Bonsoir , Voila le frein arrière a tambour de mon tkr furious ne freine presque plus J'ai ressérer un peu le frein pour que sa freine mieux mais sa...
Bonjourbé voila je voudrai savoir si il lest possible de changer le systeme de frein arriere de la yamaha DT de 2002 pour mettre des freins a disque
bonjour j'ai un probleme mes tambour arriere sont mort je voudrait les changer mais quesquil faut faire merci de mexpliquer ++ ou c'est peut etre que...
salut a tous voila j'ai une magnum racing de 2001 et a larriere j'ai un frein a tambour et j'ai voulu changer les machoire mais il y a une sorte de...
salut j'ai des problemes de freins ,j'ai tendu mes cables de freins et j'ai changer mes tambours cela ne change rien ça freine tres mal.dit moi ce...
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups...
JE CHERCHE UN TAMBOUR DE FREIN ARRIERE COMPLET DE JANTES EN 17 POUCES A HELICES GRIMECA 8)
Alors voila , je c'est que j'ai deja posté ce message mais je n'est pas eu bcp de reponse (j'ai effacer l'autre ) Je voudrais savoir si je peut métre...
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
slt atous je recherches un frein tambours avant et arriere qui vont sur les jantes griméca merci si vous aver sa je suis intéresser en bonne état de...
BonjourBon moi j'ai un problème qui dure depuis quelques temps, au niveau de mon frein arrière.Pour fixer le serre cable, je devisse le tendeur de...
Bonjour , Donc tout est dans le titre , je recherche un tambour de frein arriere a gauche pour jante grimeca 17 " donc tambour de frein D.90 .Merci ,...
Bonjours tout le monde :)alors mon problème n'est pas vraiment compliquer je n'est tout simplement plus de freins a l’arrière enfin vraiment très très...
Jeu de leviers de frein scooter pour peugeot ludix one 10\" avec freins à tambours
Prix : 16 €Salut a tous, possedant un frein a tambour a l'arriere de ma moto et commancant le stunt je voudrais savoir comment augmenter le freinage arriere de...
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
je faisai de la mob tranquile quand la mob s'est mise a ralentir car le frein arriere tambour était bloquer j'ai accelerer pour debloker la roue mais...
J'ai plus du tout de freins sur ma RCX ! Que faut t il que je change ? Car il me semble qu'il y plusieurs partie sans les freins a tambours ? Merci...
salut voilà depuis 2-3 jours mon frein arrière fait un bruit quand je freine a grincement asser grave comme des freins à tambour usée je sais pas si...
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
slt a tousvoila je voulais savoir si un tanbour de freins ariere d'une peugeot 103 pouvait aller sur ma jante d'origine de mbk 51
voila sur ma dt50 année 2000 j'ai une roue avec frein a tambour a l'arriere et j'ai une roue avec frein a disque prete et je voudrais savoir comment...
bonjour à tous, pouvez vous m'indiquer comment on démonte la roue arrière et le reste) pour changer les machoires du frein à tambour sur un vivacity ?...
Quelqu'un aurait une astuce de grand mere pour degripper des freins a tambour svp?j'ai penser au white spirit mais j'ai peurque sa bouffe les...
Slt à tous !!Je recherche un tambour de freins AR de Xr car le miens à casser p!Normalement le diamètre est de 90mm.C'est assez urgent.Merci
Si vos tambours de freins en aluminium sont ternes et sales, il vous suffit de les poncer à l'aide d'une brosse fixée au bout d'une perceuse ou...
Bonjour, je mi connais pas trop en mecanique, et j'ai besoin de changer mon frein avant donc j'aimerais savoir si de prendre 1/2 heure de main...
Salut,Je recherche un système de frein a tambour ! 1 pour l'avant et 1 pour l'arrière !J'espère que vous avez sa chez vous :) Bonne soirée !
salut a tousalors, je recherche un tambour de frein ou alors que les garnitures avec le resort ( je ne sais pas si je formule bien ) pour roue arrière...
Transmission de compteur type origine pour scooter ludix avec roue de 10 ou 14 pouce avec frein à tambour.
Prix : 7 €
