Il te manque un joint pour remonter le moteur de ton 50cc ? Voici une technique pour faire tes propres joints à moindre frais...
bonjour a tous un petit renseignement pour fabriquer les joints soi meme pour un cylindre 80 cm3 gillardoni avec quel type de materiel puis je...
Voila pour une derby kité metrakit je voulais savoir si les joint spy d'origine feront l'affaire?Et vu que je ne retrouve pa de joints de culasse...
Voilà comment fabriquer sa propre monocoque avec quelque produit assez facile d'emploi. Constituz un moule à base de mousse expansive, puis appliquez
Salut, je voudrai savoir si je pouvais mettre un joint d'embase alu (destiné à la base pour les cylindre mk 50cc fonte) sur un cylindre DR 50cc ou...
salut j ai un probleme , j ai demonter mon cylindre piston , pour finir ma prepa !et mon joint de culasse et foutu , et a la becanerie il en on plus...
:)Bonsoir j'ai changé le haut moteur de ma DT 50 de 2005 avec un haut moteur vendu par yamaha mais j'ai à la base du cylindre sous le lumière...
ben voila jvoulai savoir si yan qui dja tester de souder un pots de pocket explication : jpense couper mon pot origine,juste la sorti pa le coude ...
Une petite question, quand mon piston est au pmh, il y a un espacement de 2mm entre le haut du piston, et le haut de la chemise du cylindre? Sachant...
bonjour, je voulai avoir votre avis, j'ai modifier le moteur d'une rcx en agrandissant les transfert du cylindre a la base (en prenant pour modèle un...
Bonjour,j'aimerai régler mon niveau de cuve.Or je ne sais pas à quelle distance doivent être le plan de joint et la base des flotteurs sur un carbu...
bonjour a tous j'ai un pote qui possede un ludix peugeot il a acheter un kit 70 barikit alupour son ludix le probleme c'est que quand on le monte le...
Bonjour,j avais posté un message dans la section recherche de piece ,et au fil de la discussion je me suis posé ces quelques questions. Je pensais...
Voila j'ai fais l'acquision d'une magnum xr refroidissement liquide mais un des cable est sectionné a la base.Puis je en trouver un dans le commerce?...
alors voila j'aimerais fabriquer mes propre joint mais avec quoi ? l'on ma dit du papier canson ou alors avec une brique de lait quoi faire ?
salut j'ai constaté que mon joint de carter était foutu , donc en attendant que j'aille acheter un autre , je voulais savoir si on pouvais en...
Bonjour à tous j'aurai besoin d'un scan du joint de cuve pour la carbu sha en 15 mm ! En effet le mien est foutu et je voudrais m'en fabriquer un...
Bonjour voilà j'ai acheter un cylindre polini en fonte docasion mais je n'es pas eu les joint avec ses pour savoir si je peux maître de la pate a...
Bonjour,J'ai du changer mon piston de mon Trophy 70cc du coup, j'ai commander un pochette de joint. Et le joint d'embase est alu, comme pour la...
Je suis aller dans un magasin de moto, car il me fallait des joint pour ma culasse Metrakit.Comme le mec est un peut Co*, j'ai pas trop confiance en...
Salut je vien d'acheter un pot ninja street cup d OCCAZ , Savais vous si je doit mettre un joinT aU Niveaux du cylindre ?
Bonsoir j'ai un 103 rcx de 2004 les derniers modéle , j'ai monté un pot kenji a pompe et bien sur j'avais pas la fixation , je me la suis donc...
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
Voilà mon cyclo : C'est un 103 vogue à la base que j'ai un peu bricolé il a : PARTIE MOTEUR : 1 cylindre téchnix 1 pipe...
pour faire ses propre joints d'embase et pour pas cher, il vous faut:-un cutter-une brique de lait vide-un joint correspondant a celui que vous voulez...
bonjour,aujourd'hui j'ai fait un joint avec du papier canson pour mon cylindre (entre le bas et haut moteur) et j'ai fait aussi un joint pour la pipe...
Coucou,J'aurais besoin d'un scan taille réelle d'un joint de base de kit Bidalot rr liquide D39 pour la prépa de carter.Merci beaucoup @+
salutC'est pas grave si je remonte un cylindre ,sans méttre de joint au niveau de la sonde de température ?
salut les mécaje voudrais savoir si il y a un joint de clapet en le cylindre et les clapets sur suzuki rmxmerci à vous
Bonjour,Étant apprenti chaudronnier, je pense être en mesure de créer mon pot d'échappement.J'ai trouvé un sujet la dessus (...
