Recherche :
Comment fair une vidange d'huile moteur sur mon spirit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
96087 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 22 Février 2007
vidange?
voila j'ai une vidange moteur a faire mais je sais pas quand je dois la faire (je sais pas quand la derniere a été faite....) et je sais pas quelle...
discussion du 08 Mars 2008
Vidange, quoi prendre et combient de ml mettre ?
Bonjour à vous, je dois faire ma vidange, mais je ne sais pas quoi prendre comme huile et je ne sais pas combien de ml il faut mettre, sinon pour...
discussion du 25 Août 2009
bien faire sa vidange d'huile de boite
Bonsoir , j'aurais voulu faire ma vidange d'huile de boite de vitesse , et je voulais avoir des conseil pour savoir comment m'y prendre , merci ...
discussion du 12 Août 2008
huile de boite pour booster spirit
bonjour, il faut que je fasse la vidange de la boite de transmition de mon scooter (booster spirit 2003 tout d'origine) mais je ne sais pas qest ce...
discussion du 06 Juillet 2010
Conseil pour huile vidange boite ?
Bonjour a tous, j'ai voulu entreprendre de faire ma petite vidange moi même de mon 50 (Rieju Spike), mais il y a un petit soucis :J'ai de l'huile...
discussion du 06 Mai 2010
Huile vidange
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
discussion du 24 Décembre 2012
Vidange huile moteur
Bonjour ce matin j'ai vidanger mon dirt bon premier ecrou c'etais celui de la crépine mais 5 - 6 goute d'huile son tomber je me suis posé la question...
discussion du 02 Mars 2012
Quantité d huile moteur
Bonjour tout le monde, je souhaite faire la vidange de mon ycf 150 mais je n au aucune idée de la quantité à mettre. Quelqu un pour m éclairer?? Merci...
discussion du 20 Décembre 2008
comment vidanger sont huile de boite ?
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
discussion du 24 Août 2007
la vidange
voilà j'ai une ptite perte dans mon cerveau lol  je ne sais plus  que faut 'il  comme huile  pour faire la vidange ? je pensais à de l'huile moteur ...
discussion du 07 Juin 2011
Vis de vidange cassé
Salut a tous,j'ai un petit probleme sur ma Derbi Xtrem de 2004. Moteur : Euro 2L'ancien proprio a fait la vidange et en resserant la vis de vidange,...
discussion du 27 Août 2007
Renseigneent Vidange et Pignon ...
Voilà,Je vais bientot faire ma vidange 7200km !! Je vias le faire avec de l'huile Ipone .Je voudrai savoir comment on fait xD et a part sa rien...
discussion du 06 Février 2010
Bonjour, alors j'ai un petit problème, je ne sais pas comment vidanger mon huile qu'il y a dans le moteur, je sais qu'il faut dévisser le bouchon noir...
discussion du 04 Juillet 2014
Comment vidanger l'huile d'un scooter ludix ?
Bonjour tout le monde! Je revient vers vous pour une nouvelle question sur le forum vue que vous m'aviez déjà bien aidé la dernière fois ;)Donc,...
discussion du 19 Février 2012
faire sa Vidange
Bonjour, j'ai un Kimko 50cc Agility je voudrais faire la vidange du scooter, faut-il une clé spéciale ?? par on sort-on l'huile ? par ou je la remet...
discussion du 12 Août 2010
(Ludix Trend) mélange huile moteur minérale et synthétique - ne démarre plus !!!
Bonjour,Je viens de faire surement une grosse erreur en mélangeant de l'huile synthétique (ou semi synthétique, c'est un ami qui l'a rempli pour la...
discussion du 29 Décembre 2007
Vidange urgent
Alors voila ; je dois faire une vidange sur une yamaha dt 50 de 2001 , seul probleme je ne vois pas la sortir d'huile usé ?Ou se trouvent-elle et...
discussion du 18 Février 2008
Vidange huile moteur pour Lj50qt-k
Bonjour,Comment faire une vidange sur un moteur 2 temps car je ne trouve pas le bouchon de vidange sur le carter ? p!Merci à toutes bonnes réponses...
discussion du 21 Mai 2012
Am6 Tromper d'huile 4temps au lieux de 2temps
Bonjour à tous,Avant hier soir dans le noir, j'ai chopé le bidon d'huile moteur et suit parti faire mes niveaux, :D Ce matin je part au travail et...
discussion du 23 Août 2012
Vidange Huile Moteur et boîte.
Bonjour à tous,Je souhaiterais savoir comment faire la vidange de l'huile moteur ainsi que celle de boîte sur un Euro 3.Après vérification je n'ai pas...
discussion du 16 Février 2013
je ne trouve le bouchon pour faire une vidange du carter de transmission finale
bonsoir, j'ai une ovetto d'occasion et je me demande si on fait une vidange de l'huile du carter de transmission finale.si oui, j'ai trouvé le boulon...
discussion du 01 Juillet 2008
CARBU + Melange D huiles Moteur ...
[color=blue][/color]Salut Tous le monde  !!!    Dites moi qqn saurai m aider car J ai un ptit Probleme, je n sais pas comment bien regler mon carbu...
discussion du 13 Décembre 2014
Huile moteur derbi (euro2)
Bonsoir, je viens d'obtenir une derbi de 2003 donc euro2. Je voudrais savoir quel huile mettre pour faire une vidange moteur? Et quel dose en mettre?...
discussion du 29 Juin 2013
Huile Moteur Ce Vidange Par Reniflard Lifan 138Cc
Bonjour à tous,Voilà après avoir passé des heures à chercher sans avoir trouvé une réponse, je vous pose la question au cas ou  J'ai un dirt avec...
discussion du 02 Mai 2010
Démonter Un Moteur Avec Pompe À Huile, comment ?
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
discussion du 29 Août 2013
Pignon vidange qui a du jeu est ce grave ? svp aidez moi !
Bonjours,je m'apelle khaled j'ai 14 ans je possede une derbi en 80cc et le mec a qui j'ai acheté le bloc moteur entier ma dit y a la boite a vitesse...
discussion du 17 Août 2011
peut on mettre un joint de plomberie avec la vis de vidange d'huile moteur ?
bonjour,j'ai acheté une vis de vidange d'huile de boite derbi euro 2 et j'aurai aimé savoir si je peut mettre un joint circulaire de plomberie. il est...
discussion du 08 Juin 2011
Vidange huile de boite
Bonjour tout le monde :)!Je viens de faire ma révision de ma 50 sly!, et je me suis posé une petite question.Quand c'est qu'il faut faire la vidange...
article du 16 Septembre 2009
Vidanger l'huile de boite am6
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
discussion du 24 Mai 2010
Vis de vidange huile de boite tourne dans le vide !!!!
Bonjour alors voila ma vis de vidange tourne dans le vide comment faire ?  !help
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
