Recherche :
Comment choisir un gicleur pour carbu de 15 avec kit 75cm3 pour peugeot 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
111763 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Janvier 2006
kit 75cm3 malossi a air en alu
salut tout le monde,j'ai un kit de scoot (malossi 75cm3 a air en alu pour booster) comme je n'est pas de scoot et que je deteste les scoot j'aimerai...
discussion du 26 Avril 2008
103 spx
bonjour je vend mon 103 spx desus il ya un haut moteur d'origine liquide avec radiateur de gro cube yamaha  transfert ellargie piston préparé ( petit...
discussion du 14 Janvier 2006
Gicleur
Kel gicleur choisir pour un carbu de 15sha sur une 103 vogue qui a un pot léovinci (65,82ou98)
discussion du 11 Juin 2010
Quel gicleur ?
SalutAlors voilà ma configue : - Cylindre/Piston 75 cm3  Polini (double segment)- Bas Moteur Gros Volume Polini- Vilo Malossi- Pipe/Clapet Polini-...
discussion du 02 Août 2007
kit 80 carbu de 15
bonjoue,je vais avoir un kit 80 sur 103 demain et pour linstant je n'ai qu un carbu de 15 jai aussi un pot bidalot mé je ne sais po quoi choisir comme...
discussion du 25 Octobre 2010
impossible de démarrer
Bonjour, j'ai un soucis avec mon brélon, c'est un mbk 51, j'ai mis:- pot bidalot débrider complet- kit 75 cm3 AIRSAL T4- culasse haute compression...
discussion du 18 Décembre 2007
103 Sp GrEeN!!!
slt a tous les mobeurs!! :)alors voila je vous presente ma future mob! je ne l'ai pas encore il faut que j'aille la chercher samedi!donc c'est une 103...
discussion du 01 Juin 2011
quelle kit choisir ?!
bonjour a tous , je vais bientot avoir une 103 mvl et dessus il y a un pot ninja g1 chromé et un carbu de 15 jai l'attention de la mettre un kit 50...
discussion du 13 Février 2007
Quel kit choisir?
Bonjour j'ai une 103 rcx jai vais tout refaire dessus de a à zMais je ne sais pas quel kit choisir c'est pour cela que je pose cette question sur le...
discussion du 01 Août 2006
Besoin d'un conseil gicleur...
BijourVoilà j'ai une 103 MV de 1983 avec pot Ninja G3 Replica, moteur d'origine et carbu de 15 avec un gicleur de 60 alors que normalement sur un 15...
discussion du 03 Novembre 2005
Combien avec cette config SVP !!!
Voila je pourrai faire combien avec cette config bien réglée :Carbu 21Kit 75cm3 polinivario doppler ER3cornet TNTClapet MALOSSIMerci
discussion du 26 Août 2011
quel pot choisir pour les peugeot 103 ?
bonjours,selon vous quel est le meilleur pot à installer sur une config d'origine,juste un carbu 15mm dellorto.je vous remercie
discussion du 03 Octobre 2007
quelle gicleur choisir
slt voila j'ai un sherco 50 replica un pot carenzi je fai commander un carbu 19 dellorto phbg j'aimerer savoir d'origine combien s'est le gicleur quil...
discussion du 31 Décembre 2006
quel vario choisir???
Salut a tous, voila j'ai acheter depuis peu une 103 avec kit 50 polini liquide pratiquement neuf, carbu de 15, gicleur grossi (72), vilbrequin tnt,...
discussion du 30 Septembre 2011
Question sur les kits
Bonjour à tous,J'ai une autre question bete: j'ai chez moi un kit polini 75cm3 pour 103 avec une sortie d'échappement en W.J'ai regardé attentivement...
discussion du 02 Octobre 2010
quels gicleur choisir sur mon derbi ?
bonjour j ai un pot conti avec un kit 50 malossi mhr et un carbu 21 j aimerai savoir quel gicleur serai bien avec ma config merci
discussion du 25 Juillet 2007
quel kit chaine?
voila je cherche à savoir quel kit chaine je devrai choisir pour ma mob (103 Z)partie moteur j'ai juste un pot kenji et une culasse un peu raboté (pas...
discussion du 15 Juin 2007
vario?
salut a tous, voila j'ai du mal a choisir.En fait j'ai une 103sp avec un kit 50 polini, pot gianelli, vilo tnt, carbu 15, gicleur 72, vario dorigine,...
discussion du 23 Novembre 2010
probleme de vitesse 103 kit 50 !!help!!
bonjour :)      je possede une peugeot 103 sp kité en 50 airsal monosegment mais voila le probleme  c'est la vitesse de pointe 47 km/h :'(  j'ai un...
discussion du 08 Août 2011
Pot Doppler ER1 103
Salut a tous , j'ai acheter un Pot doppler ER1 pour ma SP et aussi un carbu SHA 15 donc je voudrai savoir quel gicleur choisir et si j'ai des trucs...
article du 28 Juillet 2005
103 Gazelle Chromium de Christian
Caractéristiques : Base 103 sp de 1980 Moteur complet POLINI air alu 75cm3 pot POLINI Custom Vario GIRAUDO masselottes Allumage MVT...
article du 07 Août 2005
103 Café-racer Chromium de Christian
Caractéristiques : Base 103 spx1 de 1990 Moteur complet POLINI liquide alu 75cm3 pot Bidalot racing pro Vario AX'star masselottes...
discussion du 09 Août 2009
Quel variateur dois je choisir?
J'ai une 103 rcx lc, avec pot ninja, carbu sha 15Quel variateur dois je choisir à moins de 100€ pour gagner vitesse et accélération?Merci
discussion du 23 Février 2006
Gicleur sur Carbu [15.15] Dellhorto SHA
Voila j'ai un monté rescament un carbu de 15.15 sha sur mon 103 sp .Et il y a un gicleur de 75 ! pensez vous que je puisse mettre un Gicleur de 60...
discussion du 28 Juillet 2006
Problème de Réglage avec le gicleur
J'ai un 103mvl avec carbu 15 pot giannelli é kit airsal ! J'ai un gicleur de 68 et je vien de mettr d clapet doppler . la mob broutte donc je veu...
discussion du 27 Décembre 2005
quel kit choisir qd son moteur a serrer ?
[b]voila g serrer mon moteur miranelli sur peugeot xr6 et je voudrasi savoir quel kit mettre j' ai vu un kit50 tnt a 100 € est il bon ??? une bonne...
discussion du 23 Mai 2010
peugeot TLX50, quel kit choisir
Salut a tous, j'ai un peugeot TLX50, j'aimerais changer mon haut moteur, sans doute pour un kit 50 polini, mais mon problème est que je sais pas...
discussion du 23 Avril 2008
Recherche carbu pour 103 !
salut a tous !je recherche un carbu de 15 ou de 17 pour mon peugeot 103 voila si c etait possible d avoir un cornet avec ! a+
discussion du 06 Septembre 2011
Quel pot choisir ?
Bonjour, j'ai une 103 sp moteur d'origine avec un carbu de 15 et je cherche un pot de détente j'aimerais avoir vos conseils sur tout les pots de...
discussion du 20 Février 2007
le kel choisir
salu a tous j'aimerais savoir si je sui obliger de changer mon carbu car je veu mettre un carbu de 15et je voulais savoir si je puvais changer que le...
