Recherche :
Comment bien realiser joint de culasse pate a joint
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101517 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Juin 2006
pate a joint
bonjour ,es que je peut monter le cylindre et culasse a la pate a joint le joint de culasse etent plus gros, es que je ne rique pas de toucher le...
discussion du 25 Octobre 2009
Pâte a joint
Bonjour voilà j'ai acheter un cylindre polini en fonte docasion  mais je n'es pas eu les joint avec ses pour savoir si je peux maître de la pate a...
discussion du 09 Avril 2011
probleme joint de culasse
bonjour a tous j ai de l eau qui passe dans la chambre a combustion je voulai savoir si je peu rajouter de la pate a joint pour que ca soit etanche ...
discussion du 08 Août 2009
joint polini
Bonjour, je voudrais savoir si je met de la pate à joint au lieu du joint polini pour la culasse, est ce que sa serrait mieux?, et le squich serait...
discussion du 04 Septembre 2010
Mesure d'un Joint de Culasse Polini 75LC
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les mesures d'un joint POLINI LC 75CC cm par cm. En passant, est ce bon si je met de la pate a joint...
discussion du 29 Avril 2007
joint de culasse
lutj'ai monté un haut moteur origine sur ma meca pour la vendre la semaine procahine mais j'ai pas mis de pate a joint sur le joint de culasseen fait...
discussion du 25 Février 2012
Pate à joint partout ?
Je sais que le sujet est présent dans de nombreux fil de discution mais personne ne s'accorde à dire la même chôse. La pate à joint reste un produit...
discussion du 11 Mars 2007
meilleur pate a joint ?
salut j'aimerais savoir si la pate a joints noir ( que j'ai mis sur mes carter centraux ) est bien ? car je pense que pour le MHR je vais mettre de la...
discussion du 18 Juin 2011
jointde culasse qui fond
bonjour,alors j'ai un probleme, mon joint de culasse fond [essai avec différents joints ( ceux avec les oreilles au niveau des goujons et le rond...
discussion du 21 Février 2007
fuite carter pate a joint ?
j'ai une fuite entre mes carter ! le joint est donc mort ... est ce que je peux mettre de la pate a joint ? mais pas provisoirement ! parce que je...
discussion du 02 Juin 2007
Bout de segment dans le bas moteur + joint manquant
Alors que dois-je fair epour extraire ce bout de segment? je suppose que je peux pas le laisser...Et alors pr le joint entre bas moteur cilindre ...
discussion du 28 Octobre 2010
joint !!!!
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
discussion du 27 Octobre 2010
pate a joint
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
discussion du 20 Août 2009
Joint embase alu avec ou sans pate a joint ?
Tout est dans le titre... Je viens de recevoir mon metrakit handmade 70 et je voudrait savoir si le joint d'embase en alu se monte avec ou sans pate a...
discussion du 08 Janvier 2012
Pate de Joints de culasse
Bonjour , je voudrais acheter une moto et le gars me dis qu'il faut changer la pâte du joint de culasse . J'avais jamais entendu ça et je me demandais...
discussion du 21 Octobre 2011
prise air culasse!!!
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
discussion du 13 Mai 2012
joint de culasse
Salut à tous,j'ai une xps evo 2 avec un haut moteur top perf 50 en fonte, je suis entrain de changer le joint de culasse et j'ai une question : les...
discussion du 12 Octobre 2011
Joint de culasse
Bonjour,Je vais tout les jours au lycée en mbk 88. j'ai deja fais 700 km depuis le début de l'année. J'ai changé mon joint de culasse au tout début...
discussion du 29 Octobre 2011
problème refroidissement kit barikit
slt a tous je voudrai savoir si quelqu'un a la valeur du squish final sur un barikit 80cc sport fonte (culasse blanche) parce que j'ai pas le manuel...
discussion du 27 Octobre 2011
pate a joints
bonjour c'est pas grave si la patte a joints dégueule de partout pars-que j'ai du le faire avec mes doigt et j'en ai mis beaucoup  ::) c'est sur les...
discussion du 24 Juillet 2009
démontage culasse et joint
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
discussion du 17 Avril 2007
question sur joint pate bleu
salut voila je  vais faire mon joint de carter avec la pate a joint bleu , je voulais savoir  lorsque je vais serrer les carters il va y avoir des...
discussion du 17 Octobre 2009
Joint de culasse
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
discussion du 24 Août 2010
joint de culasse
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp  !help
discussion du 02 Janvier 2010
joint de culasse
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
discussion du 04 Juin 2005
Joint de culasse
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
discussion du 26 Décembre 2007
filletage de culasse mort
mon filletage de culasse bidalot est mort est j 'aimerais savoir si y en a qui ont réussi a le réparrer. sinon il tien un tout ptit peu  ma bougie et...
discussion du 13 Juin 2010
Fuite encore et toujours u_u
Salut j'ai un cylindre culasse polini W d39. Mon joint de culasse fuit , 5 fois que je change les joints , j'ai fait surfacé ma culasse et mon...
discussion du 03 Janvier 2011
Pate a joint ...
Bonjour voila je voudrais mettre de la pattea joint sur mon pot Mias le souci c'est que Je ne trouve pas de pate a joint dans le commerce donc jai...
discussion du 07 Octobre 2006
Joints
Salut,J' aurais aimer savoir en quoi étaient faient les joints de culasse et cylindre ???Merci A+ ;)
