Recherche :
Combien ya t il de segment sur un piston d'un kit 75 malossi en alu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
120314 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Novembre 2004
piston 75
salut je cherche un magasin qui vend un piston pour un kit 75 malossi de diametre 45 en alu 1 segment.
discussion du 18 Septembre 2008
Kit 75 d.46 et culasse Malossi d.39
Bonjour à tous !!!Je voulais vous demandez si cela ne posait pas de problème de monter un cylindre/piston de 75 cc de diametre 46 avec une culasse...
discussion du 22 Décembre 2005
segment kit 75
Bonjour j ai u un kit 75 malossi par un pote mes il n a pa de segment ou trouver des segment d 1 kit 75 aider moi svp. :roll:...
discussion du 24 Mai 2006
conseil pour kit
[b]salut je voudrais juste quelque conseil ma cage a aiguille elle c'est casser et il y en a eu une qui est remonter et qui a fais serer mon kit...
discussion du 25 Janvier 2009
RECHERCHE PISTON 45.5 COMPATIBLE CVF MALOSSI POLYGONALE ALU
Salut a tousVoila je voudrai savoir comment trouver un piston pour un cylindre de  45.5  CVF  Malossi polygonale alu j ai comme ref sur la boite du...
discussion du 21 Janvier 2006
kit 75cm3 malossi a air en alu
salut tout le monde,j'ai un kit de scoot (malossi 75cm3 a air en alu pour booster) comme je n'est pas de scoot et que je deteste les scoot j'aimerai...
discussion du 01 Juin 2011
Segment Pour kit 75 Malossi
Bonjour , Alors voila je commence a refaire ma 103 rcx lentement et j'ai mon kit 75 malossi a air mais pus de segment . Donc si vous aurais des...
malossi
salut j ai un kit 75 malossi et j aimerai savoir si je suis obliger de mettre un piston malossi
discussion du 14 Mai 2005
Axe de piston pour kit 75 malossi
slt tout le monde je suis a la recherche d'un axe de piston pour kit 75 malossi je et je voudré savoire si un axe de piston de kit 50 airsel iré...
discussion du 12 Février 2007
piston + culasse de kit 75
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
discussion du 07 Novembre 2007
segment piston malossi
salut a tousvoila alors je suis en train de monter mon kit malossi G2 rr et il me manque le segment donc je vais en commander un mais je sais pas le...
discussion du 15 Avril 2012
kit 70cc (a locker)
Bonjours à vous, comme dit dans le titre je cherche un kit 70cc pour peugeot, de préférence un malossi (fonte ou alu), comprenant au moins...
discussion du 28 Septembre 2007
petite question pour kit
salut j'au un kit 75 eurokit mais j'ai pas de piston donc je recherche un piston segment diametre 47 et ossi si ce kit est tres performant???
discussion du 23 Avril 2010
Piston top alu
Salut :)J'ai chercher un peu partout un piston de top alu , MAIS y'a cote A et cote B seulement je ne sait pas la quelle c'estSinon en ce moment je...
discussion du 10 Juin 2008
kit 70cc malossi
Bonjour,je recherche un kit 70cc malossi en liquide complet donc : -cylindre                        -piston segment axe circlips                     ...
discussion du 13 Juin 2007
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 02 Juin 2009
quel segments sur kit 75 DR pour 103?
bonjour a tous!alors voilà, j'explique mon problème:Je possède actuellement un cilyndre piston DR 75cc pour un 103 mais le problème c'est qu'il me...
discussion du 28 Novembre 2007
Vds kit 75 malossi lc diam 45.5 complet
Lu tout le monde, je vends un kit 75 malossi lc d. 45.5 mm pour peugeot il est complet il manque just joins et segments "bientot les tofs"Attente de...
discussion du 19 Janvier 2006
Besoin d'un Conseil pour un kit 75 sur XR
salut a tous !!!!c mon premier message je viens de m’inscrire mais ca fait un momement ke je me renseigne un peu sur tout sur ce site :Dje me presente...
discussion du 30 Novembre 2007
kit 50 alu ou kit 50 fonte ?
bonjour je dois changer mon kit 50 malossi sur mon TZR 50 car je grille regulierement mon joint de culasse , maitenant mon piston est griffé et...
discussion du 29 Mars 2008
kit 75 gilardoni et kit 50 polini
slt a tous voila dans peux de tant je vais avoir deux kit un 75 gilardoni me sans son segment et le polini sans le piston et son segment alor je...
discussion du 17 Février 2010
piston forger sur kit 50 malossi lc
bonjour a tous  p!!je voudrais maitre un piston forger mono segment sur mon kit 50 malossi g2 (le faut)je voudrais savoir si le piston forger bidalot...
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
discussion du 02 Juillet 2007
Axe piston 75cc malossi
bsr tout le monde vous savez pas ou je pourez trouvez un axe de piston malossi 75cc? merci
discussion du 08 Mars 2005
Segments Kit 75
Voila, je suis entrain de remonter mon moteur: - carter preparer - vilo bidalot, roulement renforcee - Haut moteur Malossi 75 liquide - carbu de 17.5...
discussion du 25 Octobre 2010
Piston Malossi G2 rr liquide ( segments/axe piston aussi ) !
Salut , Je fais une pré-recherche , car sans doute achat d'un kit Malossi G2 rr mais avec piston d'origine , donc si quelq'un a un piston pour malossi...
discussion du 14 Juillet 2008
Recherche piston Malossi d39
Salut j'ai un kit 50 Malossi G2 lc mais j'ai plus le piston donc je suis preneur d'un piston d 39 bisegment avec axe clips cage à aiguilles et...
discussion du 17 Février 2011
Segments airsal
Salut tout le monde, je dois changer mon segment airsal sur mon kit 50 airsal en Alu, j'aurais aimé savoir c'est lequelle, sachant que mon kit est un...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 13 Avril 2008
KIT 75CC POLINNI, bas moteur origine complet, jantes 17'', carbu de 15.
salut,Je vend plein de pièce pour mbk 51 je vend un Kit 75cc air+ la culasse -->[b]90[/b]e fdpc ; un plateau en alu ventillé--> [b]15[/b]e fdpc ; un...
