Mobylette
Comment choisir son cylindre?
Publié : Le 22 Mars 2005 à 18:14
Écrit par
Article vu : 19 793 fois
Comment choisir son cylindre ? Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un...
Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un cylindre de qualité, il faut prendre un modèle aluminium. Ceci fait, il faut essayer d'y voir clair dans tous les modèles alu. Tout d'abord, il y a les modèles d'origines adaptable. Là, il faut être très prudent. Ce n'est pas parce qu'il doit remplacer le modèle d'origine qu'il doit être de mauvaise qualité. Pour les plus élaborés présentant cinq, six ou sept transferts avec des diagrammes plus élevés que l'origine, là encore il y a des qualités différentes. Tout d'abord, il faut savoir que le nombre de transferts n'est pas synonymes de performances. Un cinq ou un six transferts peut être aussi efficace qu'un sept. L'important, c'est que le balayage soit bien étudié avec des sections appropriées. Bien sûr, le traitement nickasyl est gage de longévité, ce revêtement étant très dur.
Les cylindres possèdent plus ou moins de transferts, le plus grand nombre n'étant pas un gage de performance. A gauche, un 5 transferts, pour Peugeot, à droite un 6 transferts pour scooter. Certains pistons sont graphités ou ont reçu un traitement au plomb. Cela facilite la période de rodage de part la propriété antifriction du plomb. Autre gage de qualité, le segment. Les modèles chromés ont une durée de vie plus longue. Voilà, donc les critères de sélections qui vous permettront de vous y retrouver.
La section des transferts est fonction du diamètre du carburateur. A gauche, vous avez un cylindre G2 pour carbu de diam.19 et à droite un G3 pour carbu de diam. 30. La taille des transferts est beaucoup plus imposante sur le G3.
La forme des ailettes changes suivant l'esthétique, et surtout en fonction du refroidissement désiré. A droite , un cylindre de scooter refroidi par air forcé. Il y a peu d'ailettes, la turbine ayant un débit important.
Cylindre fonte, cylindre alu. Il est évident que la fonte a une mauvaise dissipation thermique pour la compétition. Pour les moteurs préparé, on utilisera l'aluminium.
A gauche un piston graphité, à droite un piston classique le graphite facilite le rodage par son faible coefficient de frottement
Publicité de nos partenaires e-commerce :
69,00 €
63,00 €
54,29 €
La Bécanerie : Cylindre Airsal T6 D.40 Peugeot 103
Loading...
Articles en rapport
  • Il y a actuellement 3 types de cyclomoteurs sur le marché : les mécaboites (appelées également 50 à boite), les scooters, et...
  • Voici quelques trajectoires dans les virage (de bas en haut car on roule a droite !!!)Petit virage :Moyen virage :Gros virage...
  • Un facteur important dans le choix des bougies est le range de chaleur qui défini la quantité de chaleur que la bougie peut...
  • Trouver le carburateur idéal.C’est pour trouver le carburateur qui fournira votre moteur.Il faut simplement trouver le...
  • L'article présente quelques explications sur le gicleur de ralenti d'un carburateur, et comment le choisir. Une fois la pointe et...
