Recherche :
Comment enlever un maillon de chaine sans attache rapide
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
114811 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Avril 2009
Kit Chaine trop long !! Probleme
salut les gars voila j'ai monter ma nouvelle chaine sur ma 103 et comme un deb..le j'ai pris une trop longue donc je peut pas m'en servir ,est ce que...
discussion du 03 Mai 2011
Problème chaine depuis changement d'attache rapide
Salut ! :)Bon voila j'ai un petit problème avec ma chaine, je m'explique ; Hier, en roulant mon attache rapide de chaine à pété, je trouve sa bizarre...
discussion du 19 Mars 2006
problème de chaine
bonjour je voudrer savoir comment enlever des maillons d'une chaine réponder rapidement svp merci
discussion du 17 Août 2008
Besoin de rajouter des maillons a ma chaine pour pignion de 13 ?
Bonjour, j'ai une x-limit de 2008 actuellement j'ai une transmission 11*60 et je voudrais savoir si je met un pignon de 13 pour passer en 13*60 je...
discussion du 12 Mars 2012
2 ou 3 atache rapide ?
Salut a tous  ;)alors je voulais changer de pignon pour en mettre un de 2 dents plus gros mais ma chaine va etre trop courte ? et je voulais s'avoir...
discussion du 09 Mai 2012
probleme maillon de chaine qui frotte
bonjour voila j ai l attache rapide de ma chaine qui frotte legerement sur mon cadre est ce que je peux le changer de sens ou retourné ma chaine...
pièce 50cc : mecaboite
Chaîne iris renforcée \"428\" 134 maillons
Chaine iris renforcée 134 maillons pas \"428\" livrée avec attache rapide
Prix : 25 €
discussion du 12 Avril 2006
chaine qui s'est barré en roulant
salut alors il m'est arriver un drole de truc tout a l'heure ,je roulais et tout a coupe gros bruit de feraille et le moteur qui hurlait : je...
discussion du 16 Janvier 2011
attache rapide?
bonjourje vens de perdre mon attache rapideje voudrais savoir si je peut l'acheter seule sans le maillon et a quel prixa dafy ou en general j'ai mis...
discussion du 16 Juillet 2006
maillon de chaine
voila donc je voudrais savoir combien il y a de mayon sur une chaine 11*56 !! et aussi quel est votre methode pour enlever les mayons car avant...
discussion du 17 Avril 2011
Quelle attache choisir ?
Bonjour, j'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle courrone (52), et j'ai actuellement une 60. Et pour changer la courrone, on m'a dit qu'il...
discussion du 09 Octobre 2007
Deux attaches rapides pour rallonger chaine
SalutTout à l'heure j'ai pris deux bouts de chaine que j'ai assemblé avec deux attaches rapides. Je me demandais si c'était bon ou pas de mettre...
discussion du 26 Avril 2006
Enlever un maillon de chaine!
salu, je vien d' acheter une chaine iris or neuve, biensur il ya des maillons en trop je tape sur l' axe avec un pointeau mais impossible de le sortir...
discussion du 02 Septembre 2010
probleme motobecane cady
bonjour j'ai un probleme avec la chaine de ma mob elle c'est ouverte donc ya un maillon qui c'est casser et donc je ne sais pas comment la refermer...
discussion du 15 Mars 2011
Chaine sur 50cc
Bonsoir J'ai voulu rajouter deux dents à mon pignon pour gagner en vitesse en tirant plus long, le problème qui se pose est que je n'ai pas pensé à la...
discussion du 05 Mars 2011
Chaine :s
Bonsoir j'ai acheter un nouveau kit chaine et j'aimerais enlever un maillon de plus car mon pro n'est pas la jusqu'a mercredi et j'ai besoin de ma...
discussion du 05 Juin 2011
enlever des maillons de chaine
bonjour alors voila je crois que tout est dans le titre: comment enlever des maillon de chaines sans risquer de tuer sa chaine? et sans faire le gros...
discussion du 12 Juillet 2007
probleme poulie chaine
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaine plus exactement l'attache rapidel'attache rapide depasse de ma chaine et quand je roule mon...
discussion du 24 Juin 2008
clapets bidalot+ chaine + vilo
salutje vais sans doute acheter des clapets bidalot mais en fibres donc je voulais savoir si ils étaient solides et si vous les connaissiez car j'en...
discussion du 28 Février 2011
Nouvelle chaine besoin d'enlever des maillons
Bonjour,J'ai acheté un kit chaine 14 et 53 je crois et j'aurai voulu savoir si c'était normale qu'il soit nécessaire de raccourcir la chaine car j'ai...
discussion du 10 Mai 2006
conséquences du montage d'un pignon 10 dent au lieu de 12???
voila je voudrai monté un pignon de 10 dent au lieu de 12 afin davoir un pe plus de pèche seulement je voudrai savoir si il fo obligatoirement enlever...
Chaîne iris renforcée \"420\" 134 maillons
Chaînes iris renforcées à 134 maillons pour tous modèles de 50 à boîtes pas \"420\" livrée avec attache rapide
Prix : 59 €
discussion du 28 Avril 2012
enlever un maillont de ma chaine
voila g acheter mon kt chaîne il y a 2 semaine plus un pignon plus petit mon pro ma dit qu il faudrait certainement enlever un maillon et je voudrait...
discussion du 22 Mai 2007
maillon de chaine peter!
salutl'attache d'un maillon de ma chaine a peter mais la chaine et toujours accroche!!je ne peut pa rouler et avancer sa ne fait que sauter et se...
discussion du 03 Septembre 2009
enlever des maillont de chaine
salut les mek j'ai besoin d'enlever les maillon de ma chaine ! il y aurai quoi comme moyen pour le faire car j'ai pas l'outil pour merci de vos...
discussion du 31 Octobre 2006
petit problemme chaine neuve!
salut alors voila apres avoir regler ma chaine et graiiser et tout et bien mis l'attache rapide j'ai essayer de la faire avencer et aubout d'un petit...
discussion du 01 Mars 2007
tuto pour MBK51: la roue et sa transmition
salut a tous!!!vous souhaiter changer de couronne ou démonter votre roue rien de plus simple suivez ce tutorial:étape 1: enlever votre cable de freins...
discussion du 08 Mars 2008
comment enlever des mailon de ma chaine
salut alors déjà je ses pas si je suis au bonne endroit pour cette question si ses pas le cas désoler je voudrai savoir comment on fait pour enlever...
discussion du 28 Septembre 2007
raccourcir ma chaine
bonsoir à tous alors pour mettre mon pignon de 13 à la place du 14 il faut que je raccourcisse la caine car celle ci est trop longue et je n'arrive...
discussion du 14 Février 2007
chaine maillons ???
;)bonjour c'est pour savoir combien chez votre pro vaux une chaine et comme j'ai une transmission de 11 48 , je prend quoi comme chaine ( maillons)...
