Recherche :
Comment changer l'huile de transmission sur un ludix
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116969 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Avril 2009
transmission qui fait du bruit
boujour alors voila quand je mais le scooter sur bequille et que je tourne la roue sa fait un peu trop de bruit a mon gout on direr que la...
discussion du 28 Mai 2010
Gros probleme d'huile , je me suis tromper d'huile :S
Bonjour , J'ai commencer une petite balade quand il y a ma jauge d'huile qui c'est allumer , j'etait pas loin d'un mbk , jme suis areter et j'y ai...
discussion du 22 Novembre 2007
Ou ce trouve le bouchon de transmission d'huile?
Bonjour j'ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l'huile de transmission mais je ne c'est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
discussion du 16 Mai 2012
Eau+ huile
Bonjour Est-ce que de l'huile de transmission avec un peut d'eau dedans peut faire quelque chose a la boite ?
discussion du 02 Novembre 2009
Comment changer les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur?
Bonjour,Je voudrais savoir si il y a une astuce pour extraire les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur en 2.Pour les remettre,...
discussion du 18 Janvier 2012
probleme demarrage ludix
bonjour à tous  :)voila mon ludix met toujours 10 coups de kick a démarrer /tete , puis je changer quelque chose pour qu'il demarre plus rapidement ?...
discussion du 02 Septembre 2009
carbu ludix
Bonjour, j'aimerais savoir la taille du carbu d'origine sur ludix snake et one ?? et est-il possible de changer ce carbu qui est relié au réservoir...
discussion du 20 Octobre 2007
que changer sur un scoot...
[color=maroon]salut voila comme certains peuvent le savoir, je suis sur un coup...mais cependant je voudrais savoir que faut-il changer sur un scoot...
discussion du 01 Avril 2011
allumage ludix
bonjour, me revoila avec une nouvelle question concernant mon ludix one biplace tout d'origine, mon ludix n'avance pas plus de 25km/h, j'ai changer...
discussion du 31 Octobre 2009
transmission
Salu, j'ai un problème a ma roue arrière. Enfaite quand je la lève est je la tourne, bha elle a du mal a tourné normalement. Elle coince un peu. Je...
discussion du 30 Janvier 2012
Huile de transmission.
Hello,Je voudrais savoir si l'huile de transmission s'achete en quantiter ( 1 litre  ), car cher moi ses 250ml et ses 6euro  ( OMG 6 euro pour 250ml...
discussion du 17 Novembre 2011
filtre a huile
bonsoir a tous je possede un ludix snak furious et j ai actuellement 16000 au compteur et je me demander si je devrais penser a changer le filtre car...
discussion du 28 Janvier 2012
quelle l'huile de transmission ke je doit mettre
bjr  a tousse  voici mon probleme je cherche quelle l'huile de transmission  que je doi mettre  dans ma transmission pour mon nitro voici j ai ...
discussion du 19 Novembre 2006
Transmission
Salut j'aimerais changer ma transmission pour gagner un peu plus de pointe la actuellement je en 11*46 que faut til ?
discussion du 10 Mars 2010
Huile de boite dans transmission
Bonjour j'ai de l'huile de boite de voiture YACCO comme je travaille en mecanique auto et je voulais savoir est-ce que je pourrais la mettre dans ma...
discussion du 06 Août 2010
huile de transmission sur ciao
salut à tous!je vous explique mon problème:hier avec deux potes on a changé les roues et les pneus d'une ciao. ne connaissant pas bien cette mob, j'ai...
discussion du 30 Mai 2010
huile transmission
salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci  ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
discussion du 14 Janvier 2010
adapter des carénages sur ludix
salut tous le monde. Suite à un accident je doit changer tous mes carénages avant, c'est un ludix one biplace. Alors je voudrais savoir si à part ceux...
article du 05 Septembre 2009
Vidanger l'huile de transmission d'un scooter 50cc
Il est temps de faire la vidange de la transmission de ton scooter, voilà la marche à suivre...
discussion du 15 Septembre 2007
transmission
bonjour tout le mond, voila hier j'ai fini de préparer mais carter de fox, se matin je démontre ma transmission segondére pour changer l'huile et le...
discussion du 27 Avril 2011
Probleme sur ludix frein
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
discussion du 28 Mars 2008
click dans transmission aerox
salutquand je pousse mon scoot ca fait click click au niveau de la transmission.niveau d'huile ok j'ai demonté pour changer courroi galet et embrayage...
discussion du 05 Décembre 2007
18000 km pour un Aprilia SR 50 R ???
Bonjour je m'apprête à acheter un aprilia SR 50 R factory qui à 18000km.Il est nickel de l'exterieur et de l'intérieur, apparement il aurait changé...
discussion du 20 Juin 2011
peugeot xp6 soucis liquide de boite qui coule
bonjour a tous jai une xp6. jai un petit soucis,javais un soucis le radiateur qui monter en préssion donc jai changer la pompe a eau.jai changer le...
discussion du 15 Août 2007
petite question d'entretien SVP REPONDEZ
20 PERSONNES SONT PASSES ET PERSONNES NE SAIT REPONDRE ?? OH JE DEMANDE PAS DE MONTER UN KIT !!Bonjour alors je voulais savoir si l'huile de la boîte...
discussion du 19 Mars 2009
Bride sur ludix blaster 2007
Voilà j'ai un ludix blaster de 2007 et il y a un boitier cdi et je voulais savoir si il y avais un moyen d le debrider sans le changer ?
discussion du 13 Décembre 2005
Transmission et carbu
Voila, sur mon tenor la transmission c'est : couronne 32 dents et pignon de sortie 13 dents.C'est un moteur fixe, mais est-ce qu'en cheangeant la...
article du 25 Mai 2005
Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l'usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l'extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme...
discussion du 27 Mai 2010
probleme embrayage ludix
Salut à tous, voila aujourd'hui on ma apporter un ludix à réparer car il avancé à 20 km/h et l'embrayage patiner.Donc j'ai changer le ressort de...
discussion du 12 Août 2010
(Ludix Trend) mélange huile moteur minérale et synthétique - ne démarre plus !!!
Bonjour,Je viens de faire surement une grosse erreur en mélangeant de l'huile synthétique (ou semi synthétique, c'est un ami qui l'a rempli pour la...
