Mobylette
Comment desserrer une vis qui a la tête abîmée
Publié : Le 06 Avril 2008 à 21:38
Écrit par
Article vu : 10 495 fois
Des fois, il se peut que en desserrant votre vis (qui est bien serrée) la clé part de travers et dérape. Et là, mince, la tête de vis est abîmée et...
Des fois, il se peut que en desserrant votre vis (qui est bien serrée) la clé part de travers et dérape. Et là, mince, la tête de vis est abîmée et vous ne pouvez plus desserrer. Je vais vous montrer une astuce servant plus particulièrement aux vis à six pans creux (appelé aussi vis BTR) comme celle ci:
1ère étape:
Prenez votre scie à métaux et couper au milieu votre vis de sorte à former un embout creusé plat.
2ème étape:
Vous obtenez normalement ceci.
3ème étape:
Prenez un gros tournevis plat et desserrer (il se peut que le tournevis ne passe pas alors il faut agrandir un peu le trou).
Et vous voilà avec votre vis dans les mains mais il serait préférable de la changer !
Si la vis était bien serrée, il faut forcer et peut être prendre un manche pour plus de facilité. Il faut aussi faire attention avec la scie aux objet aux alentours, il se peut aussi que la scie ne passe pas dans certains coins, dans ces cas là prenez juste la lame.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
1,00 €
0,30 €
45,40 €
La Bécanerie : Vis tête bombée M5x16
Loading...
