bsr coment demonter un embrayage de scooter !helpje galere merci
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
bonjour a tous,je voudrais changer mon embrayage mais j'aurais voulu savoir si quand on démonte et remonte le carter il n'i a pas de problème avec le...
bonjour je vais bientot avoir un vespa mais il et tout demonter serer vous au je peux trouver un shema pour pouvoir le remonter merci
Cette opération est faite sur un mbk nitro,il se peut que le démontage/remontage diffère selon les scooter mais sa sera relativement pareil...
slt alors je voudrai svp que quelqun m aprenne a demonter mon embrayage psk il faut que je change mon ressort de pousee et que je mete des ressort...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
c'est une petite astuce pour demarer votre scooteralors ce n'est a utiliser que en dernier recour par exemple ralentis mal regler et en hiver demarage...
Salut à tous, voila aujourd'hui on ma apporter un ludix à réparer car il avancé à 20 km/h et l'embrayage patiner.Donc j'ai changer le ressort de...
Bonjours a tout le monde,donc aujourd'hui j'ai demonter mon embrayage donc je demonte le vario jusqu'içi tout va bien et lorsque je veut sortir le...
salut,voila mon problème sais que, a chaque foi que je met un coup de kick il remonte pas je doit le faire remonter avec mon pied, sinon il reste...
voila enfait mon vario se met en prise tous seul je ne comprent pas car jne demonte mon vario je le remonte je peut rouler un peu et c bon je peu...
salut les scooteriste,j'ai instaler un vario metrakit sur mon roket et avec il y avais un ressort rouge et 2 jeux de galet 7g et 8g, si le ressort de...
Salutation^^,Donc voila taleur jai voulu demonter le vario du scout d'un pote c'est un sukida 4 temps top1, mai pas moyen de demonter l'allumage, bon...
sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable comment tu va sans doute me le demander je vais t expliquer...
salut , Jai un probleme sur mon nrg ! j'ai demonter le starter automatic pour netoyage carbu et impossible de le remonter il ne rentre pas entierement...
comment on demonte les carrenage arriere d'un honda sfx de 1997 reponce rapide svp on est entrain de le demonte
Bonjour je voudrais changer les ressort de mon embrayage de mon nitro mais impossible de retirer l'écrou du l'embrayage !même quand mon pote est venu...
salutjai une poulie embrayage doppler sur ma xr et jai un PB en fait quand je demare ( donc quand les machort accroche )et par mais par moment elle...
Pout tout ce qui ont un ludix merxi de dire vos petit truc et astuces ;)
voila je vient de remonter tout mon moteur derbi euRO 2et j ai un souci car j ai mi la patte de l embrayage,la ou le cable ce pose,mais c est...
slt a ts,g un pti pbs.g ma cloche d' embrayage ki a caser et jvoulai savoir si kan onn en comande une si l'engrenage ki et deriere et livrai av? si...
bonjouralor voila je posséde une rcx , ce matin je demonte mon variateur pour mettre un multivar. je change mais machoires d'embrayage je remonte le...
salut tous le monde je dois récupérer un embrayage polini évolution 2g mais je ne c'est pas ce qu'il faut pour démonter l'encien et remonter celui...
Bonjour a tous,J'aurai voulou savoir comment on demonte un vilbrequin et si cela est difficile. j'ai une drd sm de 2004.Merci a tous
bonjour voila j ai un petit probleme y a quel que jour j ai vu que ma cloche du vario éter morte elle etait put cranter donc j en rachéte une otre la...
Bonjour , voila mon soucis , en voulant demonter mon embrayage j'ai involontairement peté la vis de purge pour l'huile d'embrayage ( c'est sa quand on...
salut alors voila je vous explique je possede une xp street evo 1 et il n'y a pas de kick c'est un demarage electrique et je voudrais je vais changer...
salut alor voila je vous explique je possede une xp street evo 1 et il n'y a pas de kick c'est un demarage electrique et je voudrais savoir si en...
