bonjour , je voudrais savoir a combien faut caller un allumage italkit curva sur un moteur de nitro .. ;) merci de votre aides
Salut, j'ai un soucis avec mon allumage de 51 electro (av10) c'est l'allumage d'origine, le problème c'est que je n'ai pas de clavette (pas...
salut , j'ai entendu dire que les allumages italkit etait adaptables sur nitro , booster , derbi aprilia...je me demandais si il etait possible de...
salut, je voulais savoir si il etait vrais qu'on pouvait caller un allumage italkit sans pige de callage??si oui coment fait t'on ??car je nen ai pas...
slt a tous, tout d'abord avec ma config j'aimerais savoir si je dois laisser mon allumage caler d'origine avec la clavette ou bien si je doit le...
Salut a vous ! :) Je veux juste vous poser une question : Est ce que c'est bien cet outil qu'il faut pour caler mon allumage Mvt Premium ( a 0.00 )...
bonjour,je voudrai savoir commen caler un allumage kitaco type2 sur un nitro?merci
Salut :)Je recherche un allumage italkit pour ma 103 mais j'ai beaucoup de mal a trouver.Cependant il y a beaucoup d'allumage italkit pour Nitro...
bonjours a tous!! donc voila après avoir reçu l'allumage italkit je le monte sur mon derbi comme il se doit je mais coup de kit sa démarre ensuite...
salut, je vien de recevoir mon allumage a rotor intrne italkit.je voulait savoir:on ma dit que pour le caler il falait que le trait vert soit aligner...
Bonjour , je me monte un aerox avec un kit 70 DR ,un carbu 21,un pot yasuni et un allumage italkit selettra analog .Je voulais savoir comment faire...
salut ,j'ai vue sur leboncoin un allumage a rotor interne italkit.il y a ecrit qui se monte sur nitro,booster,derbi et am6?
bonjour , je souhaite echanger mon allumage italkit selletra conre un allumage rotor interne avec lumiere.pas dautre propositions.mon allumage va sur...
salut,je souhaite echanger mon allumage italkit contre un autre allumage.merci
Bonjour comment monté un allumage sans lumieres italkit analogique sur une derbi en fesant un faisceau simple sans lumieres ? !help Merci
je viens de recevoir l'allumage mvt premium . love!mais gros problème je ne ces pas du tout comment le mettre en place . :-[ :-[a je suis vraiment...
Bonjour , je voulais savoir si cela étai possible de monté une lumiere sans batterie sur un allumage italkit ? !help Merci
Salut les tonerre mécanique p!bon l'heure est grave l'allumage mvt premium va bientot être a ma possétion /biquet /tete mais je suis comme un con car...
bonjour,j'ai acheter des gicleur de 68 à 95, j'ai caler mon allumage a 1,3 ( je pense ) et la carburation est toujours trop riche impossible de la...
bonojur, j'ai démonter l'allumage, pour le remonter, j'ai pas de pige, comment faire, je lai remonter ou mieux mais elle a perdu de laccélération.
bonjour,j'ai acheter un allumage italkit selectra mais probleme j'ai pas de phare comment faire ? Merci
Bonjour,J'aimerais connaitre les performances de l'allumage Italkit a rotor interne.+1 aux reps.
salut, voila je voudrais savoir comment utiliser cette pige de calage, comment par exemple caler a 1,3..la pige est graduer de ainsi: 0/2/4/6/8. il ya...
je vien d'acquerir un allumage pvl a rotor interne sans lumiere (occasion) le probleme ces que je n'arrive pas a le caler malgré ma pige de calage....
Bjr j'ai achete un allumage italkit et au bout de 3 mois j'ai cramé mon boitier cdi je voudrait savoir si on peut adapté un boitier cdi conti ou autre...
Réglez votre allumage grâce à cette pige de calage graduée.
Prix : 35 €Pige de calage pour régler votre allumage.
Prix : 9 €Bonjour, J'aimerai savoir si un allumage italkit Selectra s'adaptait sur Am6 aussi ? ca ril est actuellement sur ma derbi.Merci
salut , je voudrais savoir ce que vous penser de l allumage selectra curva?c est le digital?merci
Salut donc j'ai commandé un allumage italkit celui ou on choisi c'est courbe d'allumage le digital je crois.Il ni a pas besoin davoir une baterie pour...
