salut j'ai un 103 et j'ai enlever ma boite à air pour faire plus de bruit et gagner de la longe mais j'aurait voulut savoir si il fallait changer le...
Bonjour a vous ! j'ai un probleme avec ma 103 vogue avec kit 50 Athéna alu,Pot Ninja G2, carburateur 17 ( Gicleur 75 ) avec Boite a Air de Kart .j'ai...
Salut à tous !Voila, j'ai une AV44 je crois, et le probléme est qu'une fois que je l'ai démarré, elle ne tourne pas longtemps, même en tenant accéléré...
Bonjour,Après avoir entièrement démonté et nétoyé mon carbu (standard sur un 103 mvl sans doute un de 12 ou 13), celui- ci s' est mis a fuire au...
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
Salut a tous J'aimerais savoir de combien je devrais monté mon gicleur , sur mon scoot ya la boite a air qui est en deux parti et je voudrais en...
salut Alors voila je viens de remonter tout mon bm, lorsque j'essaie de la démarrer, le carbu, niveau arrivé d'air, n'aspire pas :o .PS: mes joint de...
bonjours, j'ai un probleme sur ma TZR ( 50cc ), je suis kité 50 avec le top perf noir, et j'ai un gicleur 98, pendant 2000 bornes sa marcher nikel, je...
Bonjour j'ai un problème avec ma mob 103sp/mvl qui marchait tres bien jai voulu nettoyer le carbu et après il y a eu le problème j'accélère et on...
salut,j'ai posté un post il y a a quelques jours,parceque ma 103(toutes d'origine) n'arrive plus a accélerer sans que je tienne le starter,on m'avait...
Bonjour, j'aimerai augmenter les performances de ma 103 sans dépenser beaucoup d'argent.Elle est toute d'origine apart des clapets adige, carbu sha et...
bonjour a tous.sur ma derbi j' ai un carbu a depression et un robinet on/off, avais vous une idée de comment je pourrais boucher l' entrer d' air de...
salut a tous , voila j'ai un soucis d'acceleration sur mon scoot un zénith de 96 , je suis obligé de reduire l'arriver d'air pour qu'il fonctionne a...
bonjour,est-ce que vous croyez que je peux augmenter les performance de ma 103 avec un carbu de 17 et un pot ninja g3 pour l'instant elle est toute...
salut a tous est ce que quelqu'un aurait une photo de l'intérieur de son carbu ( sous le filtre a air ) car j'ai impérativement besoin de voir comment...
Bonjour à tous, Je viens de récupérer une 103 SP qui à 3500 km, de 1995. Cela fait 5 ans qu'elle n'as pas démarée, j'ai donc vérifiée vite fait son...
Salut , voila tous est dans le titre elle refuse de démarre a froid mais a chaud elle démarre au quart de tour a l'éléctrique je comprend pas (rieju...
sur ma x-limit j'ai mi un pot bidalot pass haut et j'ai mi un jicleur 75 et s'etait un 63 d'origine, du coup des que je passe la 2eme elle beugue,...
bonjour a tous j ' ai soucis avec ma moto qui est une derbi X-race senda R de 2006 , elle est toute d' origine juste debridé au pot ( la pastille et...
bonjour tout le monde, alors voila:après avoir remplacer mon cylindre serrer et changer ma boite à air un peut en ruine, il m'a donc fallu régler mon...
Bonjour à tous, j'ai un Booster Spirit année 2010, débridé au vario.On m'as donné un Filtre à air Cornet Polini (Neuf) et j'aimerais l'installer, mais...
bonjours, voila j'ai préparé ma boite à aire et pour marcher sans avoir de trous dans mon accélération j'ai du augmenter mon gicleur de 28pts, j'ai un...
;) Bonjour a tous et a toute les mobeurs mobeuses !! ;)Alors voila J'ai une 103 MVL, avec un carbu et une pipe de 15 et un pot KENJI bientot NINJA G2...
Bonsoir a tous :)J'ai un petit probleme avec mon pocket dirt :-[ Il démarre nikel mais il n'avance pratiquement pas ...quand j'ouvre l'arriver d'air...
Bonjour, j'ai une 103 RCX de 1999 au moteur entièrement d'origine et depuis quelques mois, elle s'engorge à froid. Aujourd'hui elle...
Bonjour les amis , je poste pour un problème niveau Carburation ... je vous Explique !J'ai un kit 50 Cc MHR donc j'ai mis un Carbu 17.5 sur mon scoot...
j'ai acheté un gicleur de 85 j'ai preparé un petit moi boite air et j'ai voulu reglé mon carbu et la catastrophe :o j'y arrive pas ma bougie et...
bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
