Recherche :
Comment clipser les segments dans les gorges du cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11905 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Août 2007
Deux sortes de segments
salutJ'ai un piston diamètre 39 avec ergot au centre de la gorge. J'ai aussi un segment normal pour ergot au centre et un autre segment avec ergot...
discussion du 05 Janvier 2007
Problème avec gorge a forme bizarre
Bon voila j'ai un problème j'ai un 103 et mon piston a une gorge bizarre car j'ai cahngé mes segment et je me suis apercu que une des gorde du piston...
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 25 Octobre 2010
103 spx démarrage sans le décompresseur
Bonjour,Ma mob ne démarre plus lorsque j'actionne le décompresseur.Il y a t il des risques pour le cylindre si l'on démarre au kick sans...
discussion du 05 Avril 2006
kit mhr team
slt a tous voila tout a l heure j ai recu mon kit mhr team (le vrais avec culasse a plot et piston 50 mm) mais le probleme c'est qu il n est pas neuf...
discussion du 24 Février 2007
problème de compression sur une 103 spx
Salut l'autre jour je suis monté avec un pote sur ma 103 et elle a trop chauffé.Du coup j'ai démonté la culasse et le cylindre car javançais a 50 a...
discussion du 15 Juillet 2009
Segments malossi sur kit top perf
salut,j'ai acheter un kit 70 top perf à 110 euros sur maxi scootenfin moi je l'ai acheter d'occaz et il manquait les segments donc j'ai pris des...
discussion du 25 Septembre 2010
Qualité des pistons adaptables pour AM6?
Bonjour,J'aimerais recencer les pistons adaptable sur le cylindre origine AM6 qui valent vraiment quelque chose.Parce que le piston que l'on touve...
discussion du 05 Juin 2010
Cause serrage URGENT
Salut, cette semaine j'ai serré mon moteur mais je ne sais pas du tout pourquoi  p!Et comme je suis en stage c'est vraiment très très urgent.Donc...
discussion du 15 Juin 2009
culasse malos sur cylindre origine
salut .est ce qu'une culasse malosi celle du kit g2rr irait sur un cylindre liquide origine car je voudrai préparer le mien mais pour ce qui est de la...
discussion du 12 Septembre 2007
1 segment casser au niveau des pattes, pourquoi????
salut a tous, ma moto a le 2eme segment qui ai casser, les 2 pattes( gorge) du segment son cassercomment sa peu arriver, ses du a quoij'ai un kit 70...
discussion du 29 Avril 2011
segment qui circule mal
boujour a tousJ'ai serré mon metrakit alu sur ma tzr ,j'ai changé le vilo par un doppler endurance jusque la nickel,je met mon kit doppler er1 mais...
discussion du 23 Mars 2008
[Entretien] Changer ses segments [vu sur le site]
En cas de perte de compression et donc de performances il faut changer les segments, généralement après 10 000km (d'origine) et après 5 000km ou moins...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 27 Avril 2006
segment [réglé]
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
discussion du 03 Mai 2011
Ergo segmentation
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
discussion du 01 Octobre 2008
Methode pour mettre des segments sans les casser
Salutje ne sais pas si cette méthode a déjà été évoquée donc je le fais quand même  ::)pour mettre ses segments sur le piston sans les casser (pour...
discussion du 10 Septembre 2008
question pour segment kit 50 hebo...
bonjour j'ai un kit 50 hebo manston replica avec un piston bidalot et j'ai pas du tout de compression et donc j'ai mesuré la largeur de mon piston et...
article du 10 Février 2009
Installation des segments et du cylindre
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 28 Avril 2011
103 ne fonctionne toujours pas bien et moteur pete
bonjour donc sur ma 103 suite a un probleme de joints de HM j'ai refait mes plans de joints jusqua ce qu'on ne voit plus que le metal avant d'en...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
pièce 50cc : mobylette
Segment airsal d.39 mbk 51 pour cylindre liquide
Segment chromé
Prix : 15 €
discussion du 04 Mai 2008
Prépa poussée d'un cylindre mbk liquide
Voila j'ai décider de crée un autre sujet étant donner que sa n'a rien à voir avec la prépa du polini !Donc si tou ce passe bien je devrais recevoir...
discussion du 03 Novembre 2009
cylindre abimé
salut, j'ai une mbk 51"avec cylindre 512". Je voulais savoir si je pouvais rouler longtemp avec seulement le segment du bas??
discussion du 04 Janvier 2006
cylindre piston
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
discussion du 21 Mai 2007
choix des segments
salutj'ai un cylindre kit à la maison et je voudrais savoir quelle segment il me faut?donc j'ai un cylindre 46mm je dois prendre 2 segments 45?
discussion du 08 Janvier 2011
Segment ordre ??
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
