Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
salut j'aimerais changer ma laine de roche dans mon pot conti cartouche a ogive mais je ne sais pas comment faire vous pouvez m'aidez? parce que je...
salut je voudrais si la laine de roche isole mieu le bruit quand elle est tassé ?
Salut à tous,Voila, j'ai déja eu quelques remarques du fait du bruit énorme de mon pot (Léovince v6), sur lequel la laine de roche est vraiment au...
salut à tous,je viens de demonter mon kenji zapp (cartouche absorbtion maison) et je me suis apperçu que toute la laine de roche est toute noir et...
C'est une opération facile mais qui demande du temps (15 min à la va vite, si la cartouche n'est pas encrassée, 30 a 40min si tout est crade)....
salutje voudrais si sa augmente la vitesse de vider la cartouche(juste la laine de roche)merci
Je compte mettre mon kenji en absorbtion, et je souhaiterais savoir a quand est-ce qu'il faut changer la laine de roche à peu près ? Ou bien s'il y a...
salut ! j'ai monté un pot conti chr mais il est trop bruyant ,j'ai changé la laine de roche mais le resultat est le meme ! donc quels pots donneraient...
Salut à tous, j'ai un ptit problème avec mon pot bidalo S2R quand je l'installe sur mon scoot il fait autant de bruit que si il n'y avais pas de join...
Bonjour voila j'ai voulu changer la laine de roche de mon pot mais je pense que j'ai foiré parce que le pot devient brunatre a l exterieur p! p! J'ai...
Bonjour, j'ai acheté une cartouche ninja lowboy et y a pas beaucoup de bruit qui sort de la cartouche, faut-il enlever un peu de laine de roche pour...
salut, j'aimerais changer ma laine de roche de mon pot léovince v6 passage haut par de la laine de céramique pour faire un peu moins de bruit, mais...
bonjour je viens de démonter ma cartouche pour changer la laine de roche mais a l'intérieur c'était de la laine de verre est se que je remets de la...
slt tout le monde, je voulais savoir comment faire pour changer la laine de roche sur mon pot conti car sur la cartouche il n'y a pas de vis pour...
Bonjour,Depuis peu j'ai remarquer que mon pot fesait trop de bruit et surtout un bruit de casserole alors je suis partie au magasin acheter de la...
ok merci ct pour savoir parceke kon ma di ke sa abime le moteur donc sa sert a rien de l'enlever ???c conçu juste pour eviter de faire du bruit
salutj'ai une ptite question toute bete !j'aimerais juste savoir tous les combien de kms faut-il changer la laine de roche de son pot de détente?...
bonjour, j'ai acheté une xr6 mercredi dernier et j'ai un problème de bruit avec le pot, la moto est pas dutou discrète, la cartouche est petite...
Bonjour a tous sm2!J'aurais voulu savoir si dans la cartouche du pot scr sm, il y'avait de la laine de roche, parce que avec le bruit que sa fait...
[color=green]Je voudrai cramer mon aile de roche !=)J'ai un pot Kenji a chicane je croit !Comment pouvoir faire cramer mon aile de roche...
-la laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait diminuer le bruit! dans certaine...
Salut à tous,Une petit truc qui me dérange. Est-ce que quelqu'un pourrait me montrer une photo de chicanes que l'on peut trouver dans les pots de 50....
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
salut alors voila je veut enlevé ma laine de roche de mon pot d'origne alors vous me le conseillé ou pas?et ques que je peut gagné(accel ou pointe)?
bjr je viens de changer mon joint de cartouche sur mon pot leovince il a donc 3 vis je monte le joint je serre nickel je démarre et la encore plus de...
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
Qu'est ce que la laine de roche ?La laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait...
