Bonjour à tous j'ai cherché partout sur internet mais j'ai rien vu d'intéressant. j'ai changé mon joint spy et je voudrais savoir combien d'huile faut...
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
Bonjours a tous je cherche des joint spy de fourche EBR pour 103 MVLURGENT !!!!!!!!!
Bonjour, j'aimerais savoir comment on change des joint spy de fourche de stunt ! et qu'elle huile mettre et surtout la quantité ! :) Merci d'avance !...
Bonjours je voudrait savoir comment il faut faire pour changer les joints spy de fourche
Bonjour je cherche la référence du joint spy de fourche du tzr New modèle =) une ame charitable pour me filer ca ? =) merci d'avance
salutj'ai un joint de spy de fourche qui est mort (je l'ai donc commandé)je voudrais savoir si je suis obliger de changer les deux spy ou si je peut...
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
Bonjour Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose - le prix des spy et cache poussière - la quantité d'huile a...
salut à tousJ'ai ma colonne de fourche légèrement rayée du coup ça flingue le joint spy.J'ai déjà changé le joint une fois, mais il est de nouveau...
Salut tout le monde..Bon voilà j'ai mes joint spy de fourche a changé j'ai été voir chez mon pro il me dit ça ne se vend pas en pièces détachés il...
Salut j'ai une xr6 avec une fourche showa (inversé) mon joint spy est mort comment faire pour le changer ?Suis-je obligé d'aller dans un garage ou...
salut a tous je vais acheter une fourche ebr inversé de competition a un mec sur ebay ( il est peut etre sur le forum ^^) et il faut que je change les...
Bonsoir alors voila demain matin je dois changer mes joints spi de fourche probléme je ne sais pas trop comment faire j'ai démonté et tous, mais...
Bonjours, j'aimerai avoir le diametre des joint spy sur une fourche inversé Showa diam 35.+1 a l'appui.
bonjour a tous, je recherche des joints spy de fourche pour yamaha DT 50 R de 2003 !!merci de m'aider
Bonjour je veux changer mes joint spy car ils fuit donc j'ai tout démonté mais après avoir essayé de nombreuses technique (faire levier avec un...
salut,hier j ai cassé mon joint spy de ma fourche et je voulais savoir ou en trouver de rechange,si c est durt d y faire sois meme car la dessus j y...
bonjour a tous.voila je voulais juste savoir si quand les joints spy a la fourche laisse passer un peu d'huile, on pouvait rajouter un peu d'huile,...
salut a tous voila j'ai démonté ma fourche pailloli liquidepour redresser les tubes.et j' en profite pour changer les joints spy.j'ai fait des...
salut, il faut que je change mes spy de fourche sur ma derbi, donc c'est une paioli.mais a la bec' ils vendent 3 types de spy :des athena 36*48*11des...
slt a tous, jai regarder un topic pour refaire sa fourchevoila moi ses le joint spi qui fuitje veux donc le changer mes elle que je suis obliger d'...
BonjoursJe voudrais avoir quelque conseils pour changer le joint spy de ma fourche mazzorchi car je ne sais pas comment faire et quelle quantité...
Attention petite precision sur la taille des joints spi fourche d une 50 DTR 2006 c est 36-48-11 et non pas 31.7-42-7/9 comme beaucoups de revendeur l...
Bonjour,est ce que quelqu'un a le carnet d'entretien d'une MBK X-limit ou DT ancien modèle?Je cherche la quantité d'huile à mettre dans chaque...
Salut, j'ai un énorme problème, j'ai commandé des joints spys de fourche car ma fourche fuyait et le problème c'est qu'aucun des 2 ne rentre, j'ai...
salutJ'ai acheté des joint spy de fourche aujourd'hui et sur le cout j'ai pas réagit mais je les ai payé 56euro. :oVous pensez pas que sa fait chère?
Bonjourcomment change t'on des joints spy de fourche paioli rd ? =SAvec des photos svp.Merci
Bonjour à tous, étant donné que les 2 joints spy de fourche de ma Derbi 50 GPR Nude 09' fuyait, j'ai décidé de les remplacer moi meme. (Pour info,...
Bonjour , j'ai un probleme avec ma fourche d'origine, les joints spy se déboitent, elle est aussi tordues, je suis dans le 34 , donc si vous vendez...
