j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
Salut :) , Est ce que sa abime le piston quand on met le bloc piston et que l'on désserre le vario ? (Quand le scoot vient de tourner)Par ce que sa...
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
Bonjour, je voudrait savoir quel bloc piston et cle à bougie il me faut pour mon Vivacity . merci !help
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
alors voila en remontant mon vario jai oublier d'enlever mon bloc piston et jai kicker et boum jai démonter mon haut moteur et ya l'empreinte du bloc...
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer ?ou ce n est pas...
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
Bonjour, voilà j'ai reçu le pot xrun que j'avais commander pour mon nitro. Je l'ai monté, et j'ai seulement changer les galets d'origine par ceux qui...
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
Bonjour,Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du...
BonjourVoila je voudrait débrider le variateur mais je n'est pas de bloc piston je peux le faire sans bloquer le piston du genre enclencher le frein...
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
[b]Bonjour, j'ai un spirit 95, et j'ai tout d'origine, sauf un pot bidalot, je ne sais plus lequel..je voudrai garder le pot bidalot et mettre un kit...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
j'aimerai savair si c'est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?merci d'avance
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
Salut les riders 8)Voila aujourd'hui je me suis fait un bloc piston avec une vielle bougie grace au tuto qui y a sur ce site :). Et j'ai voulu...
