Recherche :
Comment est fabrique le filament d une ampoule
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
63651 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Mars 2009
astuce installer ampoule 2filaments...
Vous aimeriez mettre un feu de stop et une veilleuse sur vorte feu rectangle TNT qui ne peu avoir les deux en meme temp ou bien vous aver que le feu...
discussion du 14 Janvier 2010
Comment fonctionne l'éclairage sur speedfight?
Bonjour,J'ai remonté un speedfight, l'éclairage fonctionnait, mais l'autre jours en passant en plein phare, les deux ampoules avant ont...
discussion du 03 Mars 2007
ampoule arriere a diode bien ?
salut a tous, j'ai vu chez mon pro une ampoule arriere mais pas a filament avec plusieurs diodes. sa a je crois le meme culot que celle a filament....
discussion du 16 Mai 2008
feu arriere
bonjour je voulais acheter un feu arriere mais le probleme c'est que c'est du 12V  :'(. Donc je voulais changé le plot et mettre celui d'origine pour...
article du 22 Juin 2009
Mettre une ampoule deux filaments sur feux ar TNT
Vous aimeriez mettre un feu de stop et une veilleuse sur votre feux rectangle TNT qui ne peu avoir les deux en même temps ou bien vous avez que le...
discussion du 18 Juillet 2009
ampoule au feu arriere
salut a tous!!je voudrais vous poser une question banale qui pourrait etre evidente mais je la pose quand même.sur le feux arriere l'ampoule possede...
article du 03 Décembre 2007
Fabriquer son feu et phare à diodes
Un montage simple pour équiper les feux ou phares de cyclos équipés en 6 ou 12 volts. Plus jamais d'ampoules grillées et surtout plus de...
discussion du 05 Août 2009
probleme d'eclairage
bonjourje possede un ghost tntdepuis 2 jours alors que la batterie est chargée, que je demarre electrique , que les clignotants et voyants compteur...
discussion du 03 Janvier 2012
Probleme eclairage et feu sur Yamaha DT 2004
Salut les gens, j'ai un problême d'éclairage sur ma DT, l'éclairage est faible :(Au ralentit l'ampoule éclaire peut, puis en accelerant ensuite pour...
discussion du 18 Octobre 2007
Probleme feu arrière
Salut à tous!J'ai un problème sur ma 103 RCX, mon feu arrière fonctionne très faiblement, pourtant tout le reste fonctionne à merveille (phare avant,...
discussion du 11 Janvier 2010
Petit soucis sur Derby xtrem
Bien le bonsoir, j'ai deux petit soucis sur ma Derby xtrem de 2005 equiper seulement d'un pot bidalot passage bas:Premier soucis:Mon ampoule de feu...
discussion du 03 Avril 2012
Plus d'intensité dans mes phares
Chers amis bonjour, petit soucis sur ma dt de 2002 avec 25 000 bornes au compteur .Je m'en sers chaque jours , malgré le fait de posséder le permis B...
article du 19 Août 2008
Démontage du phare avant de Peugeot XR6
Dans cet article vous allez voir comment démonter votre phare avant sur une Peugeot XR6 équipée d'un feu à ampoule à double filaments.1ère étape:...
discussion du 29 Octobre 2011
Allumage/electricité
Bonjour j'ai installler un allumage un volant magnétique de compétition comme ceci ssur mon piaggio ciao:[img]http://images.r ...
discussion du 14 Octobre 2011
Eclairage Mbk Dakota
Salut tout le monde, je poste ici car j'ai besoin de conseil.Je m'explique, d'origine il y a un phare rond avec donc qu'une ampoule 12v 15w 1...
discussion du 08 Avril 2008
Ampoule feu arrière qui grille
Bonjour à tous!Ça fait longtemps que je n'ai pas poster sur se forum! ::)Voila j'ai un petit problème avec mon feu arrière, il grille souvent!J'ai 8V...
discussion du 08 Janvier 2012
ampoule ?
bonjour que faut il prendre sur la bécanerie comme ampoule pour 103 rcx ? merci d'avance
discussion du 09 Janvier 2007
Probleme electrique
Donc voila j'ai un nouveau feux arriere depuis quelque mois et je ne suis toujours pas parvenu a brancher les fils correctement car j'ai du 40V :o Je...
discussion du 18 Décembre 2011
Probleme lumiere
Bonjour, voila j'avais des problème d’éclairage pendant un moment, ca s'est résolu, j'en ai quand même eu pour 90€ ^^ !Maintenant mon problème est que...
discussion du 30 Novembre 2010
éclairage sur une yamaha DT
Bonjour,en lisant la notice de ma yamaha DT (2006) j'ai vue qu'il y a marquer que  l'eclairage deux de route est uniquement  disponible pour la...
discussion du 09 Avril 2009
Eclairage défaillant Motobécane
Bonjour, mobeurs et mobeuses.Voici l'histoire.J'ai une mob des années 60, à laquelle on a ajouté une bobine HT pour qu'elle démarre mieux. Pour ce...
discussion du 24 Juin 2009
Perdu phare arriere
Voila hier j'ai perdu mon phare arriere je veux dire le caisson rouge j'ai encore l'ampoule et la fixation mais les pattes sont pete une des 2 etaient...
discussion du 08 Février 2011
Feu arrière / Frein mou
Bonjour à tous  :) Voilà j'ai beau changé les ampoules à double filament ,elles finissent toujours par griller ,ce qui a la longue devient barbant ><...
discussion du 26 Août 2011
Pas de feux stop sur 51
Bonsoir a tous, Voila j'ai une mbk 51 evasion avec des coques et des feux de magnum xr et depuis la modification en magnum je n'ai plus de feux stop...
discussion du 25 Octobre 2008
yen a marre de feu arriere
slt ts le mondej'ai acheter un feu arriere comme presque tout le monde a eu (petit rectangulaire) et il arrete pas de griller je sais que ya la...
discussion du 28 Mars 2012
problème faisseau
bonjours, je possede depuis hier un peugeot squab.le phare av et ar ne marche pas , j'ai suivi tout les fils des phare mais tout et niquel , kan je...
discussion du 08 Novembre 2007
Problème d'éclairage assez urgent
Salut L'hiver approche, on va devoir commencer à rouler de nuit, mais j'ai un probleme d'éclairage. Jusqu'à maintenant, mes feux éclairaient...
discussion du 09 Novembre 2007
ampoule 6V
est ce que quelqu'un sait où on peut trouver des ampoules 6V pour des motos anciennes (1980) ??merci d'avance
discussion du 27 Avril 2006
ampoule
slt a tous. chez pas vous mé moi j arrive pas a trouver d ampoule 6V pour mon feux arriere ! ou ece que je pourrait en trouver ? merci
discussion du 18 Novembre 2010
ampoule
Bonjour je voulait savoir si quelqu'un connait le modèle d'ampoule pour mon keeway hacker car je voudrait maitre des ampoule xenon (car sa éclaire...
