Recherche :
Comment demarrage en prise dirt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4443 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Août 2011
impossible de demarrer dirt 125
bonjour j'ai une dirt RSR 125 avec un moteur lifan sans demarrage en prise .elle a de la compression et de l'allumage mais je ne crois pas que...
discussion du 04 Décembre 2011
gros probleme demarrage sur dirt bike 140cc
j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
discussion du 16 Juillet 2010
comment demarrer et rouler avec une dirt?
Bon alors je vais m'acheter une dirt donc je vous explique mon mini soucis alors g fait de la dirt en colo j'arrive à la demarrer la mettre au point...
discussion du 26 Octobre 2008
ma meul gueule au demarage
Salut a tous j'ai un problème, ses que ma mob gueule au demarrage et a du mal après elle se lance pas trop mal.j'ai pencer a mon vario ou l'embrayage...
discussion du 16 Mars 2007
vario courroi
voila avec ma magnum racing j'ai mis un vario bidalot prise direct et depuis quand je la pousse demarer ma courroi (782mm) glisse et j'ai l'ipression...
discussion du 04 Février 2006
embrayage bloké
lorsque je met la prise directe sur ma mob ( la petite fleche ) pour pouvoir pousser aprés le demarrage celle ci ne revient pas en place et ma mob...
discussion du 06 Décembre 2009
probleme demarrage xr6
Bonjours voila mon probleme depuis peut ma moto fait des sienne  donc la enfaite elle demarre nickel mais le probleme ces que sa deconne sa fait comme...
discussion du 12 Février 2011
103 sp demarrage
salut je vous explique mon probleme : ma mob demarre sur au moins 20 metre (a la poussete )donc je voudrai savoir comment reglé ma 103 sp pour quelle...
discussion du 14 Avril 2012
mon scooter s'emballe et accelere tout seul au demarrage
bonjour,j'ai un booster de 2004 j'ai changer le cylindre/piston suite a un serrage mais mon scoot accelere tout seul quand je le demarre.il n'y a pas...
discussion du 26 Janvier 2012
Probleme demarrage dirt bike 125
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
discussion du 20 Décembre 2011
Demarrage dirt lifan 125cc
Bonjour a tous alors voila je vous expose mon probleme, sur mon dirt j'ai un mikuni de 28 mais j'ai l'impression que la cuve est pleine et parfois il...
discussion du 17 Décembre 2011
probleme demarrage dirt lifan 125
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc ne veut pas demarrer :l'essence ne s'ecoule pas du...
discussion du 16 Février 2008
demarrage impossible aidez moi!!!!
voila j'avais un souci avec mon cylindre le montage c bien passé aucuns souci joins neuf ect... segment non changer car il n'avait que 200klm pas de...
discussion du 27 Novembre 2009
probleme de flamme avec dirt
bonjour,jai un probleme avec ma dirt que je vien d'acheter elle demare tien le ralenti mais des que jacelere elle scale doucement en lachan des...
discussion du 19 Janvier 2009
Culasse Polini h2o 103
Bonjour a tousJe voulais savoir si il existait pour 103 des culasses polini h2o D45,5 avec Decompresseur,Je suis monté en prise directe et la...
discussion du 10 Septembre 2011
la 4 eme passe mais j ai pas de prise
bonjour a tous je m appel jp08et le problème sur ma dirt est le suivantles vitesses passent très bien mais a la 4 eme vitesse il n y a plus de prise...
discussion du 08 Août 2007
prise direct ou pas ?
comment savoir si on est en prise directe ou pas ?merci
discussion du 21 Février 2012
Demarrage a froid difficiles et ralentit paresseux.
Bonjour a tous.Depuis quelques temps ma mob (103 vogue; pot kenji et 15sha+filtre a air) a du mal a demarrer a froid.Elle demmarait parfaitement lors...
discussion du 13 Juillet 2009
probleme de demarrage
salut,donc j'ai acheter un 103 vogue a un pote je conaissais pas l'etat et lui non plus truc pas rouler depuis 2 ans je croisdonc bah je demonte le...
discussion du 08 Juillet 2007
Demarrage impossible avec 103 RCX + démontage moteur
Ce post fait suite au premier :http://forum.mobcustom.c om/vt38309-probleme-kick- et-embrayage-103-rcxDonc j'ai réussi à bidouiller pour démarrer à la...
Starter
Bonjour ,Je mis connais pas beaucoup en moto donc voila ma question :Sur ma dirt mon starter a 3 niveaux de haut en bas.Et voila tout en haut la moto...
discussion du 04 Janvier 2012
Joints moteur HS | Dirt X-SS 125cc
Salut à tous,Cela fait un moment que je ne suis pas passé sur ce forum :)Je viens poster ici car j'aimerais réparer ma dirt qui ne démarre plus. Après...
discussion du 12 Août 2010
Demarrage d'une 103 avec un Variotop (Prise Direct) sans Courroie renforcé
Salut, une idée que j'ai réalisé pour demarrer sans courroie renforcé sur un Variotop.1) Trouvez un vis de 13 ou une cale de meme envergure que les...
discussion du 25 Avril 2010
demarrage suite au montage d un embrayage.
Salut à tous, J ai acheté une mob il y a environ 1 mois.C est un Motobecane EW  sur lequel est monté un moteur de 103.La mob est en prise direct (donc...
discussion du 07 Septembre 2011
Probleme accélération Pocket cross
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
discussion du 01 Décembre 2007
premier demarrage et nouvelle cage a aiguille !
bonjours j'aimerais savoir comment ce passe un premier demarrage quand le cylindre est neuf !merci
discussion du 12 Janvier 2012
Ma dirt 107cc n avance pas
Bonjour;Je viens d acquerir un dirt bud racing 107cc; Mon premier probleme etait qu au bout de 20 minutes de service la moto brouté et ne voulait rien...
discussion du 28 Décembre 2011
probleme demarrage
Bonjour à tous,dimanche j'ai fais un tour de dirt je l'ai pousser un peu et d'un coup l'embrayage est devenus tres dur impossible de passer les...
discussion du 19 Mai 2008
bonjour je vais m'acheter une Dirt bike LIFAN 145cm3 aimerais avoir vos avis..
salut a tous je vais m'acheter une dirt je vous laisse me dire si celle est bien ...voila l'annonce du mec : Dirt 140 a&vec moteur LIFAN 4 vitesse...
discussion du 12 Mars 2010
Quel est le modèle de cette dirt?
salut à tous ,voilà je voudrais bien m'acheter un dirt pour me marrer de temps en temps en faisant un peu de "cross" mais j'ai un tout petit budget...
