salut à tous j'ai changé ma courroie sur un squab d'origine et maintenant le scoot a du mal à se lancer d'où cela peut il venir s'il vous plait merci...
Bonjour a tousJ'ai acheté il y a 6 mois un mbk mach g, tout d'origine, moteur alu tnt.Avant que je ne change de courroie il y a 3 jours pour une...
Bonjour, Il y a quelques jours j'ai changé mon variateur d'origine par un variateur tun'R Racing, au début tout allez bien, mais d'un coup j'ai eu une...
salut ma courroi sifle beaucoup au dela de 70 (a pein au ralenti) pourquoi ? :o
bonjour a tous, voila mon problème, je roulais a environ 50km avec mon bt49qt-12 et ma courroie a casser donc j'ai du m'arrêter et le ramener a mon...
bjr voila je suis novice la courroie de mon scoot ne rentre pas dans lembreyage cest normal mercikil navance pas 30klm/h merci !help :-[
sltpar 2 fois je viens de dechiquetee ma courroie ,faite par un garage (auto)la 1ere fois, on mettais en cause le variateur,l'axe se serait souder sur...
Bonjour tout le monde, je trouve que ma mob manque vraiment de peche a l'acceleration et en montée. J'ai cru comprendre que cela pouvait venir d'une...
bonjours a tous ,j'ai une 103 mvl avec un ressort moteur d'origine et le vario d'origine ... impossible a taper une pente elle perd tous c'est tours...
bonjour,j'ai un amis qui souhaite changer son Hm sur son scoot. Est-on obliger de sortir tout le moteur du scoot pour demonter le HM ou pas ? merci a...
salut tout le monde pouvez me dire si il y a une différence de taille entre une courroie 788 17 28 et une courroie 729 17.5 30 merci de votre aide
Bonjour, voila j'ai mis un pot gianelli sur mon next mais je sais pas vers la fin de poingné il ne ce lance pas et je fais le 70 km/h !! Sa viendrait...
bonjour alors voila jai un petit probleme c que je vien de reprendre mon spirit neked de revision et il a un probleme a chaud le scooter en demarrage...
Bonjourje vient a vous savoir , si quelqu'un aurait eu le meme probleme que moi ou serait pk ma courroie ce fait bouffé tout le temps , Je Change de...
!helpj'ai ma courroie de transmission qui s'est pétée je crois que c'est a cause de l'usure mais ya aussi eu un probleme avant en fait la courronne de...
bonjour je voudrais savoir si il faut changer quelque chose quand on change son pot ? mer ci de votre reponse
Salut à tous, :)J'ai la révision des 10.000 (galets, courroie,roulement moteur,segments)sur mon speedfight, tout est ok :) , j'ai ensuite changé le...
Bonjour a tous ,alors voila a noel j'ai mon rocket , est ce que si je change le pot et qu'il est homologué sans le débrider je serait toujours assurér...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Salutest-ce vrai que les courroie peuvent faire gagner de l'accélération ?on m'a conseiller ces courroie : Malossi Kevlar Polini Kevlar Apres est-ce...
Bonjour à tous,je viens dans le coin car je suis débutant en matiere de mécanique sur scooter et il vient de m'arriver un petit probleme assez...
Bonjour tous le monde.Je reviens vers vous car vous m'avez tous bien aidé ces derniers temps.Alors voilà Mon f15 tournait super bien jusqu'au moment...
Voila quand la couroie est usée, y a t il une perte des perferomances en pointe et peche...
Je voudrais savoir les symptomes d'une courroie qui a laché..J'ai fais débridé mon scoot et après environ 15 bornes le moteur se coupe et puis plus...
bonjours à tous pour commencer voici ma config:-kit 70cc polini sport fonte-Vilebrequin doppler S1 replica-Boîte à clapet polini big Valve-Carbu 21...
SALU LES GA SVP J'AI BESOIN DE CONSEIL.. JAIMERAI METTRE UN COMPTEUR DIGITAL SUR MN SPIRIT ET JVOULAI SAVOIR SI QUELQUN LA DEJA FAIT SUR SN SCOOT ET...
Courroie de type origine crantée.
Prix : 18 €Courroie renforcée de fabrication française.
Prix : 14 €Je cherche à faire estimer mon scoot en vue d'une vente.Toutes les pièces sont d'origines. Il est débridé au niveau du variateur, il roule à 65km/h.Il...
salut voila je veut débrider mon scoot tout dabord je vais le débrider en enlevant l’espèce d'anneau qui est sur la courroie et donc je veut savoir si...
