini, un carbu de 19 avec un cornet et pipe + clapet en 17 et j'ai aussi un pot...
discussion du 17 Août 2008
probleme gicleur
bonjour voila des voisin on raler pour cause de bruit car j'ai un cornet sur mon mbk magnum avec pot ninga f50 carbu 15 sha  est gicleur 82 c'est...
discussion du 11 Mars 2008
Quel gicleur???
Bonjour :),J'ai une rieju smx 2007 tout d'origine.Je vais bientot remplacer mon pot d'origine par un ninja passage haut!Comme je ne veux pas changer...
discussion du 27 Mai 2009
gicleur augmenter de 28pts suite à la preparation de ma boite à aire
bonjours, voila j'ai préparé ma boite à aire et pour marcher sans avoir de trous dans mon accélération j'ai du augmenter mon gicleur de 28pts, j'ai un...
