Recherche :
Comment enlever roulement pompe a eau nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14462 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
pièce 50cc : scooter
Carter de pompe à eau alu conti crx ventilé nitro aerox
Carter de pompe à eau conti crx ventilé en aluminium + 2 roulements + joints spi
Prix : 59 €
discussion du 07 Février 2011
Depose de pompe eau
Lu Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
Carter pompe eau nitro
Carters pompe a eau adapt minarelli horizontal h2o nitro / aerox
Prix : 60 €
Mécanisme de pompe à eau nitro
Kit réparation pompe à eau pour scooter 50 moteur minarelli horizontal
Prix : 14 €
discussion du 05 Avril 2014
problème de refroidissement sur nitro
Bonjour , alors voilà j'ai un nitro de 2003 et mon problème et que j'ai la durite du cylindre a la pompe a eau qui se gonfle d'air quand je roule et...
discussion du 04 Mars 2008
pompe a eau
voila , je voulais savoir si les pompes a eau de nitro et de speedfight etait les meme ? car un pote m'en propose une , et je pourrais l'avoir cet...
discussion du 08 Août 2011
bruit bizare au niveau de la pompe a eau au démaragé électrique mbk nitro
salut cet après midi j'ai démaré mon mbk nitro a l'allumage éléctrique et il a fait un bruit bizare au niveau de la pompe a eau
discussion du 06 Novembre 2008
Chnager pompe à eau sur nitro
salut,voila j'ai acheter un kit de reparation de pompe à eau pour nitro et je voulais savoir si c'est dur à changer?et un pro ça lui prendrai combien...
discussion du 25 Novembre 2011
MBK spitro pompe a eau
Bonjours et t'il obligatoire de mettre une pompe a eau si on monte un bas moteur de nitro sur spirit et a combien roule environ un booster avec bas...
discussion du 01 Décembre 2004
pompe a eau???
sa sert a quoi une pompe a eau et ou on la met
discussion du 08 Novembre 2013
pompe a eau R21 nitro
tout et dans le titre es ce que c'est facile d’installée une pompe a eau r21 sur nitro ? et comment la brancher sur le contacte ou sur la batry? et es...
discussion du 28 Mars 2013
Probleme pompe à eau mbk nitro
Salut à tous, après avoir eu beaucoup de problème avec mon nitro niveau mécanique j'ai acheter un nouveau moteur, poli à la main et tout remonté, vilo...
discussion du 28 Mai 2012
bruit bizarre sur nitro/aerox
salut je viens de redemarrer un nitro et la je perçois un bruit du coté de la pompe a eau. ça claque plus ou moins c'est bizarre. quand j’accélère ça...
discussion du 04 Mai 2008
Fuite pompe a eau Nitro/aerox
Salut,J'ai du liquide de refroidissement qui coule de la :[url=http://www.enregist rersous.com/images2/2/118 07108420080504191501.html ...
discussion du 26 Août 2009
salutj'ai une fuite d'eau sur ma pompe a eau polini au niveau du roulement(12 ans d'inactivité), et j'ai cherché sur la béc, rcv team, rrd....un kit...
discussion du 26 Mai 2013
Pompe a eau nitro compatible ludix blaster
Salut a tous  Alors voilà j'ai refait un ludix blaster et je me suis rendu compte que la pompe a eau est morte et j'ai vu sur des sites des pompes a...
discussion du 04 Octobre 2009
Pompe a eau
bonsoir tout le mondemon spirit monter nitro sur 70 due plus a besoin d'etre bien refroidi et je voulais savoir quels étaient les avantage de mettre...
discussion du 23 Mai 2008
monter une pompe a eau sur ovetto
bonjour a touse jaimerais savoir si c'est possible de monter la pompe a eau de nitro direct sur le ovetto si il n'y a pas de prob de fixation et tout...
discussion du 07 Mars 2007
pompe a eau
salut as tous j ai un probleme de fuite au niveau des roulement de la pompe a eau de ma pocket liquide ceux situe derriere  la couronne  de pompe elle...
discussion du 06 Juillet 2007
problemes roulements a billes de pompe a eau sur aerox!!
bonjour je voulais changer ma pompe a eau car lhélisse était fendu , jai tout démonté mais maintenant je narrive pas a remettre les roulements a...
discussion du 30 Mars 2014
Enlever pompe a huile ou pas nitro
Bonjour alors voici ma question. Enlever la pompe a huile ou pas ?La config de mon nitro : Carbu 17,5                                Vario malossi   ...
discussion du 07 Juin 2012
nitro remit à neuf:fumée au niveau de la pompe à eau
Bonjour un copain à moi a remit un nitro a neuf(kit,carbu,clapets,va riation bref..)et de la fumée sort du coté pompe à eau et nous ne comprenons pas...
discussion du 06 Mars 2015
pompe à eau électrique sur nitro
Bonjour à tous donc voilà mon souci c'est que j'ai une pompe à eau de r21turbo le problème est que j'avais brancher un interrupteur et il a grillé et...
discussion du 26 Août 2011
pompe a eau
a locké trouvé
discussion du 16 Janvier 2012
Pompe a eau polini
tout est dans le titre, complète !
discussion du 19 Septembre 2011
Montage allumage italkit analogique sur nitro
Bonjour , je me monte un aerox avec un kit 70 DR ,un carbu 21,un pot yasuni et un allumage italkit selettra analog .Je voulais savoir comment faire...
discussion du 04 Mai 2010
bruit pompe a eau
bonjourvoila j'ai acheté mon nitro tout t'a l'heure et j'ai un bruit dans ma pompe a eau qui  est bisard le vendeur ma dit que c'etait normal .JE NE...
discussion du 13 Juin 2013
Probleme d'acceleration avec mon nitro kit 70
Bonjour a tous & j'ai un petit soucis avec mon nitro de 2010 Donc mon problème et le suivant : Mon nitro démarre niquel , mais hier je decide d'aller...
discussion du 20 Novembre 2011
Problème pompe a eau nitro
Bonjour donc je vous explique mon problème :J'ai un rocket avec moteur de nitro (rocktro) ce qui veut dire refroidissement a eau.Et moi mon problème...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
