!helpsalut a tous :) je viens de changer mon villebrequin sur spirit de 2007apres avoir remonter les carter je me suis apercu que le villebrequin...
Bonjours a tout le monde,donc aujourd'hui j'ai demonter mon embrayage donc je demonte le vario jusqu'içi tout va bien et lorsque je veut sortir le...
Bonjour, Je suis en ce moment a la recherche d'une nouvelle config pour mon Spirit. J'ai pour l'instant dessus : - pot bidalot s3- carbu 17.5- vario...
bonjour j'ai une question pour un kit 70 mhr faut prendre quoi comme vilo pas trop cher qui tien le coup ??
bonjours je recherche un vilo renforcer a pas trop chere merci de vos reponse ici ou sur msn spirite-illicite@hotmail. fr :)
salut je voudrait changer le vilo sur ma tzr met je sais pas le changer etsi je le fai changer sa coute combien
bonjour, je vous expose mon probleme j'ai un booster spirit de 2003 dessus j'ai changer les roulements du vilo les joint spy le piston cylindre le...
bonjour jai perdu mes clé de spirit donc je doit changer la sérrure mais sa va me revenir a combien ,? dans un magazin ? merci
bonjour a tous. Je possède un booster spirit de 2OO3 qui est équipé de : yasuni R p!!embrayage doppler s2rcourroie malossi kevlarcorrecteur de...
voila : je voudrais savoir combien sa coute environ de faire changer son vilo sur derbi ( sans conter le prix de vilo ) ?? merci
bonjour je vend un bas moteur de spirit ac vilo, alumage, transmision si vou le souhaiter faite vos proposition merci
Voila j'ai un booster de 2003 d'origine , et j'ai un probleme d'acceleration , quand j'accelere progressivement il marche jusqu'a 40 quand j'arrive a...
bonjour, mon xp6 a 13 524km je n'est jamais changer le vilo alors c'était pour savoir si je devrai le changer. merci pour vas réponse p!!
faut il que je change mon vilo car j'ais un roulement neuf qui passe tt droit quand je le rentre sur le vilo,sans forcé juste en le rentran a la main
bonjour j'aimera monter le kit mhr team mais j'aimerai savoir comment fait on pour changer le vilo. avec toute les version que l'on ma raconter je...
Est ce que quelqun peu me fournir un tuto pour changer 1 vilo sur moteur AM6 merci
salut j'ai un probleme avec mon spirit i démarre et il broute directement et cale astuce pour changer ce probleme svp merci urgent !!!
salut je viens de changer mon moteur sur spirit kit 70 polini fonte depuis quand il es chaud il ne s eteind plus a la clef ???? je n y comprend rien
Bonjour , J'ai un spirit 1995 et je voudrais savoir qu'elles réglages et qu'elles galets et si je doit changer mon carbu' en méttan un pot Doppler S3R...
salut as tous donc voila mon spirit demarre nikelle mais des que jacelere il cale j'ai nettoyer le carburateur bougie changer mais fait toujour...
bonsoir a tous,pour les jante de nitro, j'ai besoin de changer la fourche ?j'ai un spirit de 1999 a bientôt
salut alors voilà je me posais juste la question quand faut t'il changer les roulements du vilo ? comment on sais si ils sont morts ?
bonjour a tous je voulé savoir si demettre un vilo doppler va changer quelque chose au perf du moteur???
bonsoir petite question pour un kit 70 mhr malossi en alu faut un vilo renforcé et le quel en bonne qualité et peu cher ?
voila je souhaite changer de vilo j'ai un 103sp et est ce que je peut mettre un vilo de 103 spxmerci d'avance
Bonjours j'ai un kit 50 polini evo on ma dit de changer mon vilo car on ma dit qué les biele pourer peter mais j'aurait voulut savoire si je...
salut j'ai un spirit avec vario polini vilo dopler cylindre d'origine embrayage aussi et carbu aussi.. que me faut il pour taper 120km/h??? merci
Bonjour dans quelque jour je vais avoir un Spirit je voulais savoir si ma configurations est bien ou pas , et a combien je pourrai monterKit 50...
bonjour voila je recherche un cadre et un bas moteur de spirite 2004 vide juste le vilo et le faiseaux electrique merci
Désolez d'avoir poster deux fois en une semaine. ( Je c'est j'aurais du modifier l'autre poste mais je n'avais pas envie je voulais éxpliquer mon...
