salut est ce que je peut quand meme rouler si ma pompe a eau et morte? car je voulait changer les joint de la pompe a eau et sans fair expres je lai...
Bonjour J'ai fais plusieur recherche sur le forum et sur internet mais je n'ai pas trouver de tuto qui expliquai comment changer son joint spy de...
je vais sans doute devoir changer ma pompe à eau.en regardant sur le manuel d'atelier , je vois qu'il utilise un outil spécial ( une sorte de manche...
Lu Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
Bonjour, pour la 3ème fois ma moto perd du liquide de reffroidissement part le trou de la pompe a eau cry! cry!, alors qu'a chaque fois je changait...
[color=blue]Bonjour a tout,J'ai un problème au niveau de la pompe a eau (fuite d'eau qui coule dans le carter) , je croix que c'est le Joint torique...
BonjourJe vien de changer mes joint haut moteur et le join spy de la pompe a eau mais j'ai toujour de l'eau qui inonde mon bas moteur >:(D'ou coule...
aider moi svp pr changer ma pompa a eau
bonjours , je roule en nitro , je viens de faire changer mon haut moteur par un garagiste ,et je me suis appercue que ma pompe a eau ne fonctionnai...
salut,je voudrai savoir si combien coute une pompe a eau de runner et si c'est difficile a changer.combien ca pourrait couter en magasin piece et main...
Carter de pompe à eau conti crx ventilé en aluminium + 2 roulements + joints spi
Prix : 59 €Bonjour, je vends une pompe à eau Polini neuve avec patte de montage, vis, tuyau, joint, notice pour MBK.A débattre.
bonjour voila je viens de finir ma moto et quand j'ai essayer de démarrer elle fumer blanc mes très blanc joint du haut moteur neuf je tour au mélange...
salut,voila j'ai acheter un kit de reparation de pompe à eau pour nitro et je voulais savoir si c'est dur à changer?et un pro ça lui prendrai combien...
BonjourIl faus que je change le joint spy de ma pompe a eau je l'ai demonter mais je ne c plus comment le remonter :/pouver vous me trouver un lien...
bonjour a tous mon niveau de liquide de refroidissement decendé assez vite dans la vase d'expansion et je retrouvé des gouttes qui coulait sur le pot...
Bonjour alors voila sur les moteurs euro 2 il y a un trou a côté de la pompe a eau et il se trouve que du liquide de refroidissement fuit en masse par...
Bonjour, mon problème c'est que j'ai changer le vilo et quelle démarrai et que il y avait un fuite (d'eau) sous le bas moteur vers la pompe a eau,...
salut tous le monde .. je voulais savoir si plusieurs personnes pouvais me donner des photos de pompe a eau polini ( a courroi ) monter sur les mobs (...
bonjour,alors voila je vien de changer mon mecanisme de mompe a eau (spy, arbre, elice, et joins)mais une fois tout remonter quand je la tourne...
Bonjour, je posséde un derbi senda et j'ai du liquide qui coule par le petit trou a cote de la pompe a eau je sais que cela veut dire que les spy de...
Je voudré savoir si il y avait dé riske de monté un 75 w liquide sans la pompe a eau?
bonjour c'est encore moi j'avais poser une petite question qui était pourquoi mon liquide mousse j'ai changer joint de culasse et joint de pompe a eau...
bonjour à tous :)je suis donc en refroidissement liquide et je vourdais savoir à quoi sert une pompe à eau car on voit beaucoup " pompe à eau de...
salutj'ai une fuite d'eau sur ma pompe a eau polini au niveau du roulement(12 ans d'inactivité), et j'ai cherché sur la béc, rcv team, rrd....un kit...
salut tout le mondevla un pote a une derbi senda (moteur euro 3) il a acheter un kit réparation pompe a eau et on a voulu tout changer (on est naze en...
[left][/left] Bonjour alors voila je vous explique mon problème , j'ai actuellement une 125 RM de 1993 et J'ai changer les joints spy des 2 coté...
Bonjour a tous Voila je voudrais savoir si ce joint spy pompe a eau allait sur une derbi euro 3 ? http://www.hubert-cycles. com/product.php?id_produc ...
alor voilà , mon problème c'est que mon joint de culasse n'arrete pas de péter sa fait déjà la 3ème fois en même pas 2000 bornes ... >:(a votre avis...
