quelqu'un aurait une idée de quel taille de gicleur il faut mettre sur une TZR débridée? environ pour me donner un ordre d'idée quoi.
salut a tousse et ce que quelqu'un poure me dire c'est un gicleur de conbien qu'il y a sur une yamaha tzr d'origine car le numero sur le mien est...
Bonjour je viens de mettre un nouveau pot sur ma tzr (Leovince HandMade V6). Elle est entièrement d'origine. Quel est le gicleur d'origine et quel...
salut atousse j'ai une tzr toute d'origine je change mon pot et je met un pot conti je voudre savoir quelle gicleur peut etre mit pour que je n'est...
bonjour alors voila j'ai un tzr de 2000 avec carbu de 14 et gicleur de 75 et pot arrow avec cylindre new west je voulais savoir combien je prendrais...
sur votre 50 tzr annee 2006 avec un pot conti et un carbu d'origine 16 vous mettriez quoi comme gicleur.actuelllement j'ai un gicleur 115 et je monte...
salut a tous J'aimerai bien savoir quel est la taille du gicleur d'origine sur une tzr 2007 car je vais mettre un pot que je reçoi d'un pote et il ma...
Bonjours, j ai préparer ma boite a air, j ai changer de gicleur et tout, fait quelque réglages, mais je trouve que ma bougie est un peu clair et est...
salut voila mon probleme je suis juste débrider et j'ai un gicleur de 110 :-X et ma bougie est toute blanche j'ai essayer 125 c'est pareil je compren...
jvoudrais savoir lequel pot serait le mieux pour ma tzr de 2004 avec un kit 50 malossi et un gicleur de 80??? merci de me répondre!!!
j'ai serrer avec ma 50tzr annee 2006 2500km , j'ai un pot conti et mis un gicleur de 110.a votre avis de quoi cela vient du faite du faible...
bonjour j'ai un tzr avec un top noir 50 , pot giannelli , carbu 16 gicleur 115 , boite a air d'origine transmi 13/47 j'aurai aimer savoir que faire...
alor voila j'ai un probleme avec ma tzr je fond des bougie en masse elle sont toute blanche alor j'ai reglé mon carbu jai mis un gicleur de 120...
Bonjour a tous,J'ai une Tzr de 2008 avec un scr corse sm et carbu de 16 DOMais y'a un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est que je suis obliger...
salut aujourd'hui j'ai été au garage acheter un gicleur pour ma tzr 2007 donc j ai demandé un gicleur de 110 diametre 5mm et kan je compare avec le...
salut j'aimerais bien que chaques possesseur de tzr me donne sa config et son gicleurs pour me donnez un ordre d'idée générale de quel gicleurs...
Bonjour, des que j'accélère, ma tzr caleElle est d'origine avec un pot scr corse sm et carvu de 19 gicleur de 85. D'ou sa viendrait ?
Salut, j'ai mis un pot détente sur ma tzr, mais je n'ai pas changé le gicleur principal pourtant la bougie a l'air de bonne couleur ???Voici les...
J'ai calculer recemment la consommation de ma tzr et j'arrive a moin de 5L\100. Je trouve que c'est pas beaucoup, vous en pensez quoi? C'est un modèle...
Bonjour a tous donc voila j'ai un carburateur 21 delorto et je voudrait savoir il faudrait un gicleur de combien ? sachant que j'ai un kit 80 malossi...
Salut, je voudras savoir quel taille de gicleur mettre sur ma TZR, en sachant que j'ai un pot Ninja débrider, CDI débrider, et boite à air...
salut a tous.Je doit débrider ma tzr demain mais mon pro me demande la taille de mon gicleur pour m'en donner un.Vous savez quelle est sa taille ou...
Bonjour à tous,Je m'explique je me suis acheter un pot gianelli, pour ma moto (tzr 2007), et j'avais changé le gicleur pour en mettre un de 118.Le...
bonjour j'ai une tzr de 2007 avec juste un pot ninja et la seul fason de la debrider c'est de percer le cdi,mai apres il fo changer le gicleur donc...
Bonsoir ,J'ai débrider le pot , le CDI et le compteur ( Osef) , de ma TZR et quand je roule , à partir de 7500tr/min , ca me fait comme si j'avait...
Salut a tous,J'ai une tzr de 2008 qui a été débridé (pot, CDI) et donc je vais changer mes gicleurs (enfin mon, le principale, je crois y'a pas besoin...
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
Bonjour, je possede un tzr que j'ai acheter neuve, donc brider. J'ai commencer a la débrider en retirant la bride qui se situe dans le pot puis j'ai...
Salut, je viens d'acquerir une yamaha tzr neuve et j'aurais une question a posé.Je suis un grand débutant en mécanique et j'aurais voulu savoir une...
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
