salu, je doi purger mn liquide de refroidissemen sur mn derbi, mais je n'ai pasde vis de purge, comment jdoi faire? merci de conseils
bonjours à tous . voila j'ai réccupéré une moto que je me refais et la je m'attaque a la parti frein . le freins avan ne marchait pas donc j'ai...
salu, je dois purger mn liquide de refroidissemen, mais je n'ai pas de vis de purge sur mn derbi, commen jdoi faire? merci des conseils 8-O
bonjour, ma derbi à 3500km j'ai purger à donf mon frein arrière ça sortait en continue mais quand je veux freiné j'ai fais des test ça freine très...
saluj'ai un probleme, avec le vibration de la 50, il y a le feu stop qui salume et séteind alor que je freine pa.ensuite j'ai séré le levier de frein...
bonjour tous le monde alors voila mon problème j'arrive pas a purger le frein j'ai demandé a mon père mais il n'y arrive pas non plus aider moi ...
bonsoir j'ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j'ai cour demain :s
Voilà comment purger ses freins by MMM , je fait exactement comme ca et c'est une super méthode . :P
on parle tjr de réauser me moi je veu rabaisser ma tzr l avan ca doi etra les vis du gidon mai l arière comen on fai?
Bonsoir :)Voila je poste parce que j'ai encore un problème.Je n'arrive pas à purger mon frein arriere de mon derbi.J'ai essayé, bien purger pendant 2...
Bonjour a tous ! :)Mon frein arrière ne fonctionne plus, j'ai changer mon maître cylindre aujourd'hui car l'ancien etais cassé ( je n'ai jamais eu de...
Bonjour voila tout est dans le titre merci !
Tutoriel qui expose comment purger l'air de son système de freinage hydraulique.
Bonjour, je viens d'acheté ma moto derbi x race de 2005,Mais elle es toute d origine il a changer le kit chaine ,piston,acelerateur,frein avant ,pneu...
Bonjour , alors voila mon probleme est que j'ai du demonter mes etrier de frein. Je les est purger et au remontage impossible de renvoyer du liquide...
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment purger votre frein.Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c'est mieux) et...
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.Matériels nécessaire: Une durite Un...
Bonsoir a tous, Voilà j'explique mon problème, comment faire pour purger mon frein avant sur rieju car je n'y arrive pas :(
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis: Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT 5 Un chiffon Uune clé de 10 Si...
Bonjour , voila je reouvre un topic pour le meme probleme celui de mes freins !Je vous explique :je n'est plus de frein a l'avant comme a...
saluil fau changer tou les combien de tem les plaquette de frein avan?je sui a 6600 km, et jai prèske plu de frein avan!c normal?
Bonjour , voila j'explique mon probleme j'ai dévisser ma vis de purge de l'étrier avant mais maintenant je n'arrive plus a le purger j'ai assayer...
>:( je vient de purger mes freins , et j'ai de la compression 8fois sur 10 un coup c'est super dur puis après tout mou !Help please !Merci
salut a tous bon mon probléme et le suivant quand je me sert de mon frein arriére il ne se desserre plus je suis obliger de le remonter au niveau de...
salut, je dois changer mes plaquettes et je ne sais pas comment on fait..dois je purger mon ligquide apré ?
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
Bonjour, j'ai voulu purger mon frein arrière il y a du liquide dans tout le système (bocal, maître cylindre, étrier) je l'ai purger pendant 2 heures...
Bonjour, alors mon probleme cest que je nest plus aucun frein avant, plus rien dans la poignee de feein, c pas un probleme de purge parce que pour...
Bonsoir a tous !J'ai un petit probléme avec ma giléra GSM ... j'ai vidé toute l'huile contenu dans le circuit du frein avant ... et maintenent je...
salutj ai plusieur question1:il y a t il des joints sur am6 au niveau de la bac et pipe,car j ai demonter ma bac pour la remplacer ,j ai pas vu de...
