j'ai acheter du diluant (de marque monopol w19) et de la peintures (pour pistolet) j'ai un probleme je ne sais pa combien il faut diluer pck mon pere...
bonjours voila une petite astuce pour enlever la peinture alors il faut : du disolvant une eponge et un...
bonjour a tous l'ancien proprio de la meule a (si j'ai bien compris) diluer la peinture du garde boue dans du tyner voila le resultat (au toucher...
salut, j'ai acheter une batterie sur le net et dois la remplir et la charger, ce n'est pas bien dur biensûr mais je en sais pas avec quoi il faut la...
est-ce-qu'on peut peinture des jante avec de la peinture a la bombe ? merci a vous
Avoir une " fausse peinture "Pour faire une fausse peinture c'est très simple, il vous suffit d'avoir ce matériel : Autocollant : Qui...
Peinture bien pour pas cher Materiel : De la sous couche :( en bombe ) essayer une bonne marque . De la peinture : une bonne marque...
salut je veut peindre mais jante et mais baton de fourche avec de la peinture chromer est ce que la peinture le fait vraiment ??? ??? ???
Comment faire une belle peinture sur les jantes svp quelle papier de verre utilisé pour enlever la peinture actuelle ...
bonjour, j' aimerais savoir quelle marque de peinture me conseillé vous pour refaire une peinture a ma mob ???merci
salutcomment peut on defaire des autocollant san trop abimee la peinture ?merci
Bonjour :) je suis a la recherche d'une peinture vermeille ;) Merci :)
Salut, une petite question rapide et simple combien coute une peinture chez un carrossier? ??? Merci
Avec quel matériel peut on faire de la peinture au pistolet?Est-ce compliqué?Comment procédé?
Salut a tous, quel est le prix approximatif pour faire faire une peinture par un carrosier ?
combien coute le peinture pour plastique???
bonsoirvous connaisez la marque de peinture "nuance" ? es de la qualiter ? merci
sltdit moi ou trouver le la peinture orange ktm!!!???merci
est ce que la peinture sur des carenages plastique se fait pareille que pour la carroserie normale??
je vudrais savoir si il existe une peinture special jantes ou s'il ne suffit que d'une bommbe banale comme pour le cadre
Voila je voudré peindre mes carter moteur comme en compet mias quelle peinture prendre ????????
bonjours je voudrais repeindre mon rocket mais je c'est pas en kel couleur donc je vous demande consiel et je voudrais aussi les prix des peinture si...
Combien coûte une peinture pour ma coque bcd de ludix chez un carossier merci!
bonjour voila c pour savoir si je peux trouver une peinture pour les jante dans le comerce merci
Bonjour. J'ai vu dans les tuto que pour la peinture au pistolé on pouvait mettre n'importe quelle peinture. est ce que sa marche avec dela peinture a...
Bonjour je vais faire une peinture de mes 2 carenages avant sur ma derbi , mais je n 'arrive pas a avoir une belle peinture brillante a la bombe je...
Bonjour je voudrais repeindre mon 103 vogue et je me demande quel peinture serrez la bonne la peinture a la bombe ou la peinture avec un pistolet quel...
