Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
Salut a tous, est ce que lors du montage d'un tirage rapide il faut changer le cable d'accelerateur ?
bonjour je suis en train de preparer ma tzr en street bike et voulais savoir si je pose un gidon si je suis obliger de changer mon cable d...
Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
Bonjour à Tous ! Je vous demande un conseil, avis, une aide tout simplement !Je possede une Yamaha Tzr 2007 et je dois changer mon cable...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
Bonjour a tous Ce matin je vien de changer mon tirage rapide court et mon cable et guene d'accelerateur avec le serre cable j'ai tout monter. Le...
bonjour je souhaite changer mon carbu d'origine par un 15sha et ma poigné d'accelerateur est d'origine je sais qu'il faut que je change de cable...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
salut tousvoila j'ai un probleme enfaite ma poignée d'accelerateur ne revien pas c'est a dire que si j'accelere et je lache l'accelerateur la poignée...
Bonjour je vien de changer mon cable d'accelerateur sur ma tzr , la moto na pas tourné depuis 2 semaine , une foie que j'ai eu remonté mon cable , je...
BonjourJ'ai cassé mon cable d'accélération l'autre jour, je l'ai donc changer, et aujourd'hui il fait des bruits bizzare, comme si il sautait dans la...
voila tout et dans le titre mon stunt rouler bien jusqu'à ce que le fusible saute je les changer mais le problème c'est que quand je met le contacte...
salut à tous, tout à l'heure je me promenais quand d'un coup mon cable d'accelerateur a laché...alors en rentrant, j'ai démonté la poigné de gaz et...
voila ma gaine du cable daccelerateur est ouverte alors sa fait que quant j'accelere elle reste bloqué et pas moyen de l'etindre sauf de caller en...
bonjour a tous! j'ai deux trois soucis avec ma rs 50 de 2004, alors tout aller bien jusqu'a que j'ai du changer mon cable d'accelerateur et mon carbu...
Bonjour a tousVoila j'ai un booster spirit d'année 2004 qui accelère tout seul des que je le démare , j'ai changer le cable d'accelerateur sa a rien...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
bonjour j'ai un carbu de 15 sha et comme mon cable d'accelerateur a cassé je veux le changer et j'en est profiter pour le nettoyer et puis en voulant...
Bonjour, je viens de changer mon cable d'accelerateur, et qquand je tourne la poingné le ressort ne fait pas son effet. j'ai l'impression quand...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
Bonsoir,C'est encore moi, j'ai voulu changer mon cable d'accelerateur. Mais je ne sais pas comment remonter le boisseau. J'ai un probleme avec cette...
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
