Recherche :
Comment enlever les moyeux des jantes de mob
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
112806 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Mai 2007
Jantes 19"
Salut tout le monde.Sur ma AV44 j'ai des jantes a rayon 19 pouces avec des pneus 2 19...Je voulais savoir si il existait des 2 3/4 19 parceque je vais...
discussion du 11 Août 2008
enlever du marqueur blanc pour pneu sur jante
bonjour les mobeur j'ai achété des jante(a raillon) qui on était recouvert de marqueur pourpneu j'aimerai l'enlever savé vous avec qu'elle produit...
discussion du 14 Février 2008
arrache volant!!help!!
bonjour,voila je veux demonter mon allumage,et j'ai pas d'arrche volant.mais dans l'atelier de mon papa,lol,ya des arrache moyeux.enfet,est ce que le...
discussion du 01 Avril 2009
enlever couronne
Salut alors voila j'arrive pas a desserer les vis de la couronne sur ma jante grimeca donc j'aimerais savoir comment l'enlever.
discussion du 02 Avril 2006
jante
ne recuperent pas ma mob avant mercredi (jatent ma fourche lol) et jaimerai polir ma jante donc jai enlever la peinture (avec du decap joint) et jai...
discussion du 05 Octobre 2006
Démonter ma roue puis mes jantes ( merci )
Salut, je voudrais démonter mes jantes pour les peindre mais j'arrive pas à enlever les pneu , surtout celui de derrier coller au carter moteur ....
discussion du 26 Février 2006
Comment faire une belle peinture ?
Comment faire une belle peinture sur les jantes svp quelle papier de verre utilisé pour enlever la peinture actuelle ...
discussion du 19 Décembre 2005
comment enlever facilement le chambre a air de son pneu?
slt question :comment est ce que vous faites pr enlever votre chambre a air du pneu de votre mob facilement ??parce que la dernière fois que je l'ai...
discussion du 21 Décembre 2005
JANTE
Ou trouvez des jante de 16 a baton
discussion du 19 Novembre 2007
Comment enlever les point de rouilles ?
Salut,Sur mes jantes, il y a beaucoup de rouilles et nottament des points de rouille. J'ai des jantes a rayons, alors c'est fastidieux a enlever mais...
discussion du 25 Juillet 2010
monobras sur stunt => jante kiesler
bonjour, je viens de finir mon spitro, donc je me lance dans une réalisation grandiose ...je souhairerai faire un stuntro monobras, jante kiesler...
discussion du 12 Juillet 2006
peindre ses jantes
bonjours je voudrais repeindre mes jantes de 103 en bleu anodises car elles sont chromes mais il y a des points de rouilleje voudrais savoir comment...
discussion du 06 Janvier 2009
probleme de jantes!
salut a tous j'ai des jantes de supermotard et je voudrais enlever les jantes mais sans la surrélever sans parpin ni rien ! donc en la laissant droite...
discussion du 26 Septembre 2008
jante xr
Bonjour J’ai enlever un des roulement d’une jante arr de magnum xr et la surprise il n’y  avait pas d’antre axe entre les deux roulements est ce ...
discussion du 27 Mai 2006
peinture sur jantes
salut jai repeint mes jantes en blanc et comme j'vais pas tro envie d'enlever les pneus parceque c tro chiant a enlever et a remettre ya de la...
article du 19 Avril 2008
Nettoyage des chromes
Je vous montre avec quoi on peut enlever les piqûres de rouille présente sur les jantes, variateurs, pots enfin tout ce qui est chromé.Il suffit...
discussion du 22 Juin 2007
demontage du pneu
salutations a vous ^^ voila j'ai crevé ma chambre a air arriere mais comme ché moi je n'ai pas le matos nécessaire avec quoi je pourrai enlever le...
discussion du 25 Décembre 2006
comment enelever des roulement
bonjour voila je voudrer enlever des roulement de jante a rayon origine de 103dp et je ne ses pas comment faire si une personne ses comment faire dite...
discussion du 07 Décembre 2006
Impossible d'enlever la garniture de frein (Jante Grimeca Magnum XR)
Voila à l'avant j'ai une jante de magnum XR la grimeca 17pouces jai voulu changer ma garniture de frein mais impossible de l"enlevé de la flasque...
discussion du 15 Septembre 2006
jantes 103
bonjour , estce que des jantes de 103 peuvent allé sur une 88 ? ou des jantes de 51. merci
discussion du 10 Novembre 2004
!!!jantes de mob!!!
salut quelqu'un pourait me dire les moyens de peindre les jantes(pas sur pour l'othographe)de ma mbk 51 magnum :merci: \:D/
discussion du 24 Février 2012
comment enlever le pneu de la jante
Slt il sest avere que jai crever et ducou jai enlever le pneu de la moto mai maintenen je n´arive pas a enlever le pneu de la jante
discussion du 05 Février 2012
Enlevé valve pneu tubeless
Salut les mecalors voila j'ai mes jantes apprêté mais un problème c'est qu'il reste une valve tubelessest impossible de l'enlevé , même en forçant...
discussion du 29 Septembre 2011
compte tours , systeme frein ar
salut , je chercher un compte tour assez facile a installerpouvant indiquer de tres hauts régimes  ( 15 000 tours par exemples )etun système de frein...
stuntro monobras kiesler
discussion du 07 Novembre 2011
Volant magnétique...un peu abîmer ?
salutL'autre jour j'essayer de enlever le moyeux de mon volant, pour le changer. Jy suis aller a la disqueuse ensuite avec une perceuse.Et en le...
discussion du 17 Décembre 2007
comment enlever la peinture facilement et rapidement?
salut je veut polir mais jante mais c'est long au papier a poncer alors si vous aver une astuce pour enlever la peinture rapidement sans les sablers...
discussion du 07 Août 2008
comment bien poncer ses jantes ?
Bonjour, voila j'ai des jante griméca ha hélice je les ponce a la débardeuse mais la c'est dans les coin et inaccessibles avec quoi je pourrais tout...
discussion du 13 Août 2010
couleur de jantes sur ma spx
bonjour,regardez mon avatar c'est mas mob et je voudrais savoir si des jantes jaune ferait bien sur une mobylette noir ?si vous avez des photos pouvez...
discussion du 30 Mars 2007
Jantes à batons voilés
Je vien d'avoir une 51 club que je vais monter pour faire des courses mais j'ai un problème.Les jantes sont des jantes à batons et elles sont voilés...
