Recherche :
Combien font 2% d'huile moteur 2 temp en ml
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
83606 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Juillet 2005
mélange huile/essence et probleme avec embrayage, rep svp
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
article du 14 Avril 2005
Le mélange et les huiles du moteur 2 temps
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
discussion du 14 Septembre 2011
Aide pour mon mélange svp
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
discussion du 06 Septembre 2007
huile?
bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.( je ne mis connais pas beaucoup en connaissance scooter xD )je ne sais pas si c'est un probleme ou pas,...
article du 09 Septembre 2009
discussion du 30 Avril 2007
2 huile differente ????
Peut-on faire sont melange avec 2 huiles differentes ? Car je doit mettre 100ml et je n'ai que 60ml dans mon bidons d'huile alors ma mère ma racheter...
Vidange de boite
salut a tous, voila je voudrais vidanger mon huile de boite sur ma rs2 matrix.la vis de purge se citu bien a droite en dessous le carter ?et je dois...
discussion du 05 Octobre 2009
comment faire son mélanger ?
slt je vouvoudrais savoir si je prend du 2% 200ml (= 0.20l) d'huile pour 10 littres d'essence le mélange est il bon ?
discussion du 27 Février 2010
Quantité huile de boite Derbi
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi  sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
discussion du 04 Juillet 2011
Derbi Fenix origine, bas moteur plein d'huile
Salut à tous,  Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
discussion du 27 Février 2007
bone huile ????
salut alors voila sur mon xp street evolution 3 je viens de changer mon huile d emoteur normalement j aurais du mettre de la ESSO huile...
discussion du 20 Mars 2009
huile castrol 2T
Bonjour,une petite question sur une huile que je viens d'acheter.C'est la 2T de Castrol dans une bouteille rouge d'un litre,Mais il n'y a rien...
discussion du 14 Février 2007
chappy
salutdesole pour se topic deplace mais j'ai un petit probleme con mais embettantdans les chappy il y a un reservoir d huile (2temps) et l'huile du bas...
discussion du 06 Mai 2009
Huile de fourche
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
discussion du 30 Juillet 2010
huile moteur 2t
salut a tous ! Un ami ma demandé si c'était bien l'huile moteur 2t qu'il fallait mettre a coté du réservoir d'essence dans son spirit et comme moi je...
discussion du 16 Février 2011
Quel est la plus performante huile 2 temps pour vous ?
Bonjours j'ai une Derbi Fenix (si si sa existe encore xD ) et je me demander quelle huile prendre pour améliorer mes performance en se moment j'ai une...
discussion du 13 Juin 2008
huile de boite de vitesse???
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
article du 11 Février 2005
Fonctionnement du moteur 2 temps
ConstitutionLe moteur 2 temps est composé d'un bas moteur (carters, embiellages, roulements), d'un haut moteur (cylindre, piston, culasse), d'un...
discussion du 06 Mai 2006
votre avis sur l'huile que je compte acheter
bonjourje compte acheter de l'huile 2 temps MARQUE REPERE 100% synthèse a 6 ou 7 euros les 2 litres je crois.c'est pour un moteur tout d'originequ'en...
discussion du 27 Juin 2008
huile 2 temps
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
discussion du 05 Mai 2008
Pourcentage D'huile 2 temp
Bonsoir après avoir récupérer une pocket course d'ocaz, j'aurais voulu savoir quel était le pourcentage d'huile 2 temps qu'il faut mettre ?Merci...
discussion du 18 Janvier 2011
Huile de transmition ?
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
pièce 50cc : mobylette
Huile ipone synthesis 2 bidon doseur 1l 2temps
Prix : 13 €
discussion du 05 Mars 2009
Huile qui part vite..
Bonjour à tous, j'ai ma gas gas sm 50 depuis 2 semaines et elle n'avait plus rouler depuis plus de 6 mois...Voilà mon problème : chaque fois que je...
pièce 50cc : mecaboite
Huile de boîte ipone box2 synthesis pour 50 à boîte
Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €
discussion du 17 Septembre 2011
Huilde prosint 2
Bonjour , ma mère m'a acheté de l'huile 2t prosint 2 http://imageshack.us/phot o/my-images/838/showimage inimgtagphpg.jpg/ c'est des dosette de 100ml...
site du 31 Octobre 2005
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des simulations.
discussion du 05 Mars 2008
"format" d'huile !
il faut mettre du 2 temps pur 100% seinthèsemoi j'avais mi du demi et sa m'avait encrassé le moteur !Certes le pur coute plus cher que le demi...
discussion du 21 Mars 2011
Pa erreur j'ai mis de l'huile 4 temps dans mon scooter 2 temps !!!( la boulette)
Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
discussion du 03 Août 2011
Huile De synthese 2temp
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
Thumbnails powered by Thumbshots
