alors voila j'aimerais fabriquer mes propre joint mais avec quoi ? l'on ma dit du papier canson ou alors avec une brique de lait quoi faire ?
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
Je vais vous expliquer comment faire un joint papier à la bonne taille facilement.Matériel nécessaire: Du joint papier Des ciseaux De...
salutPeut-on faire un joint de culasse en papier comme les joints d'embase ? Je c'est que d'origine il sont en alu, en papier sa tiendrais ?+1 a la...
bonjour,aujourd'hui j'ai fait un joint avec du papier canson pour mon cylindre (entre le bas et haut moteur) et j'ai fait aussi un joint pour la pipe...
salut,des potes et moi refont une 103 sp de 1989. ont à essayer de la demarrer aujourd'hui, et ont à vu que l'essence coulait au niveau de la...
salut, j'ai monté un pot doppler avec un cartouche ninja, or le diametre du tube de fuite et celui du corps est le meme, (il ne s'emboite pas)...
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
Bonjour a tous, Alors voila, j ai une petite question: peut-on faire des joint moteur avec du simple papier à joint? Ne faut-il pas un papier haute...
salut a tousvoila en fait je demonte souvent mon moteur de ma dt pour y faire quelques modifs et je sais qu'il faut changer les joints papiers a...
Il te manque un joint pour remonter le moteur de ton 50cc ? Voici une technique pour faire tes propres joints à moindre frais...
bonjour a tous un petit renseignement pour fabriquer les joints soi meme pour un cylindre 80 cm3 gillardoni avec quel type de materiel puis je...
salut,J'ai acheté des feuille de papier joint et j'aimerai savoir si quelq'un aurai en taille réelle des modèle pour pas avoir a démonter pour faire...
Salut ;)J'ai un petit doute je suis entrain de remonté mon moteur (derbi) et mon joint de culasse d'origine été un joint métalique et quand j'ai reçu...
Salut, mes joints de BAC malossi sont mort, donc je voulais en racheter d'autres, mais j'en trouve pas, sur RRD il y a ceux pour 103, mais ils sont...
Joint pour haut moteur (origine adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 1 €Salut tout le monde, j'ai mis mon kit Metrakit, et quand j'ai fais le test pour voir si sa fuillait, il n'y avait rien qui coullé. Et voici quelque...
Bonjour,j avais posté un message dans la section recherche de piece ,et au fil de la discussion je me suis posé ces quelques questions. Je pensais...
Bonjour à tous j'aurai besoin d'un scan du joint de cuve pour la carbu sha en 15 mm ! En effet le mien est foutu et je voudrais m'en fabriquer un...
bonjour je voulait savoir si peux remettre le joint de culasse qui est en alu avec un espèce de papier noir avec de la patte a joint et faire celui du...
Bonjour , hier j'ai étais voir un spirit chez un particulier la personne ma dit qu'il ne démarrez plus à cause soit d'une pris d'air au niveau du...
pour faire ses propre joints d'embase et pour pas cher, il vous faut:-un cutter-une brique de lait vide-un joint correspondant a celui que vous voulez...
salut a tousj'ai un ti soucis, je voudrais acheter un joint en papier anti-feu pour me faire un joint de culasse.j'ai fait tout les sites,RRD pouvais...
salut a tousdonc moi je voulais savoir si on pouvais faire nos joint d embase et de carters avec du papier canson ou des couverture de magazine car...
salut j'ai constaté que mon joint de carter était foutu , donc en attendant que j'aille acheter un autre , je voulais savoir si on pouvais en...
bonjour a tous alors j'ai besoin d'un conseil pour faire un joint de culasse plus fin pour gagner en compression je sais que la papier alu peut servir...
Salut !Je cherche à faire rapidement un joint de cuve de carburateur.J'ai pas le temps d'en commander un sur internet et surtout la flegme de payer...
bonjour j'aimerer changer tout met joind je peut avoir du papier a joint met vous s'avait quelle epaisseur doit choisir ?
Bonjour a tous !!Alors voila, pitite question : Selon vous, pour ce qui concerne les joints de culasse et d'embase, qu'elle est la meilleure matière,...
bonjours a tous j'ai un enorme soucis voila hier j'ai exploser mon dernier joint de culasse et aujourd'hui j'ai essayer de me depanner avec un joint...
