alors voila j'aimerais fabriquer mes propre joint mais avec quoi ? l'on ma dit du papier canson ou alors avec une brique de lait quoi faire ?
Il te manque un joint pour remonter le moteur de ton 50cc ? Voici une technique pour faire tes propres joints à moindre frais...
pour faire ses propre joints d'embase et pour pas cher, il vous faut:-un cutter-une brique de lait vide-un joint correspondant a celui que vous voulez...
Voilà comment fabriquer sa propre monocoque avec quelque produit assez facile d'emploi. Constituz un moule à base de mousse expansive, puis appliquez
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Bonjour , Je voudrais fabriquer ma propre mousse guidon , mais je ne voit pas trop comment je pourrais la fabriquer , des idees ? jvai mettre surement...
Salut tout le monde, voila j'aurais voulu savoir comment on pouvait fabriquer ses propres coques et avec quel matos??Si quelqu'un avait des photos sa...
bonjour a tous un petit renseignement pour fabriquer les joints soi meme pour un cylindre 80 cm3 gillardoni avec quel type de materiel puis je...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=16 1]Partie cycle mobylette[/url].[iurl]htt ...
Salut à tous et à toute je suis la pour vous faire fabriquer votre propre carrosserie pour votre mobylette . Alors le matérriel pour commencer : fibre...
Bonjour à tous j'aurai besoin d'un scan du joint de cuve pour la carbu sha en 15 mm ! En effet le mien est foutu et je voudrais m'en fabriquer un...
salut j'ai constaté que mon joint de carter était foutu , donc en attendant que j'aille acheter un autre , je voulais savoir si on pouvais en...
Salut a tous.Comme vous le savez tous bientôt il va y avoir ce contrôle technique de ... :)Donc, moi , j'ai occune de mes brides. J'ai mon vario...
Bonjour bonjour ! :)Aujoud'hui, en roulant, mon joint de pot (Entre la rotule et le cylindre) à casser, un morceaux est tombé et je me suis retrouvé...
Voila pour une derby kité metrakit je voulais savoir si les joint spy d'origine feront l'affaire?Et vu que je ne retrouve pa de joints de culasse...
salut,des potes et moi refont une 103 sp de 1989. ont à essayer de la demarrer aujourd'hui, et ont à vu que l'essence coulait au niveau de la...
Bonjour a tous !!Alors voila, pitite question : Selon vous, pour ce qui concerne les joints de culasse et d'embase, qu'elle est la meilleure matière,...
bonsoir a tousalors je vous explique mon probleme sur une 103 mvl de 1994 a allumage electronique et entierement d originealors elle demarre tres bien...
Salut à tous, je cherche pour mon 51 un carbu SHA de 15, avec pipe de 15, propre, et avec les joints en bon état. De préférence sur région parisienne,...
Voila après avoir réfléchi,je pense que je vais me confectionner mon propre carénage arrière pour ma RS...Je voulais acheter un carénage de gros cube...
J'ai une X limit de 2002 le moteur est neuf, l'huile de boite et l'embrayage neuf, joint spy neuf, pignon neuf , elle est resté propre en bonne état.a...
bonjour tout le monde alors j'ai un probleme sur ma pocket cross je vien de changer les segment tout les joint son neuf les clapet marche impecable...
voila j'espere fere des eureux en anonceant que j'ai trouver la solution pour fabriquer son propre kick et adaptable sur toute les charete j'ai fait...
bonjour a tous voila j'ai décider de me fabriquer mon propre cadre en suivan le modèle que j'ai déja mais en mieu fini et je voudrais conaitre votre...
Bonsoir a vous , voila je viens d'acheter un booster rocket et j'ai fais quelque tour mais d'un coup s'il sé arrêter d'un seul coup , puis j'ai...
salut, j'ai monté un pot doppler avec un cartouche ninja, or le diametre du tube de fuite et celui du corps est le meme, (il ne s'emboite pas)...
Salut, mes joints de BAC malossi sont mort, donc je voulais en racheter d'autres, mais j'en trouve pas, sur RRD il y a ceux pour 103, mais ils sont...
salut j ai un probleme , j ai demonter mon cylindre piston , pour finir ma prepa !et mon joint de culasse et foutu , et a la becanerie il en on plus...
salut a tous voila il y a 2 ans quand je montai une cote qui est assez raide je montai normal aujourd'hui sa rame quand je suis sur du plat ou...
Après avoir vu un article aberrant on ou réparé un robinet d'essence en le bardant de mastique à carrosserie j'en refait un nouveau qui apportera...
