comment faus faire pour demonter sa pouli sur un moteur av7 ?
j'ai un pote qui voulais savoir comment fallait faire pour demonter la poulie d'embrayage sur sa rcx et vu que j'ai pas de rcx je sais pas comment on...
je recherche une poulie d'embreyage toute marque et un ressort moteur giraudo pour ma 51. mon msn==> glorks@hotmail.fr
bonjour a tousalors voila je recherche:-un ressort moteur doppler-une pouli d'embrayage doppler ou giraudomerci
:-Xfuite pompe a eau reussi a demonte alumage poulie mais n arrive pas a demonter roulement de pompe besoin d un conseille merci d avance mes enfant...
Bonjours tout le monde voilà il y a environs 1 ans j'essayai de remettre en route une sp 98 qui a ... un certain nombre d'année ^^ mais voilà probleme...
Bonjour , je refait ma rcx depuis peu , et j'ai reussi a avoir un moteur 103 sp , j'ai mis le support moteur de ma rcx sur le moteur sp et j'ai mis le...
salu atous j ai demonter le cilindre d un speedfight 1 ets ce que le piston doit bouger?
Bonjour,je voudrai savoir a combien de tours mn une poulie d'embrayage de mob embraye t-elle???En réalité je voudrais réaliser un proto de buggy avec...
Bonsoir :)Je recherche un axe pour poulie d'embrayage car le mien est trop court, merci p!!
voila je vous explique mon probleme : je vien d'instaler mon variateur dopler er3 et ma poulie d'embrayage giraudo tout fonctionne nikel sauf quand...
donc voila une fois de plus jai besion de vos conseil je vais macheter docas une bonne pouli dembreage et jaurai voulu savoir le souci du vaio qui...
Salut, j'ai changé mon moteur avec embrayage pour un moteur à vario, mais je sais pas si je dois mettre une poulie d'embrayage ? :-XIl ressemble a sa...
je veut savoir comment demonter un moteur de piaggio si et comment changer le piston ? Si quelqu'un a un shema??? !help
Bonjour a tous,sa fait 2 jours que j'ai commencer a demonter mon moteur mais j'arrive pas a demonter mon bas moteur parcequ'il y a un roulement qui...
Bonjour a tous voila j'ai une 103 sp de 1999 :-ma 103 possede un cylindre 6 transfert surlequel les diagramme on etait fait;-un bas moteur 103 spx/rcx...
on m'a dit qu'une poulie d'embrayage enlever tout le couple et la pointe d'un polini75,et qu'elle marcher mieu avec un kit50, est-ce vrai ???je pense...
je vien d'installation une poulie doppler à embrayage et de 0 à 40km/h ma mob fait un bruit de métal .J'ai déja tendu , détendu et graicer la chaine...
Bonjours !Voila j'ai un problème sur ma magnum racing XR... Comme le dit le titre, ma chaine touche la poulie, la poulie est neuve... alors si...
Bonjour,donc comme le titre l'indique je cherche un axe de poulie d'embrayage doppler et/ou les clips qui vont sur l'axe
salut à tous,tout est dans le titre , je vais demonter mon haut moteur et je me souviens plus si une vidange est nécessaire ? au risque de passer pour...
voila je viens d'acheter une spx le ressors du kick etant mort elle ne demarre qu'a la poussette...mais bon faux lutter comme un russe pendant bien...
Bonsoir,Je viens de recevoir ma poulie d'embrayage doppler aujourd'hui. Je l'ai montée et je l'ai essayée, ça roule mais j'ai un petit problème. Pour...
Bonjours a tous , Voila , hier je roulait pepère avec deux potes et je me suis rendut compte que mon axe de poulie ainsi que mon repose pieds tournait...
salut,Est ce que cette poulie est bien?Qu'est ce que sa va changé sachant que j'ai déja un kit 75cc polini fanteà refroidissement liquide, un carbu de...
Salut, j'ai une spx à kick, et j'aurais aimé savoir commentdémonter la poulie d'embrayage pour changer le pignon!De l'extérieur je ne vois aucun...
bonjour a tous, je cherche un site ou il serait expliquer CLAIREMENT comment demonter un motuer, avec des phots et des explications pas trop...
saluta tous jai une derbi senda et a plus beaucoup de compression et plus d allumage jai demonte le moteur du cadre demonter le haut moteur et il n y...
salut a tous ;)C'est un vrai casse tete,je n'arrive pas a bien alligné le le variateur a la poulie,pour que la courroie soit bien droite, et pas de...
Salut ;) je voudrais savoir comment demonter le vario sur un MBK swing .Marci d avane
