Recherche :
Comment brancher tout les néons en meme temp sur la batterie
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14526 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Février 2011
Barre à LED sur XPs
Donc voila j'ai une XPs et j'ai acheté 4 néon a LED bleu, je voudrais savoir si je peut brancher les 4 en même temps ? et si ma batterie tiendra le...
discussion du 30 Janvier 2008
neon derbi
bonjoursj ai regarder avant de poster ca mais mon probleme n est pas resolutj ai acheter des neon 12v classiquemais sur la boite il y a marquer en...
discussion du 04 Février 2007
Brancher néons ????
salut tout le mone je sais que c'est peut etre pas le bon forum mais comme je sais que vous avez de l'expérience lol ; un pote qui veut brancher des...
discussion du 28 Juin 2010
néon
slt alors voila je voudrai mettre un néon sur ma 50. Je voulais savoir ou le brancher.Si il faut le brancher a l'allumage ou a la batterie (et si il...
discussion du 10 Octobre 2006
Néons
Voila ma 50 n'a pas de batterie et j'orais aimé savoir si je pouvait quand même brancher des néons ? Si oui, je les branches où ? merci d'avance
discussion du 30 Octobre 2011
[tuto] comment brancher des néons sur la batterie
Bonjour,en allant sur S.S. toute à l'heure j'ai vu un tuto concernat l'installation de néons alors ayant l'accord de l'auteur et voyant le sujet...
discussion du 29 Juin 2008
conseils et infos néons
bonjour à tous !voila , sur ma moto je n'est pase de batterie.. je compte en acheter une , la mettre dans ma boite à air et y brancher des néons ......
discussion du 21 Août 2007
batterie pour néons
Bonjour, j'aimerais mettre des néons sous ma mob en dessous des caches  du haut du moteur mais j'ésite je dois mettre une batterie ou brancher 4...
discussion du 04 Juin 2006
batterie
salut j'ai une batterie de voiture télécommandé 12V pour mettre un néon !!! mais le problème je ne sais pas où et comment la brancher ??? merci de...
discussion du 25 Juin 2009
Problème avec ma batterie
Bonsoir à tousPour vérrifier si ma batterie fonctionner j'ai brancher mon néon dessus mais lorsque je la remonte sur la moto les clignotants et...
discussion du 07 Septembre 2009
Probléme pour montage néons
Bonjour,Voila j'ai une moto et cet aprem-midi j'ai voulu monter mes néons et sa na pas marcher, sur chaque néon il y a deux fils , un qui est bleu et...
discussion du 18 Mai 2009
Des néons sur un scooter
Bonjour, alors voilà je voudrais savoir quelques petite chose sur les néons pour scooter.Je voudrais savoir:- Comment fonctionnent ils ? Faut il les...
discussion du 10 Février 2007
branchement
bonjour,j' ai reçu ma paire de néon et mon feu lexus avec néon intégrermais ou y brancher ?sachant que je ne veus pas installer de batterie !sur l'...
discussion du 17 Juin 2007
Batterie
salutj'ai installé un montage warning comme indiqué dans un tuto. Maintenant je voudrais mettre 2 néons directement branchés à la batterie avec un...
discussion du 11 Juin 2011
néon TNT 32cm
Bonjour, j'ai un néon de marque TNT à leds de 32cm et j'ai vu qu'il fallait de brancher sur la batterie (bien sûr sans oublier de mettre un...
discussion du 19 Décembre 2005
installation néons
slt je voudrais installer un néon au dessus de ma roue arrière sur ma rcx et le problème c'est que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où je...
discussion du 18 Octobre 2008
branchement d'un néon
Salut tous le monde! J'ai décidé de fabriquer un néon sur ma brelle. Un néon tout simple: 1 ampoule, du cable, et voila rien dotre! ( Bien sur...
discussion du 12 Mars 2008
batterie pour néon
salut tout le monde une batterie de 7.2v, c'est assez puissant pour mettre des néon ? merci
discussion du 15 Septembre 2009
néon sur xp6
salut a tous , voila demin je vais voir avec mon père pour un néon , et vu qu'il a un pote qui travaille dans un "leclerc auto" donc il eu m'avoir des...
discussion du 08 Décembre 2004
néons sur mon allumages
j'ai des néons et comment je peut les brancher sur mon allumage mais je men fous si sa réduit mes phares
discussion du 22 Septembre 2008
Installation de batterie
Bonsoir je possèdent une Mbk 51 est j'aimerais installer une batterie mes je ne mis connait pas dutout en électronique, donc j'aurais voulu avoir...
discussion du 16 Mars 2012
Question de batterie :)
Bonjours j'aimerai savoir si on met des barrette lumineuse , néon , lampe voir meme un sono dans le coffre du scoot si la batterie serrai assez grosse...
discussion du 29 Septembre 2010
Monter mon Néon
Bonjour à tous ! p!! Encore une foit besoin de vous pour savoir quelque chose  !help . Donc voila j'ai enfin acheté ma derbi senda x-treme R de 2005 ....
discussion du 09 Avril 2012
Des néons sur une MBK 51 ?
Salut le peuple !Je voudrais installer des néons sur ma MBK 51, mais je ne sais pas comment faire, j'ai regardé pour des scooters, mais comme sur les...
discussion du 13 Mai 2006
néon
slt a tous !!!!je voulais savoir si pour mettre des néon il falait absolument un batterie ?ou il on peut les mettre sur un allumage normale ?et si on...
discussion du 01 Juillet 2007
mettre des néons
comment est t'il possible de mettre des néons sur une mob et ou faut t'il brancher ??
discussion du 27 Mars 2012
Gros klaxon sans batterie
Salut en fait mon klaxon fait pas de bruit donc j'aimerai le changer pour un plus gros car la il sert a rien miss j'ai pas de batterie et je sais pas...
discussion du 29 Février 2012
Conseiller moi pour des néons
Bonsoir , j'ai regarde le tuto sur se forum pour mettre des néons sur sa mécaboite !Tuto : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-50-a-boi ...
discussion du 23 Mai 2012
brancher la Batterie sur Alumage
Bonjour; j'aimerai savoir si je peu brancher ma batterie sur mon alumage ( MVT prenium ). Si oui comment ? Merci
discussion du 16 Février 2008
néon
salut  j'aimerais bien mettre des néons sur ma mob  sm! mes faut il mettre une batterie ( j'y magine que oui ) et on m'a dit qu'une batterie bouffé...
