donc voila j'ai un carbu d 19 phbg et pot doopler boite a air kit airsal 50 aluet je n'arrive pas a regler ce carbu le ralenti et nickel mais quand je...
Comment bien regler mon carbu pour consommer le moin possible ??? ? c'est un 17.5.
salutJe vien de changer toute ma config derbi, donc en rodage, et le carbu pas regler.kit 50 airsal, carbu 19 gicleur de 75 ^^, vilo conti chr, pot...
bnsoir a tous voila ma 50 demarre impecable mai impossible de regler le carbu et surtout des que l'on accelere un peu elle cale ?? !help
salut alor voila je sui nouvo sur le site et c la premiere fois ke jai un scoot donc je vous presente mon scoot cest un booster 2003 carenage de 2007...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
BJ ACHETER UNE DT50 CARBU PAS DORIGINE IMPOSSIBLE DE REGLER UN PEU D AIDE SERAI COOL
salut,j'ai un pote qui à une dt 50 de 2005 et il à voulu tirer sa bride de boite à clapet, il à fait mais il marche moins bien.pourtant il à changer...
Bonjour je voudrais mettre un kit 50 stage 6 et change mon carbu mettre un 19 comment faut il pour bien faire le reglage et faut il change le vario et...
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
voila j'ai un kit 50 polini quel gicleur faut-il que je monte sur ma brele pour etre bien regler??
Bonjour alors voila mon problème je me suis fait voler mon carbu et ils m'ont arracher mon manchon de boite a air avec et mon pro ma mis un cornet...
bonjour donc c'est tout dit dans mon titre enfette je suis en rodage puis j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'air dans le moteur par un " beuuuu " car...
Salut, alors voila, j'entend souvent dire que un kit 50 bien regler avec carbu et pot peut faire pareille que un kit 70.j'aimerais savoir le quel est...
jvoulai savoir combien me prendrais environ un pro pour me regler ma 50..pot conti+ carbu 17.5merci
carbu d'origine c combien 12 , 13 , 14 , 15 ?????? et se que je doi le regler can jajoute un kit 50 cc airsal
bonjour a tous ,j'ai equipé mon dt 50r d'un pot carenzi vegas ancien modele !le soucie c'est que mon carbu d'origine (carbu de 16 gicleur 95) est...
voila j'ai une XPS avec pot doppler passage bas carbu de 21, pipe de 21 et boite a clapet carbone, un kit 50 malossi MHR et un pignon de 14 et avec...
comment bien regler son carbu 19 avec kit 50 chr parce que sur les trucs reglage de carbu et tout sa explique pas comment faire exactement ia une...
bonjour a tous.je voudrais savoir si quelqun connait les reglages du carbu d'origine sur une fox avec une chaussette a la place de la boite a air car...
salut a tous pourier vous m'indiquer comment regler un carbu de 19 phbg merci , car a par le jicleur je c'est pas comment faire pour le reste merci
salut voila je reçois mon pot lundi et je sais pa du tout regler ma 50 enfet le truc c'est que j'ai un carbu de 14 sur ma derbi et je voudrais savoir...
Bonsoir,Donc voila j'ai une dt50r de 2002 , il y a peu j'ai monté dessus un carburateur dell orto 19 ( l'ancien etant un 16) , j'ai donc troué ma...
bonjour j'ai un pote qui a un carbu de 16 a vendre il l'avait sur une xr6 et je me disais si sa pouvez monter sur mon typhoon ??
voila avec ma configue je ne fais que du 80-85 km/h a fond mais vraiment a fond je precise mon carbu n'est pas trop bien regler mais je devrais faire...
bonjour je voudrais savoir si je prepare ma boite a air faudra t'il que je touche des truc au carbu ou pas?parce que si oui je c pas tro faire ??? ???...
bonjour a tous voila jai un kit 50 plus vilo carenzi et pot conti crx v2 carbu de 16 et en 11-48 voila je comptais mettre un carbu de 19 avec...
salut, j'ai un problème avec mon scooter, je n'arrive pas à le regler, j'ai un carbu 17.5 avec gicleur de 85 et 6 galets de 3.7 grammes, ça vous...
je commence a en avoir mar je vien de monter un cilindre polini 75 w avec un vilo renforcer et un carbu 19 phbg ke g eter obliger de modifier pour le...
Bonjours , alors j'ai un problem avec ma derbi c'est que je n'arive pas a regler mon carbu de 19 la bougie et blanche alors que je sui en gicleur de...
