hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
bonjour à tous, j'ai un gros souci avec mon booster next generation 2002, apres avoir demonte et remonte le carburateur, mon scooter s'etouffe au...
Bonsoir,Je vous contact, car j'ai récupérer une derbi senda. Je souhaite peindre le cadre pour cela je dois démonter la derbi cependant je n'est...
bonjour a vous tous voilà je fais appel a vous car j'ai un petit problème avec mon pgo big max.depuis hier j'ai un nouveau kit 50cc fonte racing en...
[Vends] scooter 50cc 400 euro ------------------------- ------------------------- ------------------------- -----je vends un scooter aeon 50cc il a...
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
bonjours donc voila mon problème est que ma 50cc se coupe toute seul quand je roule !j'ai changer mon cylindre est mon carbu , j'ai rouler 100km avec...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
Bonjours, :) Je vient de commander cette pièce " Kit 50cc Top perf Trophy " , que je n'ai toujours pas reçu a présent je voudrait me prendre un...
Voila je voulait savoir comment sait on que ses segments sont mort mon kit 50cc doppler er1 a 2500 bornes dans les pattes et vu que je le demonte...
salut a tous voila un autre probleme je vien de demonter mon carbu pour le nettoyer et une fois remonter kan je veut demarrer il se met a...
bjr a tous je vais macheter un scooter de marque baotian 50 cc cest bien ou pas bien merci p!!
Re Bonjour !Suite au problème de mon scooter chinois (Dafier-Roma 50cc), il faut apparemment nettoyer le carburateur, et comme vous le savez, il est...
bonjour je vais bientot avoir un vespa mais il et tout demonter serer vous au je peux trouver un shema pour pouvoir le remonter merci
Boutique en ligne cyclos, scooters, 50cc, 100cc, 125cc.
Tout sur les cyclos 50 cc : les scoots, les mobs, les mecaboites motos toutes marques tout modéles fiches techniques une centaine de photos des persos...
bonjour je voudrais vos avis sur ce scooter aprilia habana 50cc. ce n'est pas le mojito enfin la carosserie n'est pas la meme mais parais til que...
salut,voila mon problème sais que, a chaque foi que je met un coup de kick il remonte pas je doit le faire remonter avec mon pied, sinon il reste...
bonjour tout le monde voila hier j'ais changer mon piston qui etais mort je le remonte tout bien et le scoot ne demare pas...bref je réenleve le...
Du cross en scoot ça ne s'improvise pas! Muddy day pour ce jeune en TN
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
bonjour a touse, voila alors donc jai un keeway hurricane, taleur jai caler avec et il ne voulai pu redémarer, donc jai demonter mon carbu tout...
!help bonjour a tous alors voila mon scoot demarre plus quand je demonte ma bougie elle est toute mouiller d'essence ensuite je lésuit et je la...
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
Bonjour, je voudrais savoir si ça existe pour les 50 et si c'est possible de les placer. Merci
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
bonjour sur mon scooter un typhoon que j''ai entierment demonter mtn que je l'est remonter est quil fonctionne j'ai peur que les vis se dessert !...
[b]Bonjours, j'ai un Spirit de 1999, un pot Bidalo / Carbu 17.5 / Kit Karensi 50cc. Voila Hier j'ai voulu mettre une potence alors j'ai instalez le...
