Recherche :
Comment brancher ma bobine d allumage et boitier cdi dirt bike 125
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
71195 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Septembre 2010
[oxobike] bad dog 125
Salut a tous je suis nouveau je vais presenter ma pit ...dirt evildog 125 qui marche fort  ;) :je compte il mettre dessus pas mal de choses en voici...
discussion du 16 Juillet 2011
probleme allumage rotor interne sur dirt 125 lifan
bonjour j' ai brancher tous les fils de l' allumage a rotor interne comme il précise sur la notice mais pas d' allumage si vous pouvez m ' aidez...
discussion du 23 Juin 2008
[Oxobike] Bad dog 125cc
donc voila ma dirt .c une bad dog 125cc ,sa fait un peut moins d'1 an que je lai acheter neuf .modification:--boitier allumage cdi racing--filtre a...
discussion du 26 Août 2011
Probleme de demarage
Bonjour, je possède une dirt 250cc, elle ne veut plus rien savoir pour démarrer. Malgré le changement du boitier cdi, bobine d'allumage, neiman,...
discussion du 25 Mai 2010
allumage dirt 125
Voila je viens d'acheter une dirt mais il n'y a plus d'allumage! dessus il me manque le cdi mais je ne sais pas le quel prendre car il y a plusiuers...
discussion du 12 Avril 2012
le probleme d allumage perciste
alors voila comme je vous l avais dit dans le sujet precedent c'est que je roullai ma dirt bike c est arrété d un coup et mon allumage rotor interne n...
discussion du 23 Septembre 2011
Problème électrique Dirt bike
Bonjour,Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vous pour résoudre mon problème.Je possède un dirt bike ORION AGB 30 50cc homologué...
discussion du 01 Juillet 2008
Boitier cdi a debridé ou mettre une bobine d'allumage??
Sur ma dt50 2008 , j'ai encor tout d'origine mais je v suremen mettre un pot scr corse alu , pourquoi pas un boitier[url=http://www.la ...
discussion du 27 Janvier 2011
probleme demarage dirt!
bonjour! j'ai un problème de démarrage de ma dirt 125 ycf .j'ai changer l'allumage d'origine par un allumage a rotor interne, j'ai brancher les fils...
discussion du 03 Août 2011
probleme dirt 150 (electrique)
bonjour à tous, voila j'ai récupérer une dirt 150cc moteur Loncin. j'éxpose mon problème comme ceci (dites moi si c'est clair ou non et je détaillerai...
discussion du 15 Novembre 2009
probleme allumage
Bonjour a tousse.Voila hier j'ai remarquer que ma bougie ne fait plus d'étincelle même avec une bougie neuve et je voudrai vérifier si sa vient de mon...
discussion du 22 Octobre 2008
recherche boitier d allumage
alors je recherche un boitier d allumage de 125 cc merci
discussion du 21 Novembre 2011
Possibilité de mettre boitier CDI/bobine d'allumage top perf sur DT ?
salutVoila j'ai commander un [url=http://www.la-becane rie.com/scooter/electriqu e/compteurs/]boitier moto[/url] CDI/bobine d'allumage top perf à...
discussion du 31 Décembre 2007
recherche bobine + cdi d'allumage
bonjour je recherche une bobine + cdi  d'allumage lélectronique pour mbk 51 pas cher
discussion du 20 Juillet 2010
Problème CDI sur Dirt bike 125
[Electrique]Voila  j'ai acheté une dirt pour mon fils, bon fonctionnement général, mais... j'ai passé trois CDI en trois mois. Le dernier était un...
discussion du 24 Janvier 2011
probleme pour brancher mon allumage mvt sur 103sp
bonjour a tous, je suis nouveau alors excuse moi si je commais des erreur.je vous explique mon souci j'ai un 103 sp avec kit 50, bas moteur...
discussion du 17 Mars 2012
probleme allumage ducati avec faiscaux MORIC sur tzr
bonjourdonc je possede une yamaha tzr de 2004,a la base je poessede le gros boitier cdi marquer moric, mais l'allumage a cramé,j'ai installer un...
discussion du 08 Novembre 2009
PAS D'etincelle sur mon ludix
bonjour je n'est plus d'étincelle sur mon ludix celà peut venir de quoi??? j'ai des idéé avec la bobine d'allumage ou l'allumage ou  bien  le boitier...
discussion du 09 Janvier 2011
dirt 125cc
voila jai une dirt 125 cc et je voudrai savoir comment brancher une plaque de phare sur ma dirt merci
discussion du 27 Décembre 2010
bonjour a tous voila g 1 probleme av ma dirt elle demarre plu
bonjour a tous voila g 1 probleme av ma dirt elle demarre plus enfin qd je demonte l allumage et  que je le remontes elle va tourné 2 min et apres el...
discussion du 15 Juin 2011
Boitier top perf à avance variable
Bonjour, j'aurais voulu savoir si le Boitier CDI top perf à avance variable était adaptable sur ma Sherco de 2009 avec allumage d'origine ?==>...
discussion du 27 Octobre 2007
Question pour bobine d'allumage RCX
Bonjours, voila j'explique mon probléme.J'ai un SPX avec un allulage 12v...Et j'ai mon pti frere qui a sur son RCX un allumage 6v.Je voulai savoir si...
discussion du 01 Décembre 2010
probleme allumage
salut mon scooter ne fait plus d'etincelle a la bougie pourtan j'ai changer boitier cdi antiparasite bougie et mon stator donne du jus car quand je...
discussion du 02 Avril 2010
[ELECTRICITE] cdi
Bonjour a tous,voila mon probleme j'ai acheter un dirt 125 il y a cinq mois environ,le gars a qui j'avais acheter le dirt avais commander un cdi...
discussion du 21 Août 2010
gros probléme dirt bike
bonjour,bonsoir :)Alors voilà,j'ai une 125cc WSR le moteur n'est pas d'origine a mon n'avis c'est un moteur sans marque.... avent elle tourner nikel...
discussion du 11 Juillet 2011
allumage
slt j'ai un problème avec un allumage d'un trekker qu'on ma donner.J'ai que 4 fils qui sorte de l'allumage (un rouge,un blanc,un jaune et un bleu) et...
discussion du 01 Août 2008
Pieces Dirt adaptables sur Mob !
salut los amigos ! (topic débile a premiere vue mais simple curiositée)je suis trop curieux ces temps ci suite a de nombreux problemes sur ma mob......
discussion du 17 Juillet 2008
point mort haut pour l'allumage :o
salut alors voila j'ai démonter mon cylindre de 125, mais pour le remoenter faut que je mette la couronne de distrubution et l'alumage dans un sens...
discussion du 19 Juin 2010
Allumage sans électronique
Bonjour,Je voudrais savoir si on pouvais brancher son allumage directement sur la bougie (Sans boitier CDI) en direct quoi...Merci.
discussion du 12 Décembre 2009
probleme nouveau allumage racing dirt bike
bonjour a tous je vient demander conseil pour mon dirt c'est un sohoo pro 2 avec moteur 140cc lifan.en roulant jai derailler et casser un morceaux...
