bonjour a tous suite a ma prepa de mob j'ai voulu changer mes joint de vilo(ou spy) mais j'ai un probleme je ne sais pas ou ils se trouvent et en plus...
Voila j'ai un booster de 2003 d'origine , et j'ai un probleme d'acceleration , quand j'accelere progressivement il marche jusqu'a 40 quand j'arrive a...
bonjour a tous je sais que cette question a deja ete poser mais je ne retrouve pas le poste donc je voulais savoir de quel cotes aller les joints spy...
salut a tous, alors je post pour une petite vérification sur mon joint spy coté embrayage sur am6 :il y a : le joint torique coller au roulement,...
bonjour, je vous expose mon probleme j'ai un booster spirit de 2003 dessus j'ai changer les roulements du vilo les joint spy le piston cylindre le...
Bonjours je voudrait savoir comment il faut faire pour changer les joints spy de fourche
salut , voila je voulais savoir lorsque l'on démonte son bas moteur pour changer le vilo - doit obligatoirement déposer la boite de vitesse (l'arbre...
Bonjour à tous, Depuis que j'ai remonter mon moteur derbi euro 2 elle fume énormément c'est un sacrée problème, une fois l'huile de boite bouffé elle...
bonsoir avous tous :)voila j'ai un petit souci je doit changer mon roulemnt de vilo mai le je cale p!pour mettre les joint spy ce son des metrakit...
les a5 spy il faut les changer a chaque fois qu'on démontes les carter? ça coute combien a peu pres pour 103merci
bonjour a tous voila jai un probleme avec mon booster spirit je dois change les joints spies du bas moteur mai je ne sais pas trop coment les mettres....
Je vend mon vilo metrakit neuf avec joint spi et roulement. 150 € il vaut 169€ sans les roulement et joint spi(40€)facture a l'appui
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
bonjour je viens de changer mon vilo sur xr6 avec joint spy et roulement, je l'ai remonté entierement, remi les carter , le vilo tourne nikel mais dés...
bonjourje voulais savoir ou acheter vous vos joints spy et roulement de vilo renforcésquelles sont les meilleurs marques ?rapport qualitée...
bonjour,j'aimerai avoir vos conseil ainsi que votre aide !!car j'aimerai changé mes roulement de vilo et aussi mes joints spy et les roulement sont...
slt voila je voulais savoir sur des carter polini de 103 sp est ce que ces vrai que quand on change les join spy et les roulemen on doit faire 50...
Salut,Faut il ouvrir le bas moteur pour changer le joints spy d'une derbi senda sm ?merci
Tout est dans le titre, et sur quelle sites les achetés ?Merci d'avance ;)
salut les mobeurs!voila je vais changer mon vilo sur ma magnum racing (car vilo tnt...) pour un carenzi.je doit donc changer les roulements et les...
Salut à tous, en remontant mon bas moteur je change donc tous les joints spy (j'ai commander ceux la http://www.maxiscoot.com/ ...
Explication courte, comment changer proprement le joint spy du sélecteur moteur sur des AM6. Il faut notamment ne pas endommager le nouveau joint.
bonjour a tous voila mon probleme:il ya une entrtoise entre le joins spy cote embrayage avec un joint torique mon probleme c'est que ce joint fait que...
Bonsoir, j'ai changer vilo joint spy roulement cette après midi, j'ai tout remonter nikel et j'ai démarrer et je me suis aperçu que au ralenti j'ai un...
Bonjour :) j'aimerais savoir combien un pro va me prendre pour changer mon vilo ainsi que mes joints spy et roulement ? (seulement la main d'oeuvre)...
salut a tous,je compte changer mes roulement de vilo, donc depose du moteur de ma derbi!!!savez-vous combien de joint spy sont a changer sur la...
Hier je suis aller chercher ma 103 chez mon pro et tres mauvaise nouvelle il faut changer le piston plus trop de compression , les roulements de vilo...
salut j'ai mes joint de spy qui sont hs sur ma dt50r (2008) je voudrais les changer moi meme mais je voudrais savoir ci il faut un outils pour...
Salut j'ai une xr6 avec une fourche showa (inversé) mon joint spy est mort comment faire pour le changer ?Suis-je obligé d'aller dans un garage ou...
Paire de joints spi de type origine pour embiellage scooter mbk booster spirit.
Prix : 6 €
