:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
salut les gas alor j'ai eu une idée faire un filtre a air maison sur un carbu phbn 12 je vous passe les tof donner moi des conseil svp...
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
bonjour a touss je voulais sa si je pouvais faire un sort de de boite a air maison sur carbu de 15 dellorto mai un tissu colant, ridau et remettre le...
bonjour jai eu un filtre a air,je voudrai savoir si ca va riien faire niveau moteur (c est a dire l abimer )?
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
salut à tous, je vais me lancer dans la fabriquation d'un filtre à air maison, sur un 15 sha avec bras ocillant de sp.mais vant de me lancer dans la...
bonjours , jai une vogue de 2001 , carbu de 15 , pipe de 15 , pot débridé , filtre a air maison , et transmission d'origine 11-56 et je n'avance pas...
Bonjour, apré avoir lut cette article : [url=http://www.mobcustom .com/77-filtre-a-air-mais on]http://www.mobcustom.c om/77-filtre-a-air-maison ...
Bonsoir,Alors désolé de poser une question aussi nul mais je veux etre sur d'avoir bien compris.Le filtre a air et dans la boite a air qui recolte de...
Le top du top de chez polini en filtres à air! idéal pour faire respirer le moteur tout en le préservant des impuretés contenues dans l\'air.
Prix : 19 €Le top du top de chez polini en filtres à air! idéal pour faire respirer le moteur tout en le préservant des impuretés contenues dans l\'air.
Prix : 19 €voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
Bonjour, apré avoir lut cette article : http://www.mobcustom.com/ 77-filtre-a-air-maisonJ'a i envie de me lancer, met je voudré savoir si avec sa on...
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
!helpslt jé mon filtre a air ki est sale é jaimeré savoir comen le nettoyé é komen faire pour latteindre sur la moto ? merci d'avance cé une dt r 50...
bonjour alors voila je possède une 103sp mais je n est pas de filtre a air alors comme je vais vendre ma mobylette je n est pas très envie d en...
Un filtre à air haute qualité idéal pour faire respirer les moteurs de cyclomoteurs!
Prix : 12 €salut à tous, n'ayant pas de filtres à air pour mon RCX et le filtre étant indispensable, je me suis creuser la tête pour en fabriquer un et en...
bonjour j'aimerait savoir si quelqu'un avait une solution pour fabriquer un bon filtre a air pour mon carbu d'origine de MBK 41 ce serait pour un...
