bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
salut mon dirt chauffe enorment j'ai donc demonter la culasse, nettoyer le dome et regler les soupape et au remontage j'ai remarquer que le chaine de...
Bonjours a tousAlors voila j'ai un dirt avec un moteur 125 daytona aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai etait surpri car quand toute l'huile du...
j ai enlever un maillion de chaine de distribution sur ma dirt parceque le pignion de ma nouvelle culasse est plus petit mai est ce que ca a decaller...
Alors âpre avoir démonté mon piston remis des segment neuf et avoir refais le calages de la chaine de distribution ma moto a démarrée elle a pétaillée...
Bonjours a tous :) J'ai un dirt bike moto vert pro avec un moteur 125 daytona. Alors voila cela fait 50h que j'ai se moteur j'ai remplace la chaine de...
salut a tous qu est ce que ca fait s y le pignon de distribution est decalle d une dents !help !helpmerci de repondre
bonjours alors j ai remplace ma fourchette et mon barillet de selection j'ai tou remonter et quand c'est pour demarer la moto bin impossible as trouve...
Salut, je voulais savoir sur les dirts, la distribution est par courroie, chaine ou cascade de pignon ? (pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle,...
salut à tous j'ai un moteur 125 cm3 Lifan avec le haut moteur, chaîne de distribution et allumage déposé et j'aimerais savoir comment bien caler la...
Bonjour a tous , comme je viens de citer dans le titre mon dirt ne monte plus dans les tours et j'ai des retours de flammes au carbu ,j'avais pensez a...
bonjour je c'est pas quelle chaine je doit prendre pour ma dirt (125 crz pro) passé en 150 yx mais c'est la meme chaine depuis.aidez moi svp.merci
Bonjour. une question me trotte dans la tete depuis longtemps, il y'a une vis sur le cylindre de mon dirt, du coté de la chaine de distribution. je...
Bonjour, voila alors j'ai un problème avec ma dirt bike 125 orion moteur lifan. - La moto sort des flamme du carbu :o - Impossible...
salut a tous alors voila j ai un petit problème avec ma dirte bike comme est dit dans le titre moteur lifan 125 acheter en 2008.le problème est au...
toute est dit dans le titre, j'ai démonter le bas moteur et j'aurais aimer savoir commentrecaler la chaine je c'est qu'il y à le T de l'allumage le...
salut tt le monde, ou trouver les valeur de donné pour faire une épure de distribution pour gonfler son moteur, merci
Bonjour a tous ;) je m'explique : j'ai une dire 125 avec tout ce qui ee électrique de neuf , carbu nettoyer etc ... Grosse révision. Je possède sur la...
bonjour je vien de minscrire sur se forum pr vou poser kelk kestion pa raport a mon dirt.g un proble car quand il est éteint et que japui sur le...
bonjour a tous j'ai un dirt 125 (je ne connais pas la marque) j'ai recuperer son moteur pour le mettre sur un tracteur tondeuse le moteur tournai tres...
Bonjour à tous J'ai un problème sur une dirt 110cc qui pétarade à mort et n'avance pas plus vite que 40 km/hQuand j'essaye de caler la distribution ,...
voila jai une dirt 125 cc et je voudrai savoir comment brancher une plaque de phare sur ma dirt merci
Bonjour, j'ai un moteur 125 YX 153FMi et la je suis en train de le démonter complet car il es fendue et je veux voir d'ou ça vient je pense que c'est...
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
bonjour, j'ai un probleme avec ma dirt 125cc de moteur loncin quand je veux la demarrer elle demarre bein mais quand je commence a passer les vitesse...
Voila Bonjours tous le monde pour commencer je nouveaux donc excuse moi si je ne suis pas dans le thème :s .Donc voila se que je voulait vous...
bonjour je doit changer mon kit chaine sur ma tzr 50 mais je ne sais pas comment demonter mon pignon a l avant qui pourra m aider sera le bienvenue...
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un dirt bike Ycf 125 r-start de 2009. Voila mon problème mes clefs de 13mm (Diamètre de l'écrou et de la tête de...
bonjour a tous donc voila je vous explique mon projetj ai en ma possesion une dirt 125 h.S et une mbk 51 en etat de marcheje voudrais vu ke la dirt...
6 Dirts 125cc (2 CRZ de 125cc et 4 YCF de 125cc aussi) Laissez des commentaires!
