salut a tous ,je vends mon carbu 21 oko casiment neuf photo a l'appui et avec gicleurs.40 auro a débattre.
Salut je ne sais pas quoi mettre comme gicleur principal sur mon carbu OKO 21mm sachant que g un kit 50 conti chr alu monosegment ,pot scr...
Salut, je vends un carbu OKO de 21 boisseau plat avec powerjet, jamais roulé (car trop gros sur mob, aucune pipe passe :P) avec 3 gicleurs et une...
Bonjour comme l'explique tres bien mon tire je voudrai savoir car j'ai commandé un carbu 21 OKO si il faut que je change ma pipe qui est d'origine...
bonjour j ai un pot conti avec un kit 50 malossi mhr et un carbu 21 j aimerai savoir quel gicleur serai bien avec ma config merci
A vendre carburateur OKo 21mm tout neuf jamais servi avec boite de gicleur principal et secondairePossibilité d'echange contre carbu delorto 21,24 ou...
Bonjour je cherche un carburateur de 19 oko de preference ou 21 avec la pipe et des gicleurs
Bonjour je cherche un carburateur de 19 oko de preference ou 21 avec la pipe et des gicleurs merci
Bonjour, je voudrais savoir si un carbi de 21mm Oko bien reglé sur un Kit 70 va beaucoup consommer ..? :-[ car j'ai un reservoir de 6.5 ou 7L et je...
salut à tous, je cherche un polini d50 ou un top rose NICKEL et un carbu 21 oko avec la pipe, si possible avec quelque gicleur pour régler et la pipe...
Slt je voulais juste savoir a quoi servait les deux durites roses qui sont livrés avec le carbu oko 21(une longue et une très courtes) et ou se...
bonjours je vend mon carbu 21oko avec sa pipe en caoutchouc 24-28 avec un filtre a aire conti crx avec des gicleurs principal de 95, 98, 102, 105, 110...
Je cherche un carbu do de 21 contre un oko + pipe de 21 neuf jamais servit
salut a tousJe voudrais avoir un renseignement sur les gicleur oko et keihin.Deja, savoir si c'est les meme pour oko et pour keihin.J'ai un carbu oko...
- QUEL CARBURATEUR CHOISIR ?-D'origine: 12 a 16...kit 50 ou 70 de base:17.5 a 19kit 50 ou 70 moyen: 19 a 21kit 50 et 70 High End: 21 et plus.......
salut, je cherche à echanger mon carbu de 24 oko tout neuf , jamais monter ainsi que ma pipe diamètre 24mm pour am6. avec , je donne 30 gicleurs: 25...
salut je fait ce sondage pour savoir si les carbu oko de 21 ou 24 vendu sur dam-sport sont des carbu a graissage separer ou il faut pa de pompe a...
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
Salut,Voila j'ai un carbu de 21 OKO sans dépression, si je laisse ma durite de dépression du robinet débranchée ça marchera? Ou l'essence ne coulera...
tout est dans mon titre .me mp si vous en avez un car je viendré pas tout le temps sur ce post.
Bonjour, je viens d'avoir un kit 70 top noir et je ne sait absolument pas quel carbu choisir ! Certains me disent de garder mon 19 DO, d'autres me...
Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire précisemment ou se branchent les durites partant du réservoir d'essence avec un carbu OKO 21mm parce...
Salut je voulais savoir si un oko 21 passerait sur la pipe origine qui est une 20mm.Merci.
salut , je voudrais savoir si le kit barikit alu 70cc etait un bon kit? et avec ce kit est-ce que le carbu de 21 oko irait bien?
Quelle gicleur choisir pour une configuration tel que kit 50cc pot conti chr et un carbu de 17.5 merci d'avance :)
Bonjour à tous, pour un kit 80 malossi mhr replica, quel carbu choisir ? J'ai un 21 mais on m'a dit qu'il fallait plus gros pour pas serrer ? Merci à...
vend carbu 21 + pipe (am6) + BAC malossi + gicleur le tout comme neuf80€[URL=http://images hack.us/photo/my-images/1 95/dscn1687a.jpg/][IMG]ht ...
salut j orais aimé savoir si un carbu de 21 oko passe bien sur un kit 70 mhr team 2 ou alors quelle carbu me conseiller sachant que j aimerais ne pas...
rebonjours je refait un poste pour mon carub 21OKO p! voila je l' ai monter correctement mais ma moto ne démarre pas quelque soit les réglages et mon...
Bonjour a tous, je vend mon carbu 21 oko boisseau plat avec la pipe d'admission qui va avec -> 80€Ou échange contre plus gros Possibilité d'envoi dans...
