Recherche :
Comment choisir son cylindre en fonte ou en alu pour booster?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
17634 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Septembre 2011
Quel Kit prendre ? Besoin d'aide.
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
article du 12 Janvier 2011
Fonte et alu, les deux constructions des Haut-Moteurs
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
discussion du 24 Septembre 2010
cylindre fonte hebo ?
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
discussion du 14 Septembre 2011
piston fonte sur cylindre alu ?
bonjour, je viens de recevoir mon piston mais il me semble qu'il et en fonte --' il a une couleur gris foncé,normalement les piston sont en alu ? Si...
discussion du 25 Août 2007
Fonte VS Alu
salut à tous,Voila, la question est dans le titre; quelles sont les differences (fiabilité, prix, ....) entre un cylindre en fonte et en alu? lequels...
pièce 50cc : scooter
Cylindre carenzi fonte booster bleu
Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable booster.
Prix : 59 €
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
discussion du 25 Octobre 2011
Cylindre origine (Fonte ou alu)
Bonjour, j'ai demander a quelqu'un s'il pouvait me préparer mon cylindre d'origine, et il ma demander si il était en fonte ou alu, et je n'ai pas su...
Cylindre tnt alu booster
Haut moteur alu tnt adapt booster
Prix : 70 €
discussion du 29 Octobre 2008
je ne c'est pa quel kite choisir
bonjour a touse , je vien de serré un 70 stage6 racing et je cherche un cylindre solide pour aller o taf tout les jour soi le 70 mhr replica ( alu bi...
discussion du 18 Avril 2008
fonte ou alu cylindre d'origine
salut alor on ma dit que les cylindre d'origine de peugeot était en alu alor je demande votre avis si c'est vrais ou si ils ont en fonte merci
Cylindre doppler alu s1r booster
Adaptable booster / bw\'s
Prix : 129 €
discussion du 13 Février 2012
alu ou fonte
bonjours j'ai un booster spirit de 2004 avec pot stage 6 pro replica votre avis m'interesse car j'esite entre un kit fonte ou alu sachante que mon...
discussion du 10 Février 2009
cylindre
bonjour sa serait pour savoir si le cylindre d'origine sur tzr de 2007 est t'en alu ou fonte merci
discussion du 03 Mars 2010
barikit 50cc alu ou fonte pour suzuki ?
bonjour,voila je vous expliqueje possede une suzuki smx et le cylindre a bien  tourné mais apres une amorce de pre serrage il et temp de le changé...
Cylindre culasse top performances alu booster
Avec ce cylindre en aluminium pour booster, top performances montre qu\'il sait aussi développer des cylindres alu performants et fiables!
Prix : 169 €
Cylindre athena alu d.40 booster stunt
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €
discussion du 26 Octobre 2011
Kit Fonte ou Alu ? J'y répond ici !
Bonjour à tous,Beaucoup de personnes disent que les kits en fonte sont plus résistants que des kits alu, c'est vrai mais sans vraiment...
discussion du 28 Décembre 2008
kel kit choisir
Bonjours a tous, voila j'ai serrer mon kit top perf 50cc fonte sur une tzr. Je voudrai mettre un autre kits 50 alu ou fonte je ne sais pas a vous de...
Piston malossi d.47 cylindre fonte booster / nitro
Piston bi-segmentslivré avec axe, segments et circlips
Prix : 49 €
Cylindre conti fonte booster/rocket/stunt
Un cylindre en fonte made in conti. très résistant, il est idéal pour remplacer un cylindre d\'origine usé.
Prix : 52 €
Cylindre culasse hebo fonte d.40 booster
Haut moteur en fonte hebo adaptable scooter 50cc minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 99 €
Cylindre culasse polini fonte d.40 booster
Haut moteur adapt mbk booster (minarelli vertical) fonte d.40 ac
Prix : 139 €
Cylindre dr fonte d.40 booster
Groupe thermique dr en fonte adaptable scooter minarelli vertical air mbk booster stunt yamaha bw\'s
Prix : 79 €
Cylindre airsal alu 49.9 cm3 booster
Prix : 74 €
Cylindre fonte d.40 booster
Cylindre piston diamètre 40 adaptable booster. livré avec son piston, segments, axe et circlips.
Prix : 39 €
Cale alu cylindre booster 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 2 €
